Dimensionnement d un vérin hydraulique double effet
    invitea7e99991
    Question Dimensionnement d un vérin hydraulique double effet
    voila je cherche a faire le dimensionnement d un vérin hydraulique double effet dans le sens verticale ( pkoi le choix hydraulique d aprés le recherche ke j ai faites contenu de la masse ke je veux soulever 700Kg l hydraulique c est ce ki faut donc la force a appliqué est de 700daN le poids de la plaque ) le vérin a pour simple fonction de soulever ou descendre une plaque (biensure il sera fixé sur une autre plaque les plaques sont en acier, j ai pensé a un vérin a encoche)et après la descente appliqué une force pressante la course maxi du vérin est de 600mm au début j avais pensé a utiliser un vérin télescopique pour gagner en hauteur mais vu que j avance pas sur le dimensionnement du vérin je me contente d un vérin hydraulique double effet mon problème je ne connais que la force ke doit supporter le vérin qui est le poids de la plaque 1000daN(10 a cause du coefficient de sécurité =1.5) mais la formule dit P=F/S or je connais pas la pression appliqué par le vérin et je connais pas le diamètre de la tige du vérin vu que c est ce je cherche a déterminer j ai cherché sur le net des catalogues des vérins mais j ai pas vraiment trouvé donc si quelqu'un peut m aidé sur ça et aussi m éclairer s il y a d autre calcul a faire ou m envoyer un cours sur le dimensionnement des vérins voila mercii beaucoup d avance
    maya
    michel dhieux
    Re : Dimensionnement d un vérin hydraulique double effet
    bonsoir a tous
    et bonsoir maya.
    il n y a toujours pas de réponses a ta question , je vais essayer de te répondre.
    tu dis 700 kg et 700 daN LE TOTAL = 1000 daN . course 600 mm .
    si l on prend un vérin de 40 mm de diamètre double effet tige de 20 mm
    SB = surface de base = r X r X 3.14 = 2cm x 2cm x 3.14 = 12.56 cm2
    1000/ 12.56 = 79.61 bars de pression sur la grande chambre, en gros 85 bars.
    la course 60 cm :
    admettons un mouvement va et vient (monté descente de 1 a la seconde).
    le volume du vérin total est 12.56 x 60 =754 cm3 + (volume de la tige) soit :
    (10mm) =1cm x 1cm x 3.14 = 3.14 cm2 x 60 = 188.5cm3 >>> TOTAL
    754 +188 = 950 cm3 arrondie .
    débit de la pompe:
    puisque 1 mouvement par seconde = 950 cm3 x 60 = 57000cm3 = 57 l/mn
    puissance absorbée :
    57 l/mn x 85 bars sur 441.6 = 11 cv OU 57 l/mn x 85 bars sur 600 = 8 KW
    y a t il un élément qui te manque ....
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
    invitea7e99991
    Question Re : Dimensionnement d un vérin hydraulique double effet
    bonsoir a tous,
    merci michel d'avoir répondu a mes question, désolé j ai mis un peu de temps pour répondre voila j ai pu plus ou moins faire les calculs necessaire je me trouve face a un autre probléme j arrive pas a calculer la cylindré de la pompe donc trouver les caractéristique de la pompe la formule dit cyl = Qad / w telque
    W= (2xPIxN) / 60 avec N:vitesse de rotation moteur hors voila j ai pas les caractéristiques du moteur et ceux de la pompe je sais que c est un choix que je devrais faire mais voila j ai peur de me tromper voila je rappelle pression circuit 6bars alors si quelqu un peut m aider a choisir un moteur éléctrique et une pompe hydraulique ça sera super sympa
    merciiii
    maya
    invitea7e99991
    bonsoir ,
    voila résultat mauvais schéma mauvaise solution :s un peu d aide s il vous plait
    maya
  1. Dimensionnement d un vérin hydraulique double effet
    Par invitea7e99991 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/04/2008, 05h29
  2. vérin double effet
    Par inviteb3dcb3b3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/04/2008, 08h05
  3. Vérin hydraulique
    Par invite40ceb4e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2008, 13h31
  4. Vérin hydraulique capricieux
    Par invite25c4c78b dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/02/2008, 13h24
  5. puissance verin hydraulique
    Par invitef174fa8e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2008, 10h16
