la première est le calcul du NPSH disponible pour une pompe en charge
la deuxième ne me dit rien. tu l'as utilisé dans quelle situation???
27/12/2007, 17h32
#3
moukah2
Date d'inscription
décembre 2007
Messages
13
Re : Forume NPSH
c'est la question qui se pose !
28/12/2007, 10h30
#4
invite76532345
Re : Forume NPSH
Bonjour moukah2
La 1° formule est la formule classique employée dans le cas d'une pompe pour laquelle le niveau du liquide est au dessous du plan de référence (signe "-" à la hauteur d'aspiration "Hh").
Je ne suis donc pas d'accord avec
Envoyé par daaaddoo
On dit qu'une pompe est en charge quand le paramètre "Hh" est positif (signe "+"). Dans le cas contraire, elle est en aspiration.
Quant à la seconde formule ????? V2/2g c'est l'énergie cinétique par unité de poids de liquide en mouvement à un point considéré du système et est équivalent à la distance verticale de chute de ce liquide (dans le vide parfait) nécessaire pour acqérir la vitesse "V". C'est donc une hauteur.
Dans P/pv, que signifie "P"?.
Si pg=9810, c'est le poids en kg de 1m3 (0°C & 1013mBar) d'eau transformé en N....Cela réduit l'application de la formule uniquement au cas de l'eau liquide à 0°C sous 1013mBar.
A priori donc le paramètre "P/pv" aurait une dimension "poids" ou "masse", mais pas une dimension "hauteur".
Indéfinissable sans connaître ce que "P" représente.
Dans le 3° paramètre, que représente "v"?. La vitesse due à la gravité est représentée par "V" dans le 1° paramètre.
Si "v" est une vitesse; donc des "m*s-1", "g" étant une accélération "v*s-2",
le quotient est un temps "s1" le résultat est un "poids ou masse" multiplié par un temps....Pas une dimension hauteur.
Donne nous donc s'il te plait, les significations de "p" et "v" car à la lecture, la formule manque d'homogénéité. On ne peut additionner que des valeurs de dimension identique.
