  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 20
Fibre de verre étanche? hérmétique??
  1. lolel
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    23
    Messages
    31
    Salut
    j'ai un projet mais pour le réaliser, je cherche un materiaux léger qui soit étanche, voir même hérmétique.
    Et j'ai penssais à la fibre de verre, mais je pensse qu'elle est ni étanche ni hérmétique, est ce que la sous-éstime?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Zozo_MP
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Lamorlaye 60
    Âge
    64
    Messages
    5 553
    Re : Fibre de verre étanche? hérmétique??
    Citation Envoyé par lolel Voir le message
    Salut
    Entre étanche et hermétique il faudrait savoir pourquoi vous faites cette différence.
    Ceci dit ; tout dépend de ce que vous voulez mettre dans l'objet en fibre de verre. Il existe des centaines d'utilisations différentes de contenants en fibre de verre et tous parfaitement étanches citernes, cuves, bateaux de plaisance, etc.
    Et cela pour des gaz comprimés ou des liquides divers et variés et même avariés, pulvérulents, etc...
    Je vous suggère de nous dire ce que vous voulez mettre dans le contenant ainsi que la pression du contenu dans le contenant.
  3. lolel
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    23
    Messages
    31
    En réalité, dans je voudrait faire un reservoir de "vide", pour essayer des choses en modélisme.
    Sauf que pour une question de légèrté je ne peut pas utiliser de gel cote, ou autres enduit.
    Résultat, il y aurait une différence de un peu moins de 1 bars entre l'exterrieure et l'interrieure (environ 0.8).
  4. Zozo_MP
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Lamorlaye 60
    Âge
    64
    Messages
    5 553
    Tout dépend du volume que vous voulez embarquer.
    Je vous suggère de faire votre réservoir en balsa et de mettre le tout dans deux préservatifs (ou des ballons mais l'orifice est une peu trop petit et l'élasticité bien moindre que la matière citée) pour l'étanchéité. Vous pouvez mettre un corp gras entre les deux préservatifs pour diminuer la porosité si la taille de votre réservoir à vide est importante.
  5. lolel
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    23
    Messages
    31
    oui ça je l'ai fait enfin moi avec des balon et une sturcture en balsa pour essayer.
    Mais maaintenant je voudrait essayer dans une echelle un peu plus grande du style 0.5m cube, voir plus.
    Mais j'ai ue une idée, si la fibre de verre n'est pas assez étanche, mettre un film en sylicone, ou meme pourquoi pas en PET, je peu expenssé une bouteille avec un nétoyeur vapeur ou un truc du style.
    Je vais essayer tous ça, ce soir j'ai ue beaucoup d'idée.
  6. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    ne pas tout confondre la fibre de verre n'est pas etanche mais une fibre n'a aucune raison d'etre etanche
    si tu parle de fibre de verre + polyesther : c'est deja beaucoup plus etanche : sufisament etanche pour faire des reservoirs de carburant
    pour faire un reservoir de vide genre microscope electronique ce n'est pas assez etanche , mais que veu tu faire exactement ?
    • Publicité
  7. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    5 281
    0.5m3 à 0.2bar absolu, ça soulève 500gr.
    mais pour les tenir, il risque d'en falloir plus, sinon, bonjour l'implosion...
    2.5m3 d'air échauffé de 60° donnerons la même chose, mais c'est beaucoup plus simple à emballer quoiqu'un peu plus encombrant...
    sinon, il reste les gaz, genre hydrogène (boum), hélium (cher), eau (>100°C ou pression plus basse), méthane (kof-kof)...
    Bref, pour l'étanchéité, c'est assez simple, le soucis se trouve plutôt du coté de la structure portante (c'est un peu comme maintenir un volume d'air à la pression atmosphérique sous 8m d'eau...).
  8. papykiwi
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Près de Dieppe en Normandie
    Âge
    73
    Messages
    2 800
    Bonjour Polo
    J'avoue que je suis un peu décontenancé par cette affirmation (ou bien je me trompe) car en arrondissant tout à la 2eme décimale
    L'air dans les conditions normales (0°C, pression atmo = 1 bar) a une masse spécifique de:1.2 kg/m3
    à 20°C (température dite ambiante), pression atmo, le volume originel de 1Nm3 devient
    V= 1+(1/273.15 x 20) = 1.073 m3
    La masse de ce volume est
    P= 1.2/1.073 = 1.12 kg
    A la pression de 0.2 bar A, le même volume d'air pèse
    1.12/5 = 0.22 kg
    Donc la force ascensionnelle (c'est ainsi qu'on l'appelait du temps où j'étais au collège) a la valeur
    Fasc = 1.12 - 0.22= 0.9kg (Je sais, le kilogramme force est une unité désuète mais tellement "visuelle" et pratique)
    Pour tenir un tel volume à une telle valeur de vide,il va falloir (au pifomètre) utiliser du " Mat de verre 300g/m2 " au moins.
    Supposons le réservoir sphérique (la plus petite surface pour un volume donné)
    V sphère =4/3Pi x r3 ==> r= 0.49m
    S sphère = 4Pi x r2 ==> 3.047 m2
    Poids du réservoir sphérique: 3.05 x 0.3 = 0.92 kg
    Cette valeur est déjà supérieure à la force ascensionnelle (0.92>0.9) et je ne compte pas le poids de la résine.
    Donc le ballon (ou bidon) reste au sol; il ne soulève rien
    Mais peut être n'est il pas destiné à soulever une charge? C'est à Lolel de nous le dire.
  9. papykiwi
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Âge
    73
    Messages
    2 800
    Re:
    J'ai oublié une ligne à la recopie
    Il s'agit de 0.5 m3 donc la force ascensionnelle est 0.9 / 2 = 0.45 kg et
    Il faut lire: "0.92>0.45"
    Mes excuses
  10. lolel
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    23
    Messages
    31
    Yes, les 4.5kg c'est ce que j'avais calculé aussi.
    Mais le but n'est pas de soulever une charge, c'est simplement que je me suis dit faire des reservoir de vide à peut près étanche (que l'interrieure reste entre 0.2 et 0.3 bars pendant une heure). C'est vrai le problème du modélisme c'est toujours le poids, et quand on a des ailes en composite, fibre de verre (+résine bien entendu), je me demandais si on ne pouvait pas en profiter pour gagner quelques grammes un peu partout.
    Le 0.5m^3 c'est simplement un exemple.
    • Publicité
  11. Zozo_MP
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Lamorlaye 60
    Âge
    64
    Messages
    5 553
    Voyons si j'ai compris.
    Un avion de modélisme disons de 5 kilos et ayant dans l'ensemble de ses structures (aile carlingue etc...)un volume de 0,5 M3
    Ces structures sont remplies d'air qui pèse comme l'on fait remarqué de façon intelligente Polo974 et Papikiwi.
    Si l'on retire cet air sans rien changer à la structure on gagne du poids.
    Donc c'est l'ensemble de l'avion qu'il faut concevoir pour supporter le vide ce qui n'est pas très compliqué. Donc comme suggéré entièrement en balsa sans rien rajouter que du latex liquide pour faire l'étanchéïté et le tour est jouer. Sauf que le gain de poids réel n'en vaut peut être pas la chandelle (ni la vrille sur le dos)
  12. lolel
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    23
    Messages
    31
    Pour un avion surmotorisé, ça ne vaut pas le coup, mais pour un planeur, ça peut faire gagner beaucoup, même si ça ne gagne que 20g, sur le poids du planeur, ça peu changer beaucoupe de chose.
  13. Zozo_MP
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Lamorlaye 60
    Âge
    64
    Messages
    5 553
    Est-ce que cela vous parait possible de faire cette étanchéité sur des ailes aussi fines que celles de vos planeurs.
    En quelle matière est votre planeur et quelle envergure (2,50 mètres ou plus ) ?
  14. lolel
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    23
    Messages
    31
    C'est juste un projet, mais aux alentours de 3m.
    Et la matière, fibre de vers plus je sais pas quel revetement, voit que je vois si ça peu marcher avec l'oracover.
    • Publicité
  15. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    pour moi il n'y a aucune chance d'alleger un planeur en le remplissant de vide : un planeur n'est jamais trop solide : l'etancheification parfaite des paroi sera deja une perte de poid , mais il va se faire ecraser par la pression atmospherique : pour le renforcer suffisament ca sera plus lourd que le poid de l'air
    par contre ce qui peut se faire c'est de remplir les ailes d'hydrogene ou d'helium le gain de poid sera presque le meme qu'avec du vide mais sans probleme de pression
    mais le gain de poid est tellement faible que personne ne trouve cela rentable :
    trop cher avec l'helium , trop dangereux avec l'hydrogene
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Tubes en fibre de verre
    Par Kryos dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/11/2007, 18h00
  2. Comment utiliser une trame en fibre de verre pour enduire
    Par cataphile18 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/07/2007, 18h11
  3. Bouton étanche
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 11h39
  4. Collage verre-verre avec PDMS
    Par Evil.Saien dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2004, 09h32
  5. Fibre de verre
    Par gasel37 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/09/2004, 12h16
