Voilà, j'ai un probleme simple en apparence mais je n'arrive pas à le resoudre. C'est le suivant: un reservoir cylindrique (rayon R te hauteur L) est rempli d'azote sous pression (P).
On fait un petit trou (rayon r).
Ce cylindre est placé dans le vide (donc delta(P) =P). En combien de temps le cylindre se vide t-il?
Ce que j'ai fait:
- Bernoulli entre l'interieur du cymlindre(A) et la section du trou(B).
PA/rho(A) + 0,5.VA² = PB/rho(B) + 0,5.VB²
Or, on a PB=0 et VA.R =VB.r. Pour simplifier ici les calculs, je prends r<<R donc VA=0.
J'obtiens donc VB=(2.PA/rho(A))0,5
- hypothése des gaz parfaits: P/rho = rT d'où VB=(2.r.T)0,5
Probleme: la vitesse de sortie du fluide ne depend plus de la différence d epression. Dans le cas limite, si j'ai pas de différence de pression,j'obtiens quand même une vitesse d'ejection.
Je dois faire une erreur de raisonnement mais je ne vois ^pas où.
Je vous remercie d'avance.
