  • Login:
Montage Structure tubulaire Alu, avec accroche de tissu
  1. ppjs
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    28
    Messages
    24
    Je souhaite dans un projet faire une structure tubulaire cubique, et sur celle-ci fixer des pans de tissu sur chaque face.
    Je fais appel à vos neurones pour m'aider à trouver une technique de fixation de ces tissus qui permettent un démontage facile, qui ne nécéssite pas de confection sur le tissu, et pas d'usinage du tube en alu, et si possible avec utilisation de pièces existante
    Et oui tout ça !
    Je join une image d'une première idée, qui pourrais peut-être vous illuminer...
    Je vous remercie d'avance
    Pierre
    Images attachées
    De la lecture : http://sylvie.domenjoud.free.fr
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. MBR
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    56
    Messages
    96
    Re : Montage Structure tubulaire Alu, avec accroche de tissu
    ce ne ce sont pas les solutions qui manquent, tout dépend de la taille de la
    stucture, section tubes, poids du tissu et de ce que vous appelez démontage.
    Manilles ou mousquetons, utilisée comme anneaux de rideaux.
    Système identique aux fixation de bâches, oeillets dans le tissu et tendeurs.
    Tissu fixé sur un cylindre de diamètre supérieur à la tubulure celle ci servant d' axe de rotation.
    Si envisageable, le tissu fait le tour complet de deux cotés opposé de chaque carré, et est maintenu bord à bord.
    ETC..............
  3. ppjs
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    28
    Messages
    24
    Oui les solutions ne manque pas, mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas.
    Sinon pour être plus précis, le tissu est plutôt légé, et quand je dis démontable c'est qu'il faut qu'en un tour de main on puisse démonter le tissu. Le diamètre des tubes serai de 35 mm.
    Pour ce qui est de la solution avec oeillet, c'est une bonne solution, mais elle demande de faire une opération sur une machine spécifique, ce qui demande de la sous traitance spécifique.
    Donc à part cette petite pince en platique (Cf. pièce jointe), je n'ai trouvé que des choses de ce style : (Cf. pièce jointe Locline)
    Mais comme il y a deux pans de tissu qui partent d'un même tube à 90°, il faudrait un tube usiné sur deux faces, et ce système permet une fixation sur toute la longueur du tube, et ce n'est pas si simple que ça à retirer, en plus sa fait trop plis au tissu une fois retiré.
    Après j'ai trouvé une charnière (Image Jointe 140) sur laquel on pourrais mettre le petite clips plastique de la première pièce jointe, mais il n'y a pas d'arrêt en translation...
    Enfin les idées fuses, mais les pièces manques, et trouver des pièces qui existe déjà c'est quand même plus simple.
    Faudrait que j'ai une enorme quincaillerie sous la main sinon...
    Images attachées
  4. MBR
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    56
    Messages
    96
    si il y a deux départs par tubes, le mieux serait peut être de les remplacer par de la cornière, tout aussi rigide, et facile à percer.
    Le système d' oeillets reste possible, un pince à riveter n' est pas un gros investissement. Pour l' accrochage vous pouvez remplacer le tendeur par des
    crochets comme ceux utilisés pour fixer les housses de sièges auto.
    D' ailleurs en parlant de cornières, si vous les doublez elles peuvent servir à
    " pincer " les tissus, le moyen de les maintenir serrées n' est pas très compliqué.
    A suivre
  5. ppjs
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    28
    Messages
    24
    Citation Envoyé par MBR Voir le message
    Ce n'est pas l'image que j'ai mis en pièce jointe au dessus ?
    Si c'est ça, je ne trouve pas ça très pratique... Enfin à voir...
    Sinon pour les oeillets, je pense aussi que ça pourrai être jouable, donc à garder de côté.
    Sinon j'ai été illuminé ce matin, j'ai trouvé cette idée (CF. image en pièce jointe)
    Avec un système d'assemblage des différents profilé style pinces, ça serai très facilement démontable.
    Images attachées
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. échangeur de chaleur tubulaire
    Par Bastien dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2010, 11h25
  2. Pb avec vitesse de quartz avec montage PIC
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 15h53
  3. graisse qui accroche
    Par steph2 dans le forum Chimie
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/03/2007, 20h19
  4. fonctionnement batterie tubulaire
    Par canary dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 16h22
  5. accroche d'un métal sur un substrat
    Par popol24 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/04/2005, 09h13
