Je dois réaliser la détection de "code barre", définit par des block noir ou blanc, sur du papier.
Utilisant le photo interrupter suivant :
KTIR0821DS
Mon problème c'est que ca ne fonctionne pas du tout, j'obtient toujours 5V en sortie, comme si les IR n'étaient pas refléchis = les transistors ne saturent pas.
Le shema que j'utilise ?
J'entre avec 1.5V (max) @ 50mA max (pin 1).
La sortie avec une pull up (RL) de 1k (pin 2).
Pin 3&4 à la masse (voir la datasheet).
Est-ce que je passe à coté de quelque chose ?
Merci pour toute information
