Bonjour, voici mon problème. J'ai un lave-vaisselle Miele G570 qui a environ 12 ans.
Je suis face à la panne suivante :
Le lave-vaisselle ne fait pas rentrer d'eau dans la cuve. Le programmateur semble tourner normalement, mais la pompe de vidange tourne tout au long du cycle. Je ne sais pas si la résistance chauffe.
J'ai enlevé le dessous et repéré les éléments suivants : la pompe de vidange, la pompe de circulation, le bloc de régénération avec son éléctrovanne, 2 sondes de niveau, la résistance, 2 sondes de températures... il y a aussi le système aquastop avec son flotteur, son capteur, et le bloc d'éléctrovanne double (pourquoi double d'ailleurs ?) qui est au bout du tuyau. J'ai controlé l'EV du bloc de régénération et celle de l'aquastop, elles semblent fonctionner : si je les alimente directement, elles "bougent".
Je pense que la fautive est l'EV de remplissage/circulation, mais où est elle ? Sur le schéma déniché dans la porte, elle s'appelle Y27. Mais impossible de la localiser physiquement.
En déplaçant le lave-vaisselle, j'ai constaté qu'il y avait de l'eau dans le bac de rétention. Cela peut-il être la cause ? En fait, que se passe-il exactement lorsque le bac de rétention est plein d'eau ?
Je n'ai pas vérifié les pressostats.
Merci d'avance de vos conseils
