mini panneau solaire
    invitee7f615bc
    bonjour a tous je pose cette question ici car je pense que c'est le meilleur forum pour y repondre.
    voila je suis actuellement a la recherche de plans ou d'idée pour contstruire un panneau solaire photovoltaïques ou thermique (je c'est pas trop la difference.)
    je voudrais un "mini" panneau solaire pour mes bonsai pour alimenter des ampoules car il sont besion de soleil.
    je donne des carateristique:
    j'habite dans le sud de l'aisne,
    je veux alimenter une ampoules de 40watts pendant 15h/jour.
    avec un petit bugdet, j'aimerais savoir ce qu'l faut les outils ainsi de suite .
    merci beaucoup pour toutes vos reponses
    f6bes
    Re : mini panneau solaire
    Bjr dingo..
    La différence:
    Le photovoltaique va produire de l'électricité.
    Le "thermique" ne va que chauffer de l'eau (par le soleil)
    dans un "radiateur".C'est un "chauffe eau" (solaire).
    Voir les revendeurs de composants électroniques qui proposent des panneaux préts à l'emploi.
    Je ne piges pas que tu es besoin de 15 h d'ensoleillement. commence à les mettre au soleil durant la journée (rien de plus naturel comme éclairage).
    Par contre te faudra prévoir un STOCKAGE (batterie) si tu veux les éclairer de nuit.Le total risque de couter assez cher in fine.
    Zozo_MP
    Citation Envoyé par dingo02 Voir le message
    Même en hiver dans votre région il fait jour peu près 9 heures en hivers et 15 heures en été.
    Donc si vous voulez avoir 15 heures d'éclairages cela paraît beaucoup par contre si vous voulez faire croire à vos plantes quelles sont sous les tropiques c'est plutôt la différence entre 15 - 9 qu'il faut calculer.
    Comme indiqué il y a le problème des batteries donc bien calculer le temps strictement nécessaire.
    D'autre part selon les bonsais il est préférable d'avoir des lampes à UV aussi. Ces types sont souvent des tubes comme pour les néons.
    Ceci dit Remy samson grand spécialiste des bonsaïs souvent centenaires n'éclaire pas ses serres en fin de journée ou la nuit.
    invitee7f615bc
    merci pour vos reponses, pour le temps d'eclairage j'ai vu sa sur un site, je debute en bonsai.
    pour le panneau solaie j'aurai voulu de faire de mes proproe main, je suis bricoleur ammateur, et c'est toujour interresant surtout que cela se developpe.
    j'ai trouver sur un site que l'on pouvait obtenir 5w avec lampe de jardin +lentille de fresnel. es-ce possible ?
    sinon pour obtenir 40w quel sera la dimensions a construire et avec quel matreiaux?
    Zozo_MP
    Pour info des panneaux en PV on donne généralement une valeur moyenne de 100 à 180 watts par M2.
    Pour calculer la puissance des panneaux, il faut utiliser les données concernant l'intensité de la lumière directe qui arrive à la surface du sol. Cette intensité varie en fonction de la latitude. Par exemple, à Lyon, les données moyennes, basées sur 10 ans d'observations, proposées par la NASA sont de 3,42 kW/m²/jour (Source wikipédia)
    N'oubliez pas non plus que le soleil tourne et que donc vos panneaux même orientés au sud n'aurons pas le même rendement entre le matin et le soir. Sauf si vous avez des panneaux suiveurs peu compatibles avec votre budget serré.
    polo974
    Qui dit lentille de Fresnel dit concentration, donc suivi du soleil et pas de nuages...
    Pour trouver des lentilles de fresnel, ce n'est pas simple (bon marché), une autre solution consiste à réaliser une parabole approximative recouverte de papier alu.
    Qui dit Picardie en hiver, dit nuage, brouillard, (bref, pas de soleil)...
    Donc à moins de produire en été, stocker (chez soi (je ne sais pas comment) ou sur les comptes d'edf) pour consommer en hiver, ce n'est pas possible à moindre coût.
    Sans être super positionné question vent, l'éolien peut être plus efficace dans l'asine pour compléter l'éclairement diurne, car la lumière du jour est gratuite, donc autant en profiter...
    invitef87b7d1f
    Je suis aussi amateur de bonsai et j'ai par le passé utilisé un éclairage artificiel.
    Le meilleur rendement que j'avais trouvé c'était des lampes à décharge, mais c'est ruineux en énergie !! plus de 200€ par an pour deux lampes de 200W
    Je suis revenu à l'éclairage naturel, bien meilleur marché
    Il te faut potentialiser au maximum la lumière qu'ils reçoivent en peignant les murs environnants en blanc pur.
    Durant l'hivers, c'est surtout, si il s'agit d'espèces tropicales, de chaleur dont ils auront besoin.
    chatelot16
    si tu veux vraiment faire du solaire commence par faire un miroir orientable qui suive le soleil pendant toute la journée : ton mirroir automatique fera un eclairage comme en plein soleil du matin jusque au soir
    et si le mirroir est legerment concave tu peux meme augmenter l'intensité : ca n'augmentera pas la duré du jour mais c'est mieux que rien
    Dernière modification par chatelot16 ; 31/10/2007 à 15h39.
    invitee6e88b08
    Question Re : mini panneau solaire
    javais un question par rapport aux panneaux solaire photovolcaïk, et surtout sur la puissance par rapport a l'ensoleillement, c'est à dire en gros dans des régions ou l'ensoleillement n'est pas exceptionnel, est ce qu l'on peut espérer pouvoir produire toute l'electricité dont a besoin pour une maison individuelle ou si cela ne peut représenter une partie moindre.
    si vous connaissez des sites interressant sur le sujet, je suis preneur.
    Merci d'avance.
    invite720be255
    luchogiaco, la consommation moyenne est de 3MW/ans (source: http://www.ademe.fr/particuliers/fiches/reseau/rub2.htm)
    la production journalière est de 3kW pour 10m² d'après ce site, 3kW par m² d'après la statistique donnée par Zozo
    Si la statistique de mon lien est la bonne, cela revient a 1MW par an pour 10m², il faudra donc un total de 30m²
    Si la statistique de Zozo est la bonne, cela revient a 1mW par an par m² soit 3m²
    Bref c'est tout a fait possible, tout dépend ensuite de mes questions
    1. Combien coute un panneau photovoltaique d'1m²?
    2. Combien coute une batterie capable de stocker 10kW ou plus?
    3. Combien coute le matériel permettant de convertir cette energie en 220V? (enfin foutre ça sur une prise sans cramer ce qui est derrière quoi)
    Merci d'avance pour vos réponses
    Loki
    chatelot16
    ca ne tient pas debout
    3MW c'est une puissance
    une puissance par heure ca ne tient pas debout
    3MWh c'est une energie
    3MWh/ ans = energie/temps = puissance : la c'est bon
    mais qu'il sont tordu ces ecologiste ou economiste de donner les puissance en KWh/an
    tant qu'il y a 24h par jour et 365 jours par ans
    3MWh/ans = 342W
    on comprend quand meme mieux quand on consomme 342W que 3MWh/ans
    d'habitude c'est le "par ans" qui est oublié , meme a certain endroits sur le site de l'ademe
    Dernière modification par chatelot16 ; 14/11/2007 à 01h01.
    Zozo_MP
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Bonjour Chatelot 16
    Mon ami Hans ferait remarquer que l'on dit /an lorsqu'il y a une seule année.
    Donc la remarque par Hans n'est pas à oublier (bien sur, là je taquine un peu cher Chatelot16).
    chatelot16
    merci Zozo_MP ta remarque n'est pas inutile : je part en guerre contre les unités absurdes , et j'y met une faute d'orthographe
    je perciste a dire que les fautes d'orthographes sont moins pire que les erreurs d'unité mais enfin j'éviterai de la refaire
  1. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par CHRISLEBLAY dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2015, 12h26
  2. panneau solaire
    Par invite20125fd9 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2011, 10h33
  3. panneau solaire
    Par invite40a0aa5c dans le forum Technologies
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/01/2009, 18h34
  4. panneau solaire
    Par invite31f51165 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2006, 16h09
  5. panneau solaire
    Par merak dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 18h57
