Lanceur de balles de tennis
Vue hybride
    invite80b1d23c
    Bonjour à tout le monde, je reviens vers vous, grands bricoleurs que vous êtes !
    Bon, à peine j'ai eu fini de vous soutirer des idées pour construire ma chatière automatique, que j'ai maintenant une nouvelle demande à formuler .
    Il faut dire que je manque cruellement d'imagination alors que ce n'est pas le cas de tous ici : en l'occurence j'ai largement de quoi inventé ma future chatière maintenant et c'est grâce à une poigné de membre de ce forum !
    Donc maintenant, je vous soumets ma nouvelle problématique : je désire m'entrainer seul au tennis, sans ma femme, sans ami etc... quand l'envie m'en prend je désire pouvoir me rendre au court et frapper des balles pour perfectionner mon placement, ma précision etc...
    Auriez vous une ou plusieurs idées pour fabriquer un lanceur de balle sommaire / rudimentaire ? L' "oeuvre" pourrait fonctionner sur une batterie de voiture par exemple, et en option pour les plus imaginatifs, pourrait avoir une candence de tir réglable, et un angle de tir approximatif et une vitesse de tir approximative également pour varier les plaisirs !
    Un truc de fou quoi, même si ça ressemble à une poubelle c'est pas grave.
    Une piste ?
    Amicalement.
    invite800a3b4b
    Re : Lanceur de balles de tennis
    Technologie sa serait plus adapté je pense...Sinon tu veux utiliser quoi ? air comprimé avec un compresseur elctrique pour expédier les balles?
    invite80b1d23c
    Oups pardon si je me trompe de catégorie.
    Je suis tout nouveau sur ces forums et c'est vrai que j'ai tendance à plus comprendre le mot "projet" que "électronique", donc je poste dans "projet électronique", en tant que "projet à faire" Désolé ! Qu'un modo déplace le topic et me chatis comme il se doit !
    En attendant cela, revenons au sujet : je ne sais pas quoi utiliser justement, je suis là en quête d'idées réalisables.
    Un truc qui tourne pour expédier en cloche (ou pas selon la vitesse), un mécanisme genre fronde avec une courroie qui se tend puis qui est lâchée, un système à propulsion via air comprimé comme tu dis ! Pourquoi pas, tant que ça marche et que c'est réalisable à moindre frais, je suis en quête d'idée, et je n'y connais (pour changer) rien !
    Peux-tu s'il te plait développer ton idée concernant le compresseur électrique ? Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, où on en trouve, combien ça coûte ?
    Amicalement.
    invite800a3b4b
    AHH on est dans la section projet nan bien alors hum la rentré c'est fatiguant lol..
    Bin un compresseur balance de l'air dans un reservoir l'air se comprim se comprime enuiste tu met une valve electrique relié a un canon et tu tarrange avec une sonde de pression que quand sa atteint tel pression la valve souvre et la sa expulse la balle qui est dans le canon...Mais sa rique d'avoir un bon coup quand méme
    Sinon tu vois a peu pré le systéme d'une arabaléte mais vois tu il va pas y'avoir beaucoup de force d'expulsion de la balle..Ou alors si tu dose avec pas mal de ressort tu peux tarranger pour fair un rail d'expulsion mais la cadence risque de ne pas étre tré rapide contrerement a l'air comrpimé...
    invite0324077b
    et si l'air comprimé ne suffit pas tu peux aussi mettre de la poudre
    invite800a3b4b
    Mdr ouaaaaai c'est vrai des balles avec deux ou trois mini moteur de fusée dedabns tallume et tu cour pour rattraper tes balles lol
    invite80b1d23c
    On va éviter la poudre quand même, je pense qu'on pourra faire plus simple !
    Bon j'ai "bossé" sur la partie mécanique du projet, et je vous propose ainsi ci-dessous mon lanceur de balles tel que je le vois.
    Dorénavant donc, je vous demande seulement de m'aider sur la partie "electro-mécanique" du projet, à savoir sur mes illustrations ce qui est représenté par la boîte bleue.
    Présentation de l'appareil
    Illustration du fonctionnement
    Comme vous pouvez le constater, la partie bleue est donc un simple moteur qui entraine une "tige". Cela dit, autant je saurais fabriquer l'appareil, autant j'ai des "exigences" qui font que je ne sais pas du tout comment fabriquer cette partie moteur.
    Voici les contraintes du moteur :
    - il doit être électrique, fonctionnant sur batterie de voiture par exemple
    - il doit être puissant, mais facilement trouvable (en casse ou déchetterie par exemple)
    - la tige doit s'immobiliser systématiquement au même endroit, devant la prochaine balle (juste avant l'orifice donc), attendre un temps déterminable, puis lancer à fond, s'arrêter, attendre, lancer etc...
    - le top serait d'avoir une télécommande (mais pas infrarouge à cause du soleil) pour déclencher / arrêter le processus de lancer. Histoire de se mettre en place avant que ça ne commence à bombarder !!!
    Je vous demande donc de me dire quel matériel me je dois me procurer pour obtenir un fonctionnement proche de cela.
    Merci d'avance, j'espère que ce projet en intéressera plus d'un !
    Amicalement.
    PS: les illustrations ne tiennent pas compte de l'angle de la balle, je sais que fabriqué tel quel ça ira vers le bas dès les premiers mètres... c'est un dessin uniquement !
    NB: si vous pensez que le système n'a aucune chance de fonctionner, je vous invite CORDIALEMENT à vous exprimer !!!!
    invite0324077b
    il va y avoir beaucoup de frottement dans le guide en demi cercle
    la puissance du moteur va servir plus a user les balle qu'a les catapulter
    d'ailleur cherche un peu avec google catapulte baliste et trebuchet : au moyen age il avaient des engins dont un modele reduit te conviendrait tout a fait
    la puissance electrique necessaire sera bien plus faible si le moteur sert a armer un ressort ou un autre systeme ayant un bon rendement
    dans ton cas le moteur doit faire une grosse acceleration et va gacher 100 fois plus d'energie qu'il n'en donne a la balle
    invite800a3b4b
    Il va te falloir un moteur puissant ! et une bonne soucre d'energie! Nan nan a mon avis les catapultes serai plus simple
    invite80b1d23c
    Je comprends parfaitement votre point de vue et je me rends compte de ma boulette. A force de vouloir penser à un mécanisme simple (c'est le cas ici : juste une rotation), je suis passé à côté du plus logique : une propulsion pure et simple basée sur un ressort, ou autre courroie tendue...
    J'ai fait une recherche sur vos propositions mais je ne parviens pas à trouver quelque chose d'intéressant... pourriez vous m'aider, ou m'indiquer comment vous feriez directement, si vous aviez à le faire avec du matos pas trop chère (limite récup).
    Merci!
    Amicalement.
    invite800a3b4b
    Deja je chargerais les balles par le haut ensuite tu relie ta tige metallique avec un enorme ressort (fin c'est le principe apré c'est toi qui voi) ce ressort serait attaché aussi au bas (donc sorti) de ton rail comme sa quand le moteur ne tourne pas la balle descend d'elle méme (gravité) et elle est accéléré par la tige.
    Ce systéme diminue les frottement si tessaye de faire un tir des le début du bas en haut sa demande plus dénergie on est daccord ( tu t'opposes a la gravité d'emblé!) ? Tandis que la on joue avec la gravité puis le ressort améliore le tout avec une bonne accélération.
    Une fois que ta balle est tiré! le moteur se met en marche ! Celui ci étire le ressort et remonte la tige vers le haut..sa ouvre une trappe une nouvelle balle descend et hop c'est reparti .
    Maintenant si tu place un capteur optique a la sorti de ton rail celui si va detecter quand une balle est passé et le moteur se mettra en marche automatiquement.
    Maintenant si tu met aussi un capteur a la sorti de la trappe (par la ou descende les balles pour arrivé dans le rail) sa déclenchera automatiquement larret du moteur et donc la catapulte se mettra en marche toute seul..
  1. Fabrication d'un lanceur de balles
    Par invitea8a2ab1b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/02/2020, 10h04
  2. Balles de Tennis.
    Par invite62588872 dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/06/2006, 09h47
  3. Lanceur de balles
    Par invite03114c0c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/01/2006, 13h53
  4. Tennis
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2004, 11h13
