Jusqu'à quelle distance peut emettre une antenne relais GSM ?
Vue hybride
    invite68a65083
    Bonjour, j'aurais voulu savoir quelle est la distance à laquelle peut emettre une antenne relais GSM. Est-ce que l'antenne relais envoie ses fréquence à haute altitude ? Si oui, est-ce altéré par les nuages ? Merci
    Re : Jusqu'à quelle distance peut emettre une antenne relais GSM ?
    Bjr Fred7800,
    Les relais en question sont conçus pour envoyer leur émission au maximum à l'horizontale.
    (Paralléle au sol).
    Les opérateurs évitent "d'arroser" dans des directions inutiles.Autant concentrer l'énergie là ou se trouve la "clientéle" .
    Néammoins rien n'étant parfait dans ce bas monde, une partie est disséminée en altitude .
    Ayant à faire à des ondes UHF il est diffiçile de parler de "portée".
    Tout dépend de "l 'encombrement" de la nature des lieux !!
    Pour ces ondes là tant qu'il y a visibilité entre les antennes, on peut dire que globalement la portée est assurée.
    Suivant l'importance de la masse des nuages, il peut y avoir altération.
    Aux fréquences des GSM cela ne se fait pas trop sentir.
    C'est plus "visible" vers les dizaines de GHz.
    invite68a65083
    OK merci, parceque jvais equiper un ballon stratosphérique d'un gps/gsm qui envoie un sms avec la position. Donc à 30 000 m, il continuera à m'envoyer des infos !
    Bjr fed 7800,
    C'est pas sur !!
    La sensibilité des récepteurs des relais (au sol) n'est peut etre pas des plus performantes de ce qui arrive à la
    verticale.Les antennes sont conçues pour "arroser" le sol et pas les nuages !
    Zozo_MP
    Bonjour f6bes
    On peut même dire qu'à 30 kilomètres d'altitude la probabilité doit être proche de zéro. En effet le lobe primaire des antennes des émetteurs a un angle max de 120° par rapport à l'horizontal donc environ 60° en vertical.
    Par contre f6Bes tu est ici sûrement le plus compétent pour proposer une autre solution : tel un émetteur embarqué dans le ballon, sachant que cet émetteur tirera vers le bas bien sûr. C'est le principe adopté pour la téléphonie à partir des avions.
    Peut-on chasser le renard à 30 KM d'altitude ?
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Bjr zozo-MP,
    Pourquoi pas ,avec de l'APRS.(Google)
    Pour ce qui est du GPS, les ondes arrivent de plus haut.Donc là ça devrait aller !
    Fred,
    Une réalisation de 2007.
    http://tvamarseille.free.fr/new%27s/news6.htm
    Zozo_MP
    Pourquoi pas avec de l'APRS
    Merci F6bes je savais bien que tu avais une solution.
    Excellent le lien !
    Tropique
    Hello
    Les caractéristiques intrinsèques du système GSM imposent un rayon de cellule maximum théorique d'environ 35km (timing des signaux).
    Indépendamment de toute considération de puissance (qui ne sera pas nécéssairement le facteur limitatif), cela risque d'être difficile à tenir si tu es déjà à 30km en vertical.
    Il faudrait essayer de trouver une station de base en rase campagne, qui couvre une cellule de taille maxi (pour la puissance), et faire les essais pratiquement à l'aplomb de cette station.
    Voici un document qui pourra peut-être t'aider:
    http://www.elec.york.ac.uk/comms/pdf...0715122611.pdf
    invite68a65083
    Bon, de tte façon, je n'ai finallement pas besoin de savoir où se trouve le ballon à une telle altitude (le gps data logger me le dira une fois la nacelle arrivée au sol). Ce qui importe en fait c'est que le gps/gsm fonctionne un peu avant l'atterrissage comme ca j'aurais le temps d'aller le recuperer avant qqu d'autre
    Pour le système APRS, je crois pas que je sois capable de réaliser un tel engin... la seule fois de ma vie où j'ai réalisé un emetter et recepteur radio c'etais en terminale spé physique et à vrai dire, jme rappelle plus du tout ...
    Pendant qu'on y est, jvais pouvoir poser une question à f6bes puisque tu as déjà réalisé plusieurs fois ce projet de ballon stratosphérique:
    Un ballon de diamètre 1.8m mesure 4.34m à 20 000m, 7.5m à 30 000.
    Le mieux est d'utiliser un ballon qui a la possiblité de se dilater autant (personnellement j'ai passé 1 journée entière sur le net à trouver un ballon en latex de cette taille et j'ai pas trouvé ) ou bien de fabriquer soi meme le ballon ( je ne sais pas encore quel materiaux mais à mon avis un plastique identique au sac poubelle ) de faire en sorte que le volume de ce dernier soit egal à 220 m3 (pour les 7.5 de diametre à 30 000 metres) et de ne remplir que une partie de ce volume (3 m3, d'helium, assez pour porter 2 kilos de matos .. ) ? En suppossant que le ballon soit bien réalisé, il petera à 30 000 m et pas avant...
    invite68a65083
    ah oui, et sur le lien que tu m'as donné, j'ai vu que la nacelle etait entourée d'une sorte de papier d'aluminium. Pourquoi ?
    invite68a65083
    Je suis en train de me renseigner sur l'APRS, je ne connaissais absolument pas cette technologie et ça à l'air énorme !!
  1. Peut-on installer soi-même une antenne parabolique ?
    Par invite995693c1 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/01/2008, 16h48
  2. Relais gsm
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/09/2007, 16h56
  3. relais amplification actif gsm
    Par invite53752469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2006, 15h42
  4. [RF]Emettre un signal sur une courte distance
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2005, 09h17
  5. Antenne GSM et autoradio
    Par gargouille07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2003, 11h12
