bonsoir a tous
le 10/11/2006. j ai posté: je demande votre avis sur cette hydroliénne inédite , et j ai eu une seule reponse,
plutot negative,maintenant, j ai des dessins,
et le texte suit
Pas sûr de voir ce qui sort : de l'énergie électrique ou un flux d'huile.
En tous cas, ça a l'air de ressembler à un compresseur hydraulique comme en ont toutes les voitures équipées d'une climatisation. Ca se fait à cylindrée variable pour ajuster le débit de fréon.
Mais j'ai peut-être mal vu...
11/02/2007 - 21h56
michel dhieux
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Mazamet Tarn
Âge
62
Messages
2 062
Re : hydraulienne ,eolienne différente,inédite
rebonsoir a tous:
l ensemble ressemble, a une marguerite avec en son centre, un axe moteur (axe principal).
a l avant ,la partie génèratrice, et a l arriére,la partie
entrainement de l axe principal,cette derniére partie ,peut faire VARIER LA VITESSE de l axe principal.
l abre principal est dans l axe du courant d air ou de
l eau.
decomposition d une hydraulienne,avec variation de régime,par exemple a trois pales, avec 10 metres de
diamétre.les pales sont dans l axe du courant, l inclinaison, l incidence de chaque pale est fonction
de la vitesse desiré,et de la charge.
ici les pales,ou pétales(voir III a gauche) couvrent toute la surface,du diametre de 10 metres, mais une demie surface est motrice seulement, l autre partie est en retour initial car cette hydraulienne est du type cyclique.
le batiment D sous l eau cache une demi-marguerite, celle de retour,seul la partie haute est motrice.
chaque petale en appuie sur une couronne inclinable
(voir II)determine l incidence, l inclinaison,qu il faut.
nous avons les memes composantes qu une hydraulienne a 3 pales sauf que:
la puissance d une hydraulienne, c est:
la densité de la mer/la mesure de l éfficacité de la turbine/la vitesse du courant/et la surface des pales.
donc par rapport à une 3 pales ,l hydraulienne que je presente est gagnante, puisqu elle a une surface motrice de 40 m2, une 3 pales????
je suis prét maintenant ,a vos éventuelles questions
bonsoir a tous
11/02/2007 - 22h01
michel dhieux
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Mazamet Tarn
Âge
62
Messages
2 062
rebonsoir et milles excuses pour la III a l envers
a force, peut etre que j y arriverais
bonsoir ,michel
11/02/2007 - 22h31
michel dhieux
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Mazamet Tarn
Âge
62
Messages
2 062
Envoyé par Jeanpaul
bonsoir, en effet jeanpaul cela ressemble a un compresseur de clim, tous comme une pompe hydraulique a pistons,et debit variable.
LE BUT ,en utilisant le systeme est de faire tourner
l ensemble marguerite,a la vitesse CHOISIE, et l arbre,
principal qui entraine de l autre coté des petales, le bloc
B ,de production de courant ,soit d aprés mes calculs
380kw,environ 15 pour cent de plus qu une 3 pales
de plus j ai oublié, elle est reversible, elle peut prendre
dans un sens de courant ,et dans l autre.....
les trois pales doivent se tourner a 180 degres
bonsoir, michel
