En allumant une lampe hallogéne l'ampoule à carrement explosée alors que je me sers presque jamais du luminaire.
J'avais déja remarqué que les ampoules avaient tendances a griller
prématurément mais là ce coup ci elle a litéralement éclaté.
Cela pourrait t'il être dû à un probléme de surtension?
normalement il y a une "grille"qui protège en cas d'explosion.
Question, quand tu remplace l'ampoule, tu met un gant pour la mettre ? Ou tu prend un mouchoir ?
Si tu ne le fais pas, tu mets de la "graisse" sur le tube et ca va grillé beaucoup plus rapidement.
10/09/2004 - 14h18
iriaax
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
483
Re : ampoule hallogéne qui explose
L'ampoule devait être fuyarde car pour exploser il faut une surpression. Il est conseillé d'utiliser des luminaires avec une vitre de protection qui arrêtera également les insectes ainsi que les rayons UV émis.
10/09/2004 - 17h45
semopy
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
le havre
Âge
25
Messages
204
salut
ca peut etre une surtension et l'ampoule trop vieille avec peut etre un defaut de fabrication.
semopy
13/09/2004 - 17h27
Fred
Date d'inscription
février 2003
Localisation
Agen
Âge
39
Messages
340
Envoyé par [RV]
lut
Pas bête le gant j'y avais pas pensé...
Ou alors je la nettoie apres
18/10/2004 - 18h20
parker688
Date d'inscription
avril 2004
Messages
12
c'est obligatoire , mais les fabricants ne le mentionne pas ! quand tu deposes ta graisse sur l'ampoule , elle brule et fragilise le verre en se carbonisant (phenomene du point chaud ) .
Pour ce qui est de l'explosion de la lampe halogene, il y a plusieurs possibilites, qui peuvent bien-sur se combiner:
- un corps gras (peau, mouche, insect...) a contamine la surface de la lamp
- la lampe a un defaut de fabrication et n'a pas grille de maniere "satisfaisante"
Le cas du corps gras est le suivant: le verre employe dans ces lampes est de la silice amorphe, c'est a dire du SiO4 (le "SiO2" etant la stochiometrie, chaque atome d'oxygene etant partage par deux atomes de silicium, et chaque atome de silicium ayant quatre atome d'oxygene) arrange sous forme amorphe. Dans certains fluides, comme la sueur, il y a presence de sodium, dont les ions ont pour effet de recristaliser la silice amorphe. De ce fait, il y aura formation de zones de recristallisation (blanche translucide) qui fragiliseront mecaniquement la lampe (pas les meme coeff de dilatation thermique). D'ou la possibilite de rupture de l'ampoule.
Le cas de la fabrication: En fin de duree de vie il y a rupture du filament, ce qui a pour consequence l'amorcage d'un arc entre les deux terminaisons du filament. Cet arc accroit brutalement la temperature et la pression a l'interieur de la lamp, et dans le pire des cas, l'arc se propage sur le filament et decroit ainsi la resistance globale de la lampe. Ceci accroit brutalement le courant circulant dans la lampe, et normalement les feuilles de molybdenes presents dans l'epaisseur des pincement aux extremites de l'ampoule jouent le role de fusible.
Cependant, le probleme est que bon nombre de supermarches et de fabriquants de luminaires n'ont pas de scrupules et fournissent les lampes les moins chere fabriquees en Chine. Logiquement on obtient la qualite que l'on paye, et il est frequent de se retrouver avec des lampes asiatique qui exploseront en fin de vie. La solution? il ne faut acheter que de la marque - Osram, Philips, GE, Sylvania ect ect, et non pas des noms obscures, ou des produits fabriques au fin fond de la Coree du Nord.
Comme la norme des luminaires veut qu'il doit y avoir une vitre ou une grille de protection, alors la qualite de la lampe elle meme n'est pas mise en premier plan lors de la vente des luminaires.
Max
06/04/2006 - 09h01
Démostène
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Bruxelles, une fois ! (:o)))
Âge
54
Messages
3 470
Juste une remarque : plusieurs de ces grandes marques citées ont leur usines de production en Chine !
(C'est pour le gag "made in china" )
" Devant l'homme, la forêt, derrière, le désert" Chat-tôt-brillant.
11/04/2006 - 13h47
Démostène
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Âge
54
Messages
3 470
Je sais avoir les mêmes pour moins cher !
Mais j'ai le prix pro, c'est de la triche !
24/10/2007 - 06h19
mater
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
Sud de la France
Âge
44
Messages
41
J'ai eu une ampoule à incandescence classique qui a explosée à l'allumage: j'ai appuyé sur l'intérrupteur, et elle a volé en éclat!
