Bonjour , appel à tous les professeurs tournesol et autres spécialistes - Un problème apparemment tout bête à résoudre ! J'ai travaillé longtemps auprès de jeunes handicapés physiques , le seul vélo possible pour eux était le tricycle malheureusement fort cher parce que fabriqué en petites séries et pas toujours au top en matière de propulsion - Aussi je recherche un système simple de train avant adaptable avec 2 roues qui permettrait de transformer tout vélo en tricycle - Cahier des charges :
- manipulation ultra simple , c'est-à dire retirer la roue avant du vélo à transformer et fixer la fourche sur le train adaptable .
- réversibilité du système rapide
- réglages simplifiés du parallélisme et des freins
- taille de roues uniques sur ce train avant adaptable - roues de BMX par exemple ou équivalent en taille , le réglage de la hauteur se ferait sur l'emplanture de la fourche sur le train avant , ce système pourrait se monter du 20pouces au 26 voir la roue de 700 - Avantages du système :
- à partir de tout vélo ( neuf , occasion , VTT ,ville....etc ) obtention d'un tricycle rapidement -
- si le kit est bien entretenu et réparé régulièrement il peut servir à plusieurs vélos dans le temps -
- en cas de location ( vacances ) il suffit d'emporter le kit moins encombrant qu'un tricycle surtout si les roues sont démontables , une fois rendue à destination la personne loue un vélo , le transforme et roule sur un vélo de monsieur tout le monde .
Si des profs d'atelier mécanique ( en lycée , en IUT ou ailleurs ) lisent ce post pourraient-ils réfléchir au système , une telle recherche pourrait dynamiser une équipe de jeunes - Il existe un procédé un peu analogue en angleterre mais le montage n'est pas réversible autant que je le souhaiterais -
Mon idée peut sembler farfelue mais à bien y regarder on s'aperçoit que çà rendrait un sacré service , j'en ai discuté avec qques techniciens de décathlon et si le produit est fiable je pense qu'une telle enseigne serait partante -
Alors s'il existe d'autres Tournesol aussi toqués que moi partageons notre folie pour créer un engin utile - merci à tous .
Les vélos couchés existent en version tricycles (un exemple)
Le problème de deux roues sur le train directeur (avant) du vélo, c'est la création d'un couple tendant à faire tourner le guidon lorsqu'une des deux roues rencontre un obstacle.
La modification rapide parait néanmoins assez difficile à réaliser, notamment à cause du freinage : il faudrait probablement déplacer les systèmes de freins (etriers de freins à disque ou vbrake), et reconcevoir un support solide pour ceux-ci.
Eventuellement (mais c'est cher), pour les moyeux, il est peut-être possible de combiner quelquechose avec ceux des fourches Cannondale Lefty (un moyeu pour cette fourche).
22/02/2008 - 00h56
Zozo_MP
Date d'inscription
septembre 2007
Localisation
Lamorlaye 60
Âge
64
Messages
5 552
Re : kit de transformation vélo---> tricycle
Quelques remarques avant réflexion plus approfondie.
Quel empâtement pour les roues avant ?
Faut-il prévoir que le système puisse se plier en deux pour prendre moins de place et pour permettre à la personne déjà handicapée de le mettre dans le coffre sans avoir à trop le soulever et sans être obliger de démonter les petites roues si elle est seule ou peu adepte de la mécanique des fourches caudines.
Regardez le nombre de gens qui sont capable de démonter une roue avant sans se demander où est la queue du cheval et chercher les écrous sur le blocage rapide.
Tout les sidecaristes vous dirons que trois roues c’est très casse g….. c’est pour quoi le scooter à trois roues incline ces roues avant par parallélogramme.
Ce n’est pas parce que l’on est handicapé que l’on n’a pas le droit de se faire un peu plaisir en descente. A noter aussi qu’en cas de besoin d’évitement, il vaut éviter de se retrouver éjecté de la machine.
Ce serait prudent de le concevoir avec et sans inclinaison.
Par contre les fourches avant et leurs dimensions sont loin d’être standard ce qui va compliquer la conception et contraindre de ce fait un peu plus les éléments de sécurité pour une adaptation la plus universelle possible.
Les vélos à garde boues vont être des vraies plaies, pour pouvoir adapter le système dessus.
Dans un premier temps, il faudrait que soit garantie l’adaptabilité quasi certaine sur des VTT dit de location et seulement sur les VTC s’ils appartiennent à la personne elle-même.
Du point de vue ergonomie de montage, il faudrait s’efforcer d’arriver à un montage d’une seul main et aussi que l’on ne soit pas obligé d’être un as de la mécanique vélocipédique pour pouvoir capter le frein avant existant.
Voir si l’on peut trouver une astuce pour qu’en cas de montage incorrect la personne ne puisse pas utiliser le vélo (roues avant bloquées par défaut à partir d’un certain stade du montage)
Pour la conception, les fixations à la fourche sont relativement simples, sécurisables et ergonomiques. L’adaptation du système de freinage (organe de sécurité patent) des roues avant est nettement plus coton car pas question d’avoir un second guidon qui serait la solution de facilité. On doit pouvoir trouver une solution en quelques jours.
Dernier point il faut que cela reste léger car parfois il y a des montées.
Bon voilà en quelques minutes de réflexion un modeste complément de cahier des charges.
22/02/2008 - 06h14
weldingmachine
Date d'inscription
février 2008
Âge
34
Messages
26
bonjour ,
ne vaut il pas mieux placer une roue de chaque coté de la roue arriere comme sur les vélos enfant , a la différence qu'il faut prévoir un système articulé qui permet au vélo de s'incliner dans les virages
22/02/2008 - 09h03
polo974
Date d'inscription
février 2007
Messages
5 281
Il y a aussi l'autre version tricycle
mais toujours très cher.
Et (pas donné) http://troisrouesetplus.com plus le style utile et comme ils sont proches, ils peuvent éventuellement répondre au besoin.
Au fait, quel est le handicap?
moteur ou équilibre ou une combinaison des 2... car la solution peut ne pas être la même suivant le problème (La Palisse nous voilà ).
22/02/2008 - 10h02
Zozo_MP
Date d'inscription
septembre 2007
Localisation
Lamorlaye 60
Âge
64
Messages
5 552
Je crois que l'idée de 7FMR (cet éphémère)
Et de proposer quelques choses de nouveau qui serait d'avoir, un peu comme pour les fauteuils d'handicapés (système à chaine et rotation avec les bras), un système appendice qui s'installe en 2 ou 3 minutes sur un vélo existant. J'ai un jeune qui à ça à coté de chez moi ca lui permet d'aller à la même vitesse que ses potes sur leur BMX.
Je le comprend comme ça, et non pas des tricycles très beaux comme sur le site donné par polo974.
Il faut arriver à faire mieux qu'un triporteur comme dans le film de jacques Pinoteau avec Darry Cowl et le boulanger farinemouillée.
Je pense que comme tu le souligne le déséquilibre et souvent handicapant pour le vélo.
Pensons aux personnes agées mais encore vaillantes. Je vois un papy à coté de chez moi avec son parkinson, il a toutes les peines du monde à démarrer autrement qu'en zig-zag, alors qu'une fois une certaine vitesse acquise cela se passe plutôt bien. L'arrêt du papy et aussi acrobatique comme s'il avait abusé du petit jaune et toujours proche de la chute fatale.
Juste une petite réflexion : avec 2 roues à l'avant, si elles ne sont pas très écartées, en virage il y a modification et diminution du " triangle de sustentation " avec tendance au freinage, donc risque de chute assurée, ( nota : cela me fait penser aux personnes dans les ateliers, qui font de la trottinette, avec les transpalette à mains ) . Autre remarque pour un cycliste le centre de gravité est plus vers la selle que vers le guidon, donc il y aurait plus de stabilité en virage avec 2 roues à l'arrière.
13/03/2008 - 17h03
7fmr
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
39
Merci de l'intérêt que vous portez à ma question - sur le site : http://www.roman-road.co.uk/conversions/index.htm
un système de conversion - bien qu'il soit réversible ( retour au modèle d'origine ) le temps de travail pour y parvenir est assez long -
Mon souhait est garder le vélo d'origine en l'état ( sans la roue avant ) et d'y adjoindre un kit rapide - cordialement .
09/05/2008 - 20h29
glob.trotter
Date d'inscription
mai 2008
Messages
9
Je suis un grand voyageur et j'espère qu'il n'est pas trop tard pour cette étude de vélo.
Je me trouve actuellement au Portugal ou j'ai vu justement un tricycle correspondant à votre cahier des charges seulement pas avec deux roues avant mais arrière.
Le produit coute 375€ et il se compose d'un vélo Std, la partie arrière se compose d'un axe avec deux roues démontables au centre un pignon de six vitesses avec le frein sur cet axe un système d'accrochage qui s’adapte sur les crochets à la place de l'axe de la roue arrière en enlevant une roue de l'axe on y glisse la chaine sur les pignons comme sur un vélo normal ce même vélo à quelque chose de plus car les poignées de frein disposent d'un bouton chacun qui fait office de frein de parking.
Dommage je n’ai pas fait de photos mais je peux aller voir la boutique, si le vélo est encore la bas.
César
09/05/2008 - 22h39
Zozo_MP
Date d'inscription
septembre 2007
Localisation
Lamorlaye 60
Âge
64
Messages
5 552
Bonjour César
Courrez vite nous faire la photo.
Je pense que cette solution est bien meilleure que de faire des modifs sur la roue avant qui devient très vite compliqué.
En plus des avantages évidents de sécurité, plus facile à monter et surtout à adapter à la multitude de potences différentes et surtout une seule roue à trimbaler ou se faire préter et un mini cadre additionnel.
Personnellement c'est cette voie là que j'explorerais tout en respectant le cahier des charges intitial.
Bonjour à tous.
Comme convenu, je suis allé voir la boutique et ai pu faire des photos au détail près, demain je les mettrais sur le site « partage facile et vous mettrais l’adresse pour que vous puissiez les récupérer, j’ai aussi pu voir le nom du velo « Gomier » avec google voici les adresses de vente et les prix, comme je l’ai dit dans le poste précedent le prix au Portugal est de 375€ http://www.achievableconcepts.com.au...te/cycling.htm http://www.achievableconcepts.com.au...linggomier.htm
Voici la photo complète
César
Dernière modification par JPL ; 11/05/2008 à 22h39.
10/05/2008 - 20h46
glob.trotter
Date d'inscription
mai 2008
Messages
9
Suite .
Dernière modification par JPL ; 11/05/2008 à 22h42.
10/05/2008 - 20h48
glob.trotter
Date d'inscription
mai 2008
Messages
9
Dernière modification par JPL ; 11/05/2008 à 22h44.
10/05/2008 - 22h49
Zozo_MP
Date d'inscription
septembre 2007
Localisation
Lamorlaye 60
Âge
64
Messages
5 552
Bravo glob.trotter
belles photos (bonne qualité de prise de vue) on voit bien tout les détails de l'adaptation. Sympa le vendeur de permettre de faire ces photos.
En partant de ce modèle on pourrait le rendre conforme au Cahier des charges, pour ce qui est de l'aspect démontable et adaptation quasi universelle.
