salam voila ce que tu chérche mon ami...
Sur cette page : construire un petit four (présentation du projet)
CONSTRUIRE un petit FOUR ÉLECTRIQUE
Kiln, ceramic kiln, furnace, gaz kiln, doorless gaz kiln, high temperature kiln, pottery kiln, four de potier, four céramique, four de poterie, gaz, propane, FCR
PRÉSENTATION DU PROJET :
" Le four est l'outil qui finalise toutes les créations de l'artiste, c'est le four qui transforme l'argile en céramique, c'est lui qui accomplit avec toujours une part de mystère les effets les plus inespérés "
Pour faire soi-même un four, il faut un certain nombre de connaissances, des compétences techniques en mécanique et en électricité. Il faut aussi savoir s’entourer d'un minimum d'éléments de sécurité.
Pour ceux qui veulent franchir le pas, Smart.Conseil à réuni les principaux points clef qui leur permettront de réaliser eux-mêmes un petit four électrique. Dans les rubriques "Données & formules", "trucs et astuces" et "Adresses utiles" les éléments suivants doivent être consultés :
"Données et formules" :
• Calculer une résistance
• Cônes de seger
• Thermocouples K
• Thermocouples S
"trucs et astuces" :
• Boudiner une résistance
• Construire un four "Approvisionner les spécifiques"
• Construire un four "Plans à télécharger" (fichier ZIP à ouvrir sous Word)
"Adresses utiles"
• Liste de fournisseurs
Le modèle décrit dans nos indications est un petit four de capacité 64 litres (volume utile de 40 X 40 X 40 cm). Sa puissance est réduite à 3300 Watts pour faciliter son installation en permettant son alimentation depuis une prise de 15 A courante (avec terre*) dans toutes les installations domestiques. La construction du four est guidée par des plans qui abordent les cotes principales de la carcasse et du garnissage avec de la fibre céramique**.
Les détails secondaires sont laissés au choix du constructeur (fermeture de porte, coffrage et isolation des câbles d'alimentation, cheminée de refroidissement, lunette de visée...). La pyrométrie est libre de choix selon les moyens, soit simplement en conduite manuelle avec des cônes pyrométriques ou soit avec un relais de puissance piloté par un indicateur régulateur de température relié à un thermocouple.
Ce type de four pourra travailler à des températures jusqu’à 1100°C, sa faible puissance permet de le laisser monter librement en température sans prendre de risques pour les produits fragiles tels que les faïences.
Pour un peu plus de “nervosité” nous recommandons de passer le volume utile de 64 litres (400x400x400) à 36 litres (300x300x400) ce qui est aussi un bon compromis.
Un dernier conseil avant de vous lancer, ne choisissez pas de faire un four au-delà de 64 litres pour débuter dans une activité d'amateur. Sinon, vous verrez qu'il est assez difficile de le remplir et que vous devrez alors décider de cuire presque "à vide" pour voir le résultat de votre travail... ce qui n'est pas la meilleure solution pour économiser l'énergie et avoir une cuisson bien homogène.
La sécurité de la construction est entièrement sous la responsabilité du constructeur.
Nous contacter pour plus d’infos.
* Terre : La carcasse étant métallique il faut penser à relier celle-ci au fil de terre pour assurer la sécurité des personnes.
** Fibre céramique : Il faut être très prudent dans la manipulation de la fibre lors de sa découpe (au cutter ou avec lame crantée) et du garnissage du four. Il faut absolument porter un masque à poussières type FFP3 et opérer dans un endroit bien ventilé (travailler à l’extérieur par beau temps est idéal). Voir notre article sur les Fibres Céramiques Réfractaires
