Si le sujet est traité ailleurs je m'en excuse, le modérateur peut me taper sur les doigts et me rediriger mais je n'ai pas trouvé.
Le problème consiste à calculer les pertes par le sol d'un bâtiment.
Le sol est constitué d'une dalle béton (de 15 m x 5 m) avec des fondations périphériques isolées à l'extérieur.
Sous la dalle un hérisson de pierre d'une certaine épaisseur.
Sous le hérisson soit une isolation avant la terre, soit pas d'isolation.
Le tout est destiné a bénéficier de l'effet d'inertie de cette masse thermique.
Si on fait l'hypothèse, pour simplifier, que le sol dans la zone considérée est à la T° extérieure le calcul est assez simple mais, donne des pertes importantes naturellement de l'ordre de 25 W/K.
Cette hypothèse est probablement pessimiste.
Dans un premier temps on peut prendre en compte le gradient de température connu du sol. Chez moi (Brest) on gagne 2 à 3 K pendant les mois d'octobre à décembre. Source: http://www.eere.energy.gov/buildings...rest_IWEC.stat
D'autre part la littérature cite souvent le fait que sous un bâtiment le sol se réchauffe progressivement (pour atteindre un équilibre?)
Quand la construction se fera je me propose de placer des sondes de T° pour suivre ce phénomène.
En attendant j'aimerais calculer ces pertes. Merci de vos suggestions.
