[Thermique] Carte électronqiue GVM 7.28
    saintefe
    La carte électronique de ma chaudière ELM GVM 7.28 présente plusieurs anomalies. Condensateur, résistance et diodes noircis, transistor avec soudure sèche...
    J'ai régulièrement un problème de ré-allumage de l'eau chaude sanitaire après un premier tirage (évacuation des gaz se met en route sans allumage de la chaudière).
    Je vois sur le site d'ELM qu'il y a 4 références de tableau électrique:
    8-716-758-520-0 TAB.ELEC.GVM7/23/28 BLANC
    8-716-758-577-0 TAB.ELEC.GVM7E BLANC
    8-716-757-699-0 TAB.ELEC.GVM7H BLANC
    8-716-758-576-0 TAB.ELEC.GVM7HE BLANC
    Ma chaudière est une 7.28 sans veilleuse (allumage électronique).
    Pourriez-vous m'indiquer quel modèle est le bon ?
    Avec mes remerciements.
    thierry m
    Re : Carte électronqiue GVM 7.28
    BONJOUR,
    le 1er tableau 8716758520.
    Quelle est le probleme exact?
    la chaudiere s'allume toute seule en position été?
    thierry M
    saintefe
    Non, ma chaudière ne s'allume pas toute seule.
    Le matin, le premier tirage d'eau chaude sanitaire se déroule normalement. Le deuxième, quelques minutes après est problématique: l'extracteur des gaz se met en marche, mais il n'y pas de flamme. Il faut faire plusieurs appels d'eau chaude pour que la chaudière redémarre normalement.
    J'ai regardé ma carte électronique:
    - deux relais ont charbonné: je les ai changé;
    - un régulateur de tension avait une soudure sèche avec un décollement de la piste: changé également et monté sur un radiateur
    - un condensateur chimique était noirçi par la chaleur du régulateur précédent: changé aussi
    J'ai fais ça cette après-midi, j'attends demain matin le résultat...
    Mais je pense aussi à un thermostat capricieux...
    Si je dois changer ma carte, merci pour votre aide, mais je ne sais pas si je pourrais me la procurer chez ELM ? Vendent-ils aux pariculiers ?
    technicien85
    ben je te conseille plutot de changer ta chaudiere car comme tu le sait peu etre pas ,cette super chaudiere et la cause principale de la faillite XXXXXXX tellement elle etait bien et redouté par les professionnel du chauffage .sinon certain grossiste vende o particulier a un pris bien sur surgonflé mais bon tu evite toujours la main d'oeuvre en esperant que tu es bien diadnostiqué la panne car cette chere chaudiere a plusieur tour dans son sac
    Pas de critiques des marques : la modération
    Dernière modification par Hobbyelec ; 01/07/2007 à 07h15.
    thierry m
    BONJOUR,
    C'est peut-etre le manchon minirupteur qui se bloque...
    lorsque ta chaudiere ne redémarre plus, essais d'actionner ton volet situé au dessus de l'extracteur ,c'est surement la palette qui reste coincé...
    Profites-en pour nettoyer l'extracteur ,demonte le.
    thierry M
    saintefe
    [QUOTE=technicien85;1178226]ben je te conseille plutot de changer ta chaudiere car comme tu le sait peu etre pas ,cette super chaudiere et la cause principale de la faillite XXXXXXX tellement elle etait bien et redouté par les professionnel du chauffage .sinon certain grossiste vende o particulier a un pris bien sur surgonflé mais bon tu evite toujours la main d'oeuvre en esperant que tu es bien diadnostiqué la panne car cette chere chaudiere a plusieur tour dans son sac
    En parcourant ce forum, j'ai vu que c'était un modèle à problème... Je l'ai acheté en février 96 et évidement le corps de chauffe a été à changer 2-3 ans après. Sinon rien d'autre comme panne.
    Le remplacement des composants m'a couté 10 euros et 1h de travail...
    Mon souci, c'est que je ne toucherai jamais à la partie gaz voir plomberie car je n'y connais vraiment rien.
    saintefe
    Citation Envoyé par thierry m Voir le message
    BONJOUR,
    Merci pour le conseil. Je ferai ça au prochain blocage. Ce matin, fonctionnement impeccable. Pourvu que ça dure...
    patanca
    je suis du même avis que thierry au sujet du micro contact de l'extracteur.Cette piéce vieillit assez mal,et si ta chaudiére a 11 ans,c'est une panne trés probable.
    A +
    PS:Technicien85 peux tu eviter le langage SMS,j'ai du mal a te lire
    saintefe
    Ok, vous m'avez convaincu. Je vais regarder cette après-midi.
    Je suis sous contrat de maintenance avec ELM, je doute qu'ils me fournissent la pièce...
    Je verrai avec mon plombier.
    Merci à vous tous
    saintefe
    Désolé, encore moi.
    Je suppose que c'est cette pièce le minirupteur. Elle a l'air de fonctionner mais je vais la changer si je trouve.
  1. Nom des "plaques" en electronqiue
    Par erff dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2007, 10h40
  2. [Thermique] Chaudière murale e.l.m Leblanc (GVM 7.23)
    Par invite39d52b21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2007, 11h44
  3. [Thermique] Théorie du thermocouple GVM 5.20
    Par invitea560d90f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 22h09
  4. Chaudière GVM 5.20
    Par invite39948275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2006, 18h38
  5. chaudiere leblanc gvm eteinte
    Par sylvin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 18h16
