bonjour tout le monde!!
J'aimerais savoir si vous pouviez m'aider a propos du temps de charge d'une pile R6/AA/1200mAh?
SI
17/08/2007, 17h09
#2
invite92276dd8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
983
Re : temps de charge de piles
Tout dépend du type de piles et de ton chargeur. Pour NiMH, je dirais 6h. Mais tout dépend des conditions de charge
17/08/2007, 17h31
#3
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
69 398
Bsr The....
Comme tu ne dis rien sur ton type de "piles" (on dit accus: les piles ne sont pas RECHARGEABLES), te reste plus qu'à faire ton choix là: http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/liion.php
Le message est suffisamment passé.
17/08/2007, 21h33
#4
invite0324077b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11 030
comme tu dis 1200 mAh on va comprendre que ce sont des accumulateur et pas des piles car les pile AA on des capacité nettement superieure mais ne sont jamais indiqué
temps de charge = capacité de l'acumulateur / courant du chargeur x 1.4 pour tenir compte d'un rendement loin de parfait de l'accumulateur
donc quel est le courant du chargeur ? sans connaitre le courant on ne peut pas connaitre le temps de charge
Merci pour toutes vos réponses! Elles m'ont été trés utiles!
19/08/2007, 08h36
#7
invite80d5b7f1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
125
J'ai une question complémentaire:
Que faut-il penser des chargeurs SOLAIRES ?
J'en ai vus dans des catalogues spécialisés. Mais je viens de lire le lien dans lequel on met en garde sur l'intensité et la limite du temps de charge, je ne sais plus quoi penser. Je croyais qu'on pouvait laisser en charge permanente à condition que i ne dépasse pas C/100 ?
En résumé, un conseil pour acheter un chargeur ?
Merci.
19/08/2007, 12h36
#8
invite0324077b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11 030
est il normal d'appeller chargeur de batterie des truc ou il n'y a pas la moindre indication du courant de charge : parfois un mode d'emploi indique un temps de charge pour une pile AA sans meme pas preciser la capacité : les ancien accu cd ni AA fesait 0.5Ah les NiMH AA peuvent faire 2.5Ah donc il faut absolument connaitre le courant réel pour faire le calcul soi meme
dans le cas d'un chargeur solaire il faudrais au moins un amperemetre integré pour voir ce que l'on fait , et un vrai compteur d'ampere heure ne serait pas superflu ...
c'est vrai que si le courant est inferieur a c/100 on peut laisser branché en permanence sans surcharge : mais un chargeur reglé a c/100 charge une batterie vide en 140heures au moins ! est ce vraiment utile ?
