Je dois monter une petite expérience mais j'ai quelques difficultés pour la dimensionner.
Je cherche à faire l'analogie entre une masse ponctuelle se déplaçant en ligne droite à une vitesse donnée et un cylindre en rotation autour d'un axe le traversant. Ces deux objets viennent impacter un troisième et je cherche à mettre en place un système qui me permettrait d'avoir l'analogie entre l'impact de ma masse et celui de mon cylindre (l'impact entre le 3ème solide et le cylindre a lieu a une distance L par rapport à l'axe de rotation)
Pour la masse ponctuelle, je possède toutes les informations : masse, vitesse, direction.
Pour mon cylindre en rotation, je connais son inertie, sa taille et je cherche à déterminer de quel angle il faut le lâcher pour qu'en arrivant à la verticale, mon système soit analogue à ma masse ponctuelle...
Faut-il raisonner en terme d'énergie, de quantité de mouvement, de moment cinétique... J'avoue que je m'y perds un peu et n'arrive pas à retomber sur mes pattes
Merci pour votre aide
