Tout d'abord merci à tous, car grace à vous j'ai pu avancer par moi-même pour chercher des pistes de problèmes ...
Voilà le scénario, depuis le 24/12, ma chaudière ELM GVM 5.20 de 1987 (et oui !!!) émet un bruit bizarre (un ronflement et ne produit que de l'eau tiède (pas totalement froide) mais avec un débit tout à fait normal. Le chauffage peine à monter à 50°.
Premier d"montage : le collecteur des gaz brulés pour l'évacuation de la ventouse completement perforé et roulement de l'extracteur est mort (ça c'est pour les bruits bizarres et le ronflement). Je remplace le collecteur par un neuf mais l'eau chaude ne marche pas mieux.
En fait tout fonctionne très bien (déclenchemet et arret) mais en débit de gaz petite flamme, la grande flamme n'arrive jamais.
J'ai démonté le tableau mais rien de spécial à voir, il a été changé recemment.
Je m'attaque à l'electro à la commande de l'electro aimant.
Il y a 4 fils sur cet electro aimant, dont un jaune et un marron qui apparemment alimentent le petit et le gros bobinage. Le fils jaune est alimenté directement en +45V quand la chaudière demarre et le marron attend 4 secondes avant de passer à +45V.
Ce qui me fait penser que le jaune alimente le petit bobinage et le marron le gros bobinage.
Entre la borne du milieu et celle qui supporte le fils jaune, j'ai 103 ohms.
Entre la borne du milieu et celle qui supporte le fils marron, j'ai 105 ohms.
Entre la borne qui supporte le fils marron et celle qui supporte le fils jaune, j'ai 208 ohms.
Ces 3 mesures ont été faites avec les fils jaune et marron débranchés, en prenant les valeurs directement sur le bornier de l'electro aimant.
Est ce qu'un spécialiste pourrait me donner son avis ?
L'electro aimant est mort ? La vanne Gaz ? Autre chose ?.
Merci d'avance (la douche froide en ce moment c'est pas top !!!).
Raphaël.
