J'ai une chaudière ELM GVM 7.28 qui date de 1996. J'ai déjà changé le corps de chauffe (dans contrat d'entretien avec ELM) et quelques composants sur la carte électronique (régulateur de tension et relais).
Lorsque je manipule le bouton de réglage de l'ECS, je n'ai aucune variation de la hauteur de la flamme et en conséquence de la température de l'eau. Elle est un peu élevée, je ne peux pas laisser les mains dessous...
Le défaut peut-il être corrigé, et compte-tenu de l'âge de l'appareil et de la réputation désastreuse de cette série, est-il souhaitable d'essayer d'y remédier ?
Par ailleurs, je cherche le vase d'expansion pour le vérifier. Est-il facilement atteignable ?
La pression dans le circuit de chauffage est à 1 bar à froid, mais monte très rapidement vers 2 bars à 50-60°C (j'ai un deuxième vase d'expansion sur le circuit de retour du chauffage, en dehors de la chaudière, qui est toujours OK).
Merci pour votre aide.
