je souhaiterais savoir si quelqu'un peut me renseigner
je cherche à savoir s'il existe ou a existé un drone (ou objet volant ) constitué d'un seul rotor comme un helicoptere mais sans rotor de queue (rotor anti-couple). Pour le remplacer, il y aurai une masse qui tournrai en sens inverse à l'intérieur du drone.
Le rotor principal crée un couple de rotation, pour le contrer, il faut un autre couple.
Si c'est une pièce interne (donc sans interaction avec l'extérieur) en rotation, il faudrait qu'elle accélère de façon continue, ce qui est impossible.
Autres solutions:
2 rotors contrarotatifs (ça existe, même en jouet).
un stator créant le contre-couple (redressant le flux d'air sous le rotor), mais là pour les translation, c'est gênant (ça existe aussi, en jouet).
jets d'air en bout de pales, c'est l'air éjecté qui les fait tourner (ça à existé, mais beaucoup de pertes).
quadricoptère (4 rotors), il y a un sujet dessus en projet électronique (et ça existe aussi, en jouet).
On pourrait même envisager de mettre un petit moteur avec hélice en bout de pale pour faire tourner la chose (bref, une hélice avec des hélices en bout de pale...). En stationnaire, ça doit être jouable, en translation, heu...
12/11/2007 - 07h06
invite76532345
Re : drone helicoptere
Bonjour Polo
Pour info; ça a aussi existé à "l'échelle 1". (Je me souviens de l'incontournable dictionnaire Larousse de ma jeunesse, de "certaines" de ses définitions et de ses photos). http://www.pateras-pescara.net/
Très intéressant du point de vue historique et didactique, mais c'est hors sujet car Loico 55 demande:
et c'est le premier alinéa de ton message qui répond à sa question.
Bonne journée à toi.
12/11/2007 - 11h19
polo974
Date d'inscription
février 2007
Messages
6 136
Bonjour papykiwi, et félicitation pour ta promo au rang de modérateur!
Il va falloir qu'on fasse attention à ce qu'on dit...
J'ai effectivement parlé d'autres solutions (plus réalistes) car souvent, l'ouverture de voies autres permet de trouver une solution à un problème qui parait insoluble juste parce qu'on a le nez dans le guidon.
J'avais déjà vu ce sîte. Un hélico à rotor contrarotatif qui fonctionne avec seulement 45CV, au début du XXème c'est pas rien...
12/11/2007 - 15h02
Zozo_MP
Date d'inscription
septembre 2007
Localisation
Lamorlaye 60
Âge
65
Messages
5 950
Envoyé par papykiwi;
[HS]
Bravo Papikiwi pour ta promotion modératrice à consommer sans modération bien sûr.
Encore bravo cela me fait vraiment plaisir.
mais le fais de faire tourner un masse, ou quelle soit, implique la création d'un couple en sens inverse qui s'oppose à la rotation. c'est le princip d'action reaction qui devrai s'appliquer.
12/11/2007 - 23h39
seal3
Date d'inscription
mai 2007
Messages
47
Salut ^^
non elle exercerait un contre couple à l'acceleration ou si il y avait par exemple frotement avec l'air externe. MAis une masse enfermée dans un boitier à l'interieur de l'helico tournant à vitesse constante n'aurait q'au mieux un effet gyroscopique sur l'helico.
13/11/2007 - 06h10
invite76532345
Bonjour Polo et Zozo
Merci.
"L'essentiel c'est de participer" (P. de Coubertin. .... sauf erreur)
