TDA qui explose
TDA qui explose
    invitebcff3455
    Exclamation TDA qui explose
    bonjour!
    je lutte toujours avec mon montage basic, mon TDA1521A a éclaté et fummé sur ce montage http://www.guitariste.com/forums/lut...mpli_audio.gif
    je sens la faute bête de ma part... mais je ne trouve pas!
    merci beaucoup!!
    invite_P89
    Re : TDA qui explose
    Lu
    Regarde le datasheet tension max +-20V
    Dernière modification par Pom26 ; 27/09/2007 à 17h00.
    f6bes
    Bjr Julo....
    AVANT de mettre ton TDA en place as tu VERIFIE la valeur de tes tensions d'alimentation ?
    Dans un premier temps un chimique a "fumé" (montage à l'envers).
    Le TDA etait il en place à ce MOMENT là ?
    Il se peut trés bien qu'il n'ai pas appréçié (meme s'il ne l'a pas montré de suite)!
    Si t'as pas fait d'erreur de cablage (mais là on ne sait pas), ton schéma est conforme au datasheet.
    invitebcff3455
    ben j'ai changer mes condo, changer le TDA, ce coups ci les condo c'est bon,...je vais reverifier mes soudures et cablages...
    invite_P89
    verif la tension de l'alim tu ne dois pas avoir plus de 21V c'est le max
    invitebcff3455
    j'ai 40volt à la sortie du pont entre le + de mon pont et le-, j'ai acheté un pont moulé 3A, mais je sais pas pourquoi j'ai une telle tension, j'ai mes deux transfo en serie...comme sur le schema!
    invitee86643f9
    Tout s'explique donc (40 volt = 2*20)
    quelle est la tension sortie de chaque transfo?
    invite_P89
    essaye de faire un redressement mono alternance c'est à dire une seule diode par transfo
    invitebcff3455
    j'ai 14V~ à chaque transfo, et 29 entre les deux... pfffffff je suis pommé!
    invitebcff3455
    et si je ne met qu'un transfo, ça donne quoi?
    invitebcff3455
    pourquoi j'ai 40V_. en sortie de pont et 29V~ aux transfo?
    merci!
    invitee86643f9
    Citation Envoyé par julo220 Voir le message
    Ce ci:
    http://perso.orange.fr/e-lektronik/L...chema34bis.gif
    autres infos:
    http://perso.orange.fr/e-lektronik/L...ter.htm#C8ter5
    invitebcff3455
    c'est une alim asymétrique ça, nan?
    je disai si je met un transfo en symetrique au lieu de mes deux?
    invitee86643f9
    merci!
    faut multiplier les 29 AC par racine de 2 (1,42 environ), pour avoir la tension en continu.
    invitebcff3455
    donc si je me met en symetrique avec une seul c'est bon?
    merci encore!
    m'enfin
    si tu as 40V entre les bornes 5 et 7, c'est OK, limite mais OK (max 42V).
    Tu peux aussi faire fonctionner le TDA 1521 avec une alim asymétrique en apportant quelques modifications (voir doc TDA1521).
    Par contre, il ne faut jamais utiliser de redressement mono-alternance lorsque de la puissance est en jeu: le champ moyen dans le transfo n'est pas nul => magnétisation du circuit magnétique. En outre, cela ne diminue pas l'amplitude crête mais augmente l'ondulation => ronflement.
    Soit tu régules soit tu charges tes alim par une résistance de puissance, à vide tu doit dépasser le max admissible par ton ampli.
    invitee86643f9
    merci encore!
    Un seul transfo? possible, si secondaire avec point milieu (2*12v par ex), (ou 2 enroulements 12v par ex).
    Mais au fait ton alimentation (suivant ton schema) me semble correct:
    les deux transfos donnent 2* 20 volts cc. C'est pourquoi leur somme est 40vcc:
    20 volts pour le V+ et 20volts pour V-
    Pas de probleme de ce côté là.
    Pour le câblage des diodes et chimiques de filtrage:
    http://perso.orange.fr/e-lektronik/L...S/schema04.gif
    invite553ae296
    Attention les tda sonts dangereux c'est comme les ira , ou les tnt .
    billylancien
    bonjour :
    je crois que tu a melangé les deux schémas d"esplication du TDA1521A[ATTACH]schema.jpg[/ATTACH]
    billylancien
    bonjour :
    Je crois que tu t'est mélanger entre les deux façons de les utiliser, je te fait parvenir les deux solutions
    salut et bonne réusite et prend un transfot un enroulement primaire 220V ET DEUX enroulement secondaire soit 12V chaque une ou 24V chaque une mais le TDA1521A ne peut supporte de 7.5V à 20V maxi.[ATTACH]schema.jpg[/ATTACH]
    invitee86643f9
    bonjour!
    merci beaucoup!!
    Si le TDA1521A est monté sans dissipateur thermique, il va chauffer excessivement et se détruire..
    billylancien
    bonjour:
    Je vais essayer de faire parvenir le branchement du tda1521A
    tu verras que ton shéma mélage les deux principes et il vaut mieux prendre un trasfot avec un enroulement primaire et deux enroulement secondaire parce que tes deux sorties te donnerons le même voltage.
    Deux transfots ne te donneront jamais le même voltage a cause que tes deux sorties ne sont pas sur le même enroulement l'une peut avoir 10V et l'autre 15V
    salut[ATTACH]description.jpg[/ATTACH]
  1. ampoule hallogéne qui explose
    Par invite58238e9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/10/2007, 05h19
  2. Batterie qui explose
    Par Eliès dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2005, 22h22
