Détermination de pompe à eau - Page 3
Affichage des résultats 61 à 72 sur 72
  1. #61
    invite30cc6929
    Re : Détermination de pompe à eau
    Re bonjour LPFR :
    j'ai un problème pour la formule du volume : je trouve v = a * PI * D²
    car v = a * v_vis/n = a * PI * D * L /n = 5/3 * a * PI * D * h / (5h/3D)
    Vois tu une erreur ?
    LPFR
    Le volume d'un cylindre est
    Ici r est la moitié de D et, pour une spire, h est égale à D.
    Et le volume d'eau d'une spire est cela multiplié par 'a'.
    Au revoir.
  3. #63
    invite30cc6929
    effectivement D = h
    On a donc :
    v_cylindre = a * PI * r² * L et non v = a * PI * r² * h (car la hauteur de la vis est L)
    Soit v_eau = (a * PI * D * L)/n = (a * PI * D * L) / (5h/3D)
    Or si D = h, 5h/3D = 5/3 et comme L = 5/3 * h on obtient :
    v_eau = 5/3 * (a * PI * D * h) / (5/3) = a * PI * D * h = a * PI * D²
  4. #64
    invite30cc6929
    L'analyse dimensionnelle confirme évidemment que j'ai tort mais je ne vois pas où...?
    En ce qui concerne le passage du volume d'eau au poids, je dirais qu'il ne faut pas prendre en compte la constante gravitationnelle g
    1m^3 d'eau correspond à 1000 kg et non à 9810 kg
    L'analyse dimensionnelle le confirme :
    v en m^3 et p en kg donc v * rhô_eau = m^3 * kg/m^3 = kg
    Merci à toi
  5. #65
    LPFR
    Bonjour. Mes réponses à l'intérieur de votre message.
    Citation Envoyé par gaby076 Voir le message
    effectivement D = h
    On a donc :
    --Ici à la place de D il s'agit de D²/4 (car r=D/2)
    -Le poids, qui est une force, ne se mesure pas en kilogrammes, mais en Newtons. Et quand vous calculez le travail, il s'agit de force*distance et non de masse*distance.
    Nos grand-mères utilisent le kilogramme pour indiquer une force. Quand elles dissent "une force d'un kilogramme" en réalité, ce quelles veulent dire est "la même force que la terre exerce sur une masse de 1 kg".
    1 kg "grand-mère" correspond à 9,81 Newtons.
  6. #66
    invite30cc6929
    Très bien merci
    Il y a des jours où je me déçois moi même....
    Confondre masse et poids... on dira qu'il était tard
    Merci, bonne journée
  7. #67
    invite30cc6929
    Re bonjour,
    Citation:
    Très bien merci
    r = D/2 <=> D² = 4r²
    soit r² = D²/4
    Or, r² ≠ D donc D²/4 ≠ D car r² ≠ 2r
    non?
    LPFR
    soit r² = D²/4
    non?
    Rebonjour.
    Oui bien sur. Et de toute façon, les mètres carres ne seront jamais égaux à des mètres.
    Au revoir.
  9. #69
    invite30cc6929
    Rebonjour.
    Au revoir.
    Donc D²/4 = D n'est pas correct et il n'y a pas de relation entre a * PI * D² et (a * PI * D^3)/4 ?
    LPFR
    Re-bonjour.
    J'avoue que je ne comprends pas quel est votre problème. Pouvez-vous être plus précis. À quelle étape du calcul cela se passe?
    Au revoir.
  11. #71
    invite30cc6929
    Ma base de calcul est celle-ci :
    v_eau = (a * PI * D²)
    Voici mon résultat.
    Le votre est :
    v_eau = (a * PI *d^3) / 4
    Je ne vois pourtant pas d'erreur dans mon calcul mais le résultat est en m² ( car a*PI n'a pas d'unité et D² est en m²) et nous obtenons deux formules différentes.
    Pour passer de mon résultat au votre, il fallait effectivement dire que D = D²/4 ce qui n'est pas correct comme on vient de le démontrer.
    je ne vois donc pas de rapport entre nos deux résultats.
    Essayez mon calcul sur feuille car la présentation laisse à désirer, mais je ne vois pas d'erreur?
    Merci et bonne soirée
  12. #72
    invite30cc6929
    Erreur trouvée :
    cette même erreur que l'on a commis :
    r² = D
    je l'avais utilisé deux fois dans les formules, mais je ne l'avais corrigé qu'une seule fois.
    J'ai envie de dire lamentable ^_^'
  1. pompe a chaleur eau/eau
    Par invite8a1ee202 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2009, 18h46
  2. meca des fluides determination de la HMT d une pompe
    Par invite08b1521c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2008, 23h52
  3. Besoin de comprendre pompe chaleur eau/eau..
    Par pollito dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2008, 12h52
  4. détermination pic inconnu dans spectre IR eau
    Par invitec837a32d dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2007, 13h14
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 02/10/2004, 10h02
