frottement de roulement / glissement
    ABN84
    Arrow frottement de roulement / glissement
    bonjour tout le monde,
    je voudrais calculer le frottement de glissement qui existe dans un systeme de trans mission entre vis sans fin et un pignon. le contact n'est pas plan, je suppose donc que f=μ.N n'est plus valable. qqun connaitrait-il la formule en question? intuitivement, j'ai tendance à penser qu'elle doit etre fonction du diametre du pignon, du profil des dentures, du pas et de la charge axiale.
    je voudrais aussi quantifier le frottement de roulement qui prends naissance entre une sphere et un demi-cylindre de meme diametre (contact interieur). le systeme qui s'y apparente le plus l'est la vis à billes.
    si qqun peux m'eclairer...
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    invite76532345
    Re : frottement de roulement / glissement
    Est cela que tu cherches?
    ABN84
    merci papykiwi!
    ta formule donne le rendement, mais pas le frottement.
    comment puis-je faire alors
    invite76532345
    Bonjour Einstein
    Si l'on considère une chaine cinétique:
    -- E => l'énergie appliquée à l'entrée
    -- E1 => l'énergie récupérée à la sortie
    -- R => le rendement mécanique
    invite76532345
    Désolé, fausse manip, il en manquait la moitié
    Bonjour Einstein
    ----> R = E1/E
    Si on exprime R en "%", les pertes par frottement sont; 100 - R.
    Pour quantifier il faut connaître les coefficients de frottement.
    Voir PJ
  1. Explications roulement/glissement/frottement, T et N.
    Par herman dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/11/2007, 12h19
  2. Roulement avec/sans glissement sur un plan incliné
    Par invitee1ee630d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2007, 13h21
  3. vitesse de glissement
    Par christophe_de_Berlin dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2007, 08h25
  4. Roulement sans glissement
    Par Gpadide dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2006, 16h33
  5. Mécanique - vitesse de glissement
    Par invite3e1953b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2004, 22h15
