moteur à combustion interne
    invite5fd1a0ec
    Il est vrai que pour un moteur à combustion interne, pour une même cylindrée, même vitesse de rotation,..., un moteur à deux temps est plus puissant qu'un moteur à 4 temps (1.5 fois). Coment peut-on montrer cela?
    Merci pour toutes les réactions!
    f6bes
    Re : moteur à combustion interne
    Bsr à toi,
    Les moteurs 2 temps , ont peu de piéces mécaniques en mouvement: pas de soupapes, pas de culbuteurs , d'arbre à cames, chaine de distribution etc.....
    Juste vilebrequin, bielle,piston. Donc moins d'inertie ,d'ou plus "nerveux".
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    PIXEL
    Et un "temps moteur" par tour ! alors qu'un tous les deux tours pour un piège à soupapes..
    DAUDET78
    Et quand il y a une explosion sur un 4 temps, il y en a deux pour un deux temps. Donc, en gros, le 2 temps est deux fois plus puissant qu'un quatre temps pour une même vitesse de rotation et une même cylindrée. mais la consommation est plus que deux fois plus.
    J'aime pas le Grec
    invite5fd1a0ec
    merci pour la réaction, mais comment arrive-t-on à trouver que la puissance vaut 1,5 fois celle du moteur à 4 temps?
    A +
    invite5fd1a0ec
    Salut encore,
    il serait mieux de préciser que la puissance pour un deux temps n'est pas le double mais 1.5 fois!
    A vous!
    PIXEL
    Citation Envoyé par ombeni Voir le message
    A +
    les "bons" mécano-thermodynamicien (ce que je ne suis pas) te le démontreront, mais accroche-toi à tes bretelles !
    et révises tonton Carnot et autres joyeusetés avant...
    Le remplissage du moteur 2 temps n'est pas parfait, la vidange des gaz brulés n'est pas parfaite, le piston doit comprimer les gaz dans le carter, etc. d'où une perte par rapport à la théorie.
    Il me semble que c'est au alentour de 1,7 fois celle du moteur 4 temps.
    Si on parle en plage d'utilisation, le 4 temps le surclasse, il pollue aussi beaucoup plus que le 4 temps.
    invite0324077b
    le rapport entre puissance d'un quatre temps et un 2 temps depend de bien des choses
    pour comparer 2 moteur a meme vitesse et de meme cylindré on pourait penser que le 2 temps est 2 fois plus puissant
    mais il faut bien que l'ouverture des lumiere du 2 temps gache une partie de la course donc le 2 temps est moins puissant que le double : 1.5x est un chiffre raisonable
    mais si on met un resonateur a l'echapement on peut augmenter la puissance
    ce qui fausse tout dans la comparaison c'est qu'un 2 temps plus leger mecaniquement tourne souvent plus vite qu'un 4 temps comparable ...
    mais le 2 temps a un gros defaut comme moteur a essence : il y a toujours une partie de l'essence qui par par l'echapement : il n'y a que le diesel qui fait des bons 2 temps economique
    harmoniciste
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    En effet chatelot16, mais je n'ai jamais compris pourquoi on n'injectais pas l'essence directement dans le cylindre après la fermeture des lumières: Ca éviterait cette perte par l'échappement et augmenterait de surcroît le volume d'air entré dans le cylindre d'une quantité correspondante à celui de la vapeur d'essence)
    invite0324077b
    les 2 temps sont souvent des petit moteur tres rapide : en injectant simplement de l'essence dans le cylindre apres fermeture des lumiere , l'essence n'aura pas le temps de bien se melanger a l'air
    il y a actuellement des moteur de scooter 2 temps a injection : il faut un systeme assez compliqué avec de l'air comprimé pour pulveriser assez efficacement : ca fait perdre la simplicité du 2 temps
  1. Chaleur de combustion- combustion de l'acide benzoique
    Par invite7038d1f3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2007, 19h08
  2. Forme de la chambre de combustion (moteur à explosion)
    Par invite97f33971 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2007, 10h11
  3. Baromètre interne?
    Par invite4981ae91 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 22/05/2006, 12h32
