Soudure d'une collerette sur un tube quartz
    Johnny04
    Bojour à tous,
    j'ai un petit soucis, sur une cloche en quartz de diamètre intérieure 250 mm et extérieure de 280.
    Ma question est est-ce que le faite de souder une collerette sur ce tube, peut engendrer des contrainte interne très défavorable pour la cloche, ou éventuellement d'autre problème?
    Le but de cette collerette est de servir de prise pour le soulever.
    Merci de me répondre a+
    f6bes
    Re : Soudure d'une collerette sur un tube quartz
    Bjr à toi,
    Déjà pour SOUDER, je vois mal la chose faisable.
    COLLER serait certainement plus réaliste.
    Engendrer des contraintes: difficiles de savoir quelles sont DEJA les containtes subies (température ,poids, etc....)
    Un petite photo de l'objet ou schéma avec indications permettraient d'avoir une "vue" plus réaliste du probléme.
    Bien cordialement
    Johnny04
    Bjr à toi,
    Bien cordialement
    C'est une cloche ou un vude de 10^-6 mbar est effectué. On monte jusqu'à un température de 1600°C.
    La collerette suporte environ 16kg.
    Vu que ce projet est confidentiel (dans le cadre de mon stage), je ne peu pas en dire plus.
    Il me semble que le quartz est soudable, mais je pense que coller serai peut-être une bonne idée, mais je ne connai pas l'énergie de surface de ce matériaux.
    Merci pour l'info, je vai essayer de voir dans cette voi
    f6bes
    Bstr à toi,
    Ok confidentiel.
    Tu parles de "souder" une collerette dont on ne connait RIEN de ces caractéristiques.
    Difficile aussi de donner des réponses !!
    Mais INDUSTRIELLEMENT des jonctions "verre-métal" ca existe.
    Donc tout est probablement possible !
    Pour la colle va falloir en trouver une sacrément spéciale :1600°C , c'est pas rien !
    T'auras plus de chance de trouver des réponses si tu te tournes vers l'industrie que vers des forums (mais précise toute tes données).
    invite61c21e86
    euh c'est en quoi ta colerette?
    En quel metal si c'est en metal?
    Et un metal qui va supporter 1600 C aussi?
    ______________________
    Bonjour et merci (je le mets a la fin car je suis impoli)
    alain1405
    Bonjour Johnny
    Bonjour également à Jaunin,Mécano,Papykiwi:mon bouchon va bien merci!!!!
    Pour résoudre votre problème, Johnny, je ne vois que la céramique.
    Je m'explique:Il existe des céramiques moulables et usinables résistantes aux hautes températures et utilisables au vide ( quoique pour 10ex-6 faut voir).
    Ces céramiques n'ont pas les mêmes caractéristiques mécaniques que les
    briques d'alumine.
    A la lecture des éléments ci dessus pensez vous qu'il soit possible de créer votre collerette par surmoulage avec ce type de produit? Vous auriez ainsi une collerette en céramique. La liaison verre céramique est quelque chose de courant: ampoule à incandecence par exemple.
    Enfin, pour terminer, voyez le site de FINAL MATERIAUX AVANCES
    www/FINAL.FR
    N'hésitez pas à les contacter!
    Dernière chose: ces produits sont très chers,soyez sûr de votre projet avant de vous lancer
    Dernière chose bis:votre collerette a t elle pour seule fonction la mise en position ou doit elle également assurer une liaison étanche avec un autre objet: couvercle de réacteur par exemple?
    Dernière chose ter: la soudure métal/verre est affaire de spécialiste mais cela est tout à fait possible et ces spécialistes vous renseignerons sur les contraintes internes, ils savent les éviter, c'est leur métier!
    Ils peuvent également vous souder une collerette en verre avec une face dressée et polie pour l'étanchéité.
    Voici quelques idées,peut être hors sujet, mais vous ne nous donnez pas plus d'infos.
    Bonne soirée et à bientôt
    Alain
    invite61c21e86
    Citation Envoyé par alain1405 Voir le message
    Dans ma tete vide, verre est mal defini. Par contre dans ma tete vide, la silice est une ceranique...
    Coquille?
  1. info soudure sur carte
    Par beta dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2012, 07h49
  2. Réalisation d'une horloge à quartz simple
    Par invite8d322e93 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 01/06/2008, 16h35
  3. Besoin d'une soudure d'un composant
    Par invite72c4a0d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2006, 18h54
  4. Avantage d'une horloge à quartz par rapport à un circuit RC
    Par invite0ab12565 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 12h33
  5. soudure sur mylar
    Par merak dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/03/2006, 06h44
