Fonctionnement des talkie-walkie
    invite23400e5c
    J'aimerais connaître le fonctionnement des talkies-walkies : la (les) fréquence(s) d'émission(s), les réseaux, pourquoi ils fonctionnent en half-duplex et non en full-duplex comme un portable, ainsi que pourquoi on peut "parler directement" d'une station à une autre sans avoir à attendre un délai comme pour un téléphone portable par exemple.
    Je cite l'exemple du portable car c'est un type d'émetteur-récepteur connu et il sera ainsi plus facile d'établir des comparaisons éventuelles avec le talkie-walkie pour expliquer certains points.
    Merci à ceux qui répondront.
    Re : Fonctionnement des talkie-walkie
    un talkie c'est un émetteur OU un récepteur (d'où le half duplex) il ne nécessite aucune station sol, cela ne porte pas au dela de qqs km.
    Ils néémettent que dans les bandes autorisées à cet effet, la CB était une forme de talkie walkie.
    La TSF exite depuis bien plus longtemps que le GSM.
    on peut bricoler à la maison (construire) une paire de talkie on ne peut pas bricoler (fabriquer) un GSM!
    voili voilou!
    f6bes
    Bjr Picc66,
    En complément des infos de jherve,
    pour faire du full-duplex il faut 1 fréquence émission et 1 fréquence réception DIFFERENTES.
    Dans ces conditions tu peux ECOUTER en meme temps que tu EMETS.
    Sinon sur une MEME fréquence ton émission va etre AUSSITOT captée par TON récepteur. (qui va pas aimer du tout !) et bien sur , un superbe LARSEN.
    Faut donc des TW bi bandes (les fréquences sont FRANCHEMENT différentes).
    Les portables UTILISENT ce principent . Une bande de fréquence en émision, une bande de fréquence en réception.
    De plus ,dans ce cas de liaison, tu passes pas PLUSIEURS relais ce qui engendrent des petits "retards" dans les échanges vocaux,sans compter toute l'électronique de gestion du trafic.
    invite23400e5c
    J'ai entendu parler de sortes de points relais : c'est-à-dire que les communications doivent passer par ce relais avant d'être retransmises vers la station choisie il me semble.
    De quoi s'agit-il ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Un relais reçois (un récepteur) sur une fréquence F est retransmet (émetteur) sur une fréquence F1 différente. Tu transmets donc sur une fréquence et reçoit sur une autre.
    Tout cela peut etre "transparent" pour l'utilisateur qui n'a pas en s'en soucier.
    Un relais est placé généralement sur un point BIEN dégagé.
    Donc tu émets sur F ,relais reçoit F, il réemet sur F1.
    Ton correspondant reçoit F1.
    A l'inverse ton correspondant émet sur F , le relai reçoit F , il réemet sur F1.
    Ce type de relai ne fonctionne qu'en ALTERNAT (un coup l'un , un coup l'autre)
  1. remote switch avec walkie talkie
    Par invite2240136c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2008, 03h40
  2. WiFi, émettre sur des Talkie Walkie
    Par invite3a83a595 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/01/2007, 20h17
  3. fabrication d'un talkie walkie
    Par invitea4e94ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2006, 15h43
  4. panne talkie walkie alan456
    Par invitee0ae4561 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2004, 17h28
  5. transmetre de la video avec un talkie walkie
    Par MeMyki dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2004, 22h43
