turbine - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
turbine
    Jean-Luc
    Re : turbine
    Bonsoir à tous,
    Pour cette utilisation une roue de 12cm de diamètre et 2.5 cm de large devrait convenir. Elle fournira son meilleur rendement autour de 300t/min.
    Admission sur 1/3 de la circonférence.
    C'est un travail sympa de maquétisme à réaliser avec des outils de modéliste.
    Bon courage.
    Jean-Luc
    Re : turbine
    j'oubliais: les aubes sont découpées dans du tube plastique de 40mm, on peut en faire 5 ou 6 dans chaque découpe en longueur.
    jherve
    Re : turbine
    bonsoir a tous
    bonsoir jean luc
    les valeurs que tu me donnes sont assez proche des valeurs données par un logiciel .
    j'ai obtenuen m)
    diam ext 0.17 , diam inté 0.10 , largeur roue 0.2, vitesse 247 tr/mn , puissance 75 w.
    seul renseignemrnt manquant, si tu peux me les fournir:
    ma turbine doit se trouver au bas de la chutte , donc si je met un coude a 90 degré entre le tube descendant et la turbine, est ce que c'est bon? (coude et tube en 110 ext pvc pression)
    le diametre de l'injecteur doit etre de maniere qu'il couvre toute la largeur de la roue , mais de qu'elle hauteur
    sympa si tu pouvais mindiquer ces quelques renseignements
    merci et a +
    chatelot16
    Re : turbine
    dans la turbine banki ce qui compte est la largeur du jet d'eau
    une solution pour ne pas perdre de puissance sur les bord et de faire la roue plus large que le jet
    la roue doit etre dans l'air : si elle est completement imergé ca ne marche pas du tout
    si elle est trop haut par raport au bief aval c'est une perte de puissance : si le niveau du bief aval est variable et que l'on veut profiter de la hauteur maximum dans tout les cas il faut que la turbine banki soit dans une boite etanche ,plus haut que le niveau aval maximum : au depart tout remplir d'eau , puis laisser entrer un peu dair juste pour mettre la roue dans l'air : en fonctionnant l'eau va entrainer de l'air : il faudra introduire de l'air de temps en temps pour ajuster le niveau : c'est une complication de plus
    je prefere la turbine centrifuge dont la version optimisé s'apelle turbine francis qui marche completement pleine d'eau
    Jean-Luc
    Re : turbine
    en règle générale pour éviter les pertes de charge on conduit l'eau avec un tuyau le plus gros possible, quitte à réduire à l'entrée de la machine. Eviter aussi les coudes brusques, tu peux en mettre 2 à 45°...
    Dans ma machine l'entrée de l'eau se faisait sur toute la largeur.
    Je vais essayer d'ajouter une photo pour que ce soit plus clair.
    jherve
    Re : turbine
    ree
    pour chatelot 16
    tu m'indique que la turbine francis peut fonctionner plaine d'eau.
    ppurrais tu m'en dire plus sur sa confection, puissance,.
    merci et a +.
    chatelot16
    Re : turbine
    je vais te repondre mais il faut que je fasse des dessins exact
    jherve
    Re : turbine
    bonjou a tous
    pour chatelot 16
    mon travail m'a empeché de vous repondre plus rapidement
    je compte sur toi pourles plans de la turbine francis , si tu as le temps.
    merci d'avance.
    a+
    michel dhieux
    Re : turbine
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
    jherve
    Re : turbine
    re
    merci mais j'ai deja, et aucune indication pour les dimensions et l'allure des aubes
    a+
    jherve
    Re : turbine
    merci, mais j'ai deja
    malheureeusement aucune indications concernant les dimensions
    a+
    YBaCuO
    Re : turbine
    Bonjour jherve et les autres,
    J'ai trouvé une documentation qui je crois t'intéressera:
    http://www.smallhydro.ch/download/in...cer/247_1f.pdf
    Pendant que j'y suis, pour tout ceux qui s'intéressent à la mini hydraulique:
    http://www.smallhydro.ch/web/francai...ubliPacer.html
  1. micro turbine
    Par invited4cdb5c3 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/02/2011, 11h13
  2. turbine à soutirage
    Par Albert13 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/05/2009, 19h47
  3. Turbine Wells.
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/12/2006, 09h04
  4. pales de turbine
    Par invitebfab7c99 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 04/09/2006, 17h09
  5. réacteur - turbine
    Par destroyer dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/08/2006, 16h34
