Je souhaite remettre en fonctionnement un tour qu'utilisait mon grand-père.
Pour cela, j'ai besoin de le motoriser. Le moteur existe mais il est débranché complètement et peut-être même hors d'usage.
Je suppose que la maison est équipée en 220V.
Je suppose que le moteur est triphasé et était probablement alimenté en 380V à l'époque.
J'ai plusieurs questions:
1-Comment savoir quelle électricité est fournie (220, 380, ...)
2-Comment tester un moteur pour savoir s'il est encore utilisable?
3-Comment utiliser un moteur triphasé sur du 220V?
4-Quelles protections (disjoncteur, autre...) dois-je mettre en place pour sécuriser la machine?
Ci-dessous, les caractéristiques techniques sur la plaque du moteur.
Fabr. Compagnie Electro-Mécanique
Type MERx 141
N° N 310051C2
Volts 220-380
Amp 2,35-1,35
Ph 3
Fréq 50
Cos .
Puis. Cont. 0,75..
Volts rotor …
TPM 1416
Pour information, le tour est équipé:
a- d'un système de changement de vitesses à 3 poulies
b- d'un système de réduction avec un arbre à engrenages qui perment de passer sur une gamme de petites vitesses.
Soit 6 vitesses au total.
Après calcul, la gamme de vitesses (en tours par minute) pour un moteur tournant à 1416 TPM serait de:
1571
885
495
218
123
69
Merci pour vos réactions.
P.S.: Il s'agit d'un projet assez ambitieux pour moi qui comprend aussi les questions de maintenance de la machine (graissages, vérifications,...), les questions relatives au travail sur tour (taillage des outils, techniques de tournage, vitesses de coupe,...). Je souhaite tourner essentiellement du bois, des alus, éventuellement des plastiques,...
Si certains ont des connaissances pratiques dessus, je suis preneur (voir même pour faire un "stage").
