[Thermique] Chaudière Elm Leblanc Egalis ! aidez moi
    invite9182e0bb
    bonsoir à tous, je loue un appart avec une chaudière EGALIS. Le dépanneur est venue aujourd'hui faire la révision et m'a indiqué que si la pression dépassait les 1 bar, il fallait que je tourne la molette "remplissage". Depuis 1 heure, je psycotte avec ça et voilà que cette chaudière monte en pression (2 bar) et quand je tourne la fameuse molette, il se passe rien, pas un bruit, juste de l'eau qui coule en goutte à goutte (je pense pas que ce soit normal entre nous !). J'ai peur qu'il se passe un truc ! qu'est-ce qu'il se passe ?
    Merci de vos réponses, du coup j'ai tout éteint, ça change rien et en plus j'ai froid !
    patanca
    Re : chaudière elm leblanc EGALIS ! aidez moi
    Vous avez du mal interpreter les conseils de votre chauffagiste,car c'est si la pression est inférieure a 1 bar qu'il faut ouvrir le robinet de remplissage afin de remonter a 1.5 bars,et refermer celui ci lorsque la pression est atteinte.Si vous avez mis 2 bars cela n'est pas tres grave,ne vous inquiétez pas,la chaudiere fonctionnera normalement.Si la pression est superieure essayer de la faire chuter en vidant un peu d'eau par le purgeur d'un radiateur.
    A plus
    invite9182e0bb
    ah d'accord, alors j'ai compris l'inverse ! ça me rassure car la pression descendait pas mais tout s'explique.
    Merci de l'info
    Hobbyelec
    Un peu de théorie pour expliquer le phénomène. Ces circuits de chauffage sont des circuits fermés, c'est à dire que l'eau injectée dans celui ci tourne indéfiniment. Pour s"assurer que ce circuit est correctement rempli il a bien fallu trouver une informetion à transmettre à l'installateur comme l'utilisateur. On a donc opter pour la pression régnant dans ce circuit et tout naturellement mis en place un manomètre.
    En résumé la pression indiquée n'est qu'une indication de remplissage et de 0.5bar à 1.5bar (à froid) c'est correct.
    Comme l'eau en s'échauffant augmente de volume et celui qu'on lui offre non, sa pression augmente et P peut monte jq 2.5bars voire 3bars. Une soupape de sécurité agit si P devient trop élevée.
    Donc comme le dis si justement Patanca tu as du mal interprété ou ton techico s'est mal exprimé.
    Le bouton moleté n'est à utiliser qu'exceptionnellement si P tombe en dessous de 1 bar (cas par exemple si tu es amenée à purger des radiateurs qui "glougloutent")
    Dernière modification par Hobbyelec ; 10/01/2006 à 07h17.
    invite9815cef3
    sophie 89 seriez vous de l'yonne
    olivier89
    invite9182e0bb
    Olivier89 : oui, je suis de l'yonne et d'Auxerre plus précisément. Et merci Hobbyelec pour le petit cours j'ai bien compris là !
    Tout va très bien (quand on comprends !!)
    Hobbyelec
    Y a pas de quoi pour la petite explication qui n'avait pas la prétention d'être un cours.
    Et saluer bien les gars et filles de l'yonne pour moi où j'ai passé 4 années (1959-1963).
    D'ailleurs j'ai passé mon "certif" à Coulanges la vineuse (sic), une montagne de nostalgie vient d'atterrir sur mon bureau........
    invite9815cef3
    moi aussi je suis d'auxerre quartier securité sociale
    j'y habite avec femme et enfant depuis 10 ans
    invite9815cef3
    j'ai un petit coulange la vineuse 2000 en réserve
    ecxellent
    invitec95ab906
    Au secours !!!!!!
    Depuis deux mois j'ai un gros soucis avec ma chaudiére elm Leblanc EGALIS "ventouse" . La panne dés que je demande l'eau chaude sanitaire ,la chaudiére se met en alarme plus de l'eau chaude .
    La led rouge sanitaire clignote plusieurs fois . J'ai obloigé de réarmer pour que la chaudiére puisse partir!!!!!
    Y-a t-il un géni pour résoudre cette panne !!!!!
    invite9815cef3
    si c'est le voyant sanitairequi clignote(frequence 1 seconde) c'est un probleme d'evacuation des gazs brules
    Netoyé l'extracteur plus les tubes du presstat
    salutation
    olivier89
    MojaMoja
    Unhappy Re : chaudière elm leblanc EGALIS ! aidez moi
    Bonsoir a tous,
    Depuis plusieurs jours, j'ai exactement le meme probleme avec une EGALIS GVM (voyant clignotant->perturbation de l'evacuation des produits de combustion).
    Cela se produit après quelques minutes d'utilisation de l'eau chaude sanitaire.
    Si la chaudiere est eteinte/rallumee, ca repart immédiatement (et ainsi de suite, etc...)
    Un technicien est intervenu.
    Chaudiere "ouverte", il n'y a pas de probleme.
    Les deux "durites" situées près de la ventouse (sondes?) ne sont pas bouchées.
    Verdict : il y a un problème avec la ventouse, qui serait mal installée (sortie à 40cm du mur extérieur, et non 10).
    J'ai du mal à croire cette explication, car cela a très bien fonctionné pendant plusieurs années.
    J'ai démonté la ventouse, tout semble OK (rien ne bouche).
    Y'a-t-il d'autres elements à verifier ??
    MERCI.
    invite712ece60
    Démonter une ventouse implique bien sûr de changer les joints. Du moins, c'est conseillé pour éviter tout souci d'étancheité.(mettre un peu de savon liquide pour que sa glisse)
    L'extracteur peut être en cause, à vérifier
    Les tubes de liaison pressostat/foyer peuvent être obstruée, a vérifier
    Le pressostat peut etre vérifié aussi (souffler faiblement jusqu'au déclic).
    Vérifier l'état du joint sur le capot du caisson foyer.
    Une chaudière à caisson étanche ne devrait pas fonctionner lorsqu'elle est ouverte, si les sécurités fonctionnent bien.
    ==>Appelez un dépanneur agrée...
    invite9815cef3
    sur les egalis l'extracteur a souvent une duree de vie de 5 ans mais avant faite le demonter et nettoyer les ailettes vous serez surpris de la quantité de poussiere qui s'accumule. nettoyer les tubes c'est bien mais penser aussi à nettoyer les 2 petits ergots ou se branche les 2 tubes
    olivier89
    MojaMoja
    bon, j'ai finalement nettoyé les deux tubes arrivant au pressostat. je l'ai enclenché également plusieurs fois (en soufflant).
    depuis, tout fonctionne correctement !
    le "depanneur" pourtant censé connaitre le materiel de cette marque..... n'avait pas pris soin de le faire ...
    l'extracteur semble relativement propre.
    (je n'ai pas demonte, mais j'avais pris une photo car difficilement accessible, lorsque la ventouse etait demontée.)
    par contre, comment se fait la securite sur le caisson etanche ? par contacteur ?
    quand le technicien est venu, la chaudiere a effectivement fonctionné caisson ouvert. Ce qui n'avait pas l'air de le choquer. (je n'ai pas reessayé depuis, peut etre avait-il debranché quelque chose).
    Merci à tous pour ces infos.
    invite9815cef3
    Pour voir les ailettes du ventilateur il faut le demonter 4 vis
    une egalis marchera toujour le caisson ouvert car la securité se fait sur l'extracteur qui est relié au pressostat
    si un tube ou la ventouse se bouche meeme avec le capot ouvert elle se mettra en securité
    salutation
    olivier89
    invite712ece60
    Citation Envoyé par OLIVIER89
    olivier89
    donc si je comprends bien, le pressostat effectue le contrôle dans l'extracteur (en pression ou en dépression?) et pas le dépression dans le foyer?
    invite9815cef3
    c'est cela
    MojaMoja
    A nouveau, le problème revient.
    Le pressostat s'enclenche (il fait du bruit) en soufflant dedans. Est-il possible néanmois qu'il soit HS ?
    Je vais nettoyer les ailettes de l'extracteur. Quels sont les symptomes d'un extracteur HS ?
    (il ne tourne plus ? - le mien tournait)
    Merci.
    invited6f0145e
    Bonjour tout le monde,
    Juste un petit détail, n'oubliez pas que l'entretien de votre chaudière est obligatoire d'après la loi.
    L'entreprise qui est censée faire cet entretien est responsable en cas d'accident.
    Je trouve donc normal (et très utile) de discuter sur forum des problèmes et "arnaques" liées à vos chaudières, toutefois à votre place je n'interviendrai pas dessus. c'est une clause de cessation de contrat et donc de responsabilité.
    En temps que PGN et PMG je connais bien la loi qui régit les appareil à gaz et pense qu'il vaudrait mieux "allumer"
    un dépanneur qui ne depanne pas (ou mal et très cher)
    (grace aux conseils des seniors de ce forum par exemple) que de tripatouiller vous même..
    Ceci ne restant qu'un conseil bien sur
    Zoubi à tous
    Thierry
    invitead4f8aff
    Mon chauffagiste m'indique que mon corps de chauffe de chaudière Elm Leblanc est à changer. Ce dernier étant légèrement rougeouyant sur les bords en phase de chauffe.
    Cette chaudière à 12 ans et fonctionne parfaitement par ailleurs.
    Est ce de votre point de vue recevable ???
    Sinon comment reconnait on un corps de chauffe à changer.
    Merci de vos infos sur le sujet
    invite9815cef3
    2 raisons à un cdc rouge
    soit de la calamine
    soit du tartre
    un bon nettoyage doit suffir
    olivier89
    SAV ELM
    invitead4f8aff
    soit de la calamine
    soit du tartre
    olivier89
    SAV ELM
    bonsoir et merci de votre information.
    sauriez vous quelle est la durée de vie moyenne d'une chaudiére de type GLM. Ceci me permettant de voir si il est utile de se lancer dans le changement du pupitre de réglage éléctrique qui est hors service, et fonctionne avec un prêt pour l'heure ?
    merci par avance phillipe
    invite9815cef3
    toute la gamme 5 est capable de faire 15 ans dans de bonne condition de fonctionnement
    la gamme 7 est à changer au bout de 10 ans car fiabilité douteuse
    salutation
    olivier89
    Hobbyelec
    Comment savoir si on a une Egalis gamme 5 ou 7 ?
    Merci et à +
    invite9815cef3
    non c'est pas comme cela que ca se presente .
    la gamme 5 a ete commercialisé de 1978 a 2002
    la gamme 7 de 1994 à 1998 tableau electrique verticale
    l'egalis de 1998 à 2003 chaudiere conçu par bosh apres le rachat d'elm
    salutation
    olivier89
    Hobbyelec
    Salut et merci Olivier
    MojaMoja
    salut a tous
    pour mon probleme, j'ai finalement simplement nettoye l'extracteur.
    depuis plusieurs semaines deja, plus aucun prbl !
    Citation Envoyé par MojaMoja
    Merci.
    dom93
    ca sent le dep elm leblanc?
    invite021aa851
    Question Re : chaudière elm leblanc EGALIS ! aidez moi
    J'ai un problème récurrent de pression. Mon mainteneur vient de changer le vase d'expansion en tout début Mars. A nouveau, j'ai une pression à 0,5 bar. J'ai rajouté un peu d'eau pour monter vers 1,1 bar.
    La mainteneur m'avait informé que qu'en rajoutant trop régulièrement de l'eau, le vase était déformé à l'intérieur sur la membrane qui agit de joint entre l'eau et l'air. En effet, j'en étais arrivé à refaire le point d'eau tous les jours.
    Pourriez-vous m'aider SVP ? J'ai bien peur que le changement de vase d'expansion n'ait pas réglé le problème de façon durable.
    J'ai vu le mainteneur gonfler le vase avec une simple pompe à air (après avoir fait une petite vidange). Puis-je procéder de même ?
    Merci par avance
  1. [Thermique] Chaudière elm leblanc EGALIS
    Par Fredncy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 21h23
  2. [Thermique] chaudiere egalis elm leblanc
    Par invite1259590a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 17h34
  3. [Thermique] Probléme Chaudiere Elm Leblanc Egalis
    Par invitea32d21cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 20h11
  4. pb chaudiere elm leblanc egalis
    Par invited208cb77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 20h58
  5. Chaudière ELM Leblanc Egalis
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/05/2006, 19h56
