  • Login:
Difference d'un moteur asynchrone et d'un alternateur
  1. yeux de biche
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    djibouti
    Âge
    33
    Messages
    11
    Chers lecteurs/lectrices
    Je voudrai savoir la différence entre un moteur asynchrone et un alternateur !
    Puis peux t on alimenter directement du CC (courant continu) a l'alternateur ? moi j'ai proposé qu'il doit avoir un moteur d'entrainement pour transformer l'énergie électrique en énergie mécanique donc le rotor de l'alternateur reçoit la mécanique et le transforme en énergie électrique !
    Dans quel cas un rotor est possible qu'il reçoit du CC pour l'aimanter donc le mettre en marche , en moteur asynchrone ou alternateur ?
    merci de me repondre les amis , je suis dans l'ambigu
    Dernière modification par Jack ; 02/08/2008 à 12h34.
    les oiseaux ouvrent les ailes pour voler
    • Publicité
  2. yeux de biche
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    djibouti
    Âge
    33
    Messages
    11
    Re : Difference d'un moteur asynchrone et d'un alternateur
    Salut ,
    les amis reponse ? :d je dois aller faire un exposé au secourrrrrrrrrrrrrrrrrs :d
  3. Jean Antoine
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    53
    Si encore tu avais demandé quelle différence il y a entre un moteur synchrone et un alternateur, on aurait pu tirer un fil pédagogique.
    Mais le moteur asynchrone est trop loin de l'alternateur. Ta question sur l'alimentation en CC d'un alternateur, qui considère implicitement que le redressement par diodes est réversible, confirme que le meilleur conseil à te donner est de revoir les bases de l'électrotechnique, en prenant chaque sujet un à un. Tu trouveras de très bonnes interventions sur ce forum, dans de nombreux ouvrages papier ou internet. Ca te prendra du temps, beaucoup de temps car ce ne sont pas des choses simples, mais il faudrait encore plus de temps à un internaute pour t'expliquer tout cela.
    Bon courage.
    Jean Antoine
  4. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 929
    Bonjour yeux de biche et tout le groupe
    Citation Envoyé par yeux de biche Voir le message
    ... Je voudrai savoir la différence entre un moteur asynchrone et un alternateur ! ...
    Je ne suis pas persuadé que la question est vraiment pertinente, dans la mesure où ces deux machines sont fondamentalement différentes dans leur finalité.
    Comme son nom l'indique, le moteur asynchrone est un générateur d'énergie mécanique, que l'on alimente en polyphasé (biphasé ou triphasé), et qui délivre de l'énergie mécanique sur son arbre. Le terme asynchrone, recouvre le fait qu'il y a une différence de "fréquence" entre la rotation de l'arbre et la fréquence d'alimentation. Cette différence, appelée glissement, est le paramètre qui permet au moteur de rester accroché, et, donc, de continuer à tourner, même si la charge augmente. Dans ce dernier cas, le glissement augmente, et la vitesse de rotation diminue, légèrement
    L'alternateur, c'est la machine "complémentaire", qui est entraînée sur son arbre, et qui délivre, sur ses enroulements, de l'énergie électrique, monophasée, biphasée, triphasée ... dont la fréquence est directement proportionnelle à la vitesse de rotation.
    Cette machine requiert une excitation, continue, qui peut provenir soit d'aimants permanents, soit d'un inducteur tournant, alimenté par des bagues. C'est un électroaimant rotatif, dont l'intensité permet d'ajuster la tension d sortie. Le modèle à aimant permanent, ne permet pas de réguler la tension.
    Ceci n'est qu'une amorce de réponse à ta question. Google devrait être très bavard, en le questionnant séparément pour chaque type de machine.
  5. yeux de biche
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    djibouti
    Âge
    33
    Messages
    11
    Merci genias , c est coool
    • Publicité
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. calcul d'un moteur asynchrone
    Par akounis dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/06/2008, 22h49
  2. calcul d'un moteur asynchrone
    Par akounis dans le forum Débats scientifiques
    Dernier message: 15/06/2008, 15h32
  3. perte joule d'un moteur asynchrone
    Par iori_00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 17h26
  4. glissement d'un moteur asynchrone
    Dernier message: 02/05/2007, 22h41
  5. Freinage d'un moteur asynchrone triphasé
    Par niko.gi dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2005, 13h26
