bjr,
je voudrais savoir à combien de tour/min tourne un moteur de machine à lavé à 220 V
je voudrais aussi savoir si je peu en faire tourné un avec du 12 V
11/01/2009, 16h37
#2
Jeanpaul
Date d'inscription
novembre 2003
Localisation
Banlieue parisienne
Messages
10 536
Re : tour/min
C'est en essorage que ça tourne vite. Tu vas voir la vitesse d'essorage (en général écrite sur la machine) et tu multiplies par le rapport des rayons des poulies, soit entre 10 et 20.
Si tu lui mets 5% de sa tension, tu risques de récupérer 5% de la puissance. Ces moteurs bon marché ont un mauvais rendement et le frottement est certainement supérieur à 5% du couple utile, il ne tournera pas.
11/01/2009, 16h37
#3
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 829
Re : tour/min
Bsr à toi,
Ils sont conçus pour avoir AUSSI des vitesses variables !
Ton moteur ne tournera pas en 12 v (continu ??) si'il est conçu pour du 220v.
13/01/2009, 15h40
#4
invitecf1d8952
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
77
Re : tour/min
merci bcp à vou deux
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
13/01/2009, 16h03
#5
verdifre
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
thiembronne 62560
Âge
61
Messages
8 410
Re : tour/min
bonsoir,
les moteurs de machine à laver sont généralement des moteurs universels
c'est à dire que ce sont à la base des moteurs à courant continu qui sont spécialement prévus pour pouvoir être alimentés en alternatif
( construction spéciale de l'inducteur (feuilleté) pour ne pas avoir d'échauffement trop important en alternatif.
ces moteurs par definition peuvent fonctionner en continu, mais sous quelle tension c'est une autre histoire.
vu les caracteristiques du moteur, si j'avais à le faire, j'envisagerai une exitation séparée.
fred
On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
18/01/2009, 14h41
#6
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
65
Messages
11 030
Re : tour/min
j'ai deja vu au moins 3 type de moteurs de machine a laver
1) moteur asynchrone a 2 bobinage , pour 2 vitesse 3000t/m essorage et 500t/m lavage : courant continu impossible
2) moteur a courant continu et aimant permanent : un variateur electronique fait le lavage oui l'essorage : ca marche bien en 12v mais a faible vitesse et faible puissance
3) moteur universel ca marche aussi en 12 v
ne me demande pas quelle puissance ca peut faire en 12 v je ne peut pas deviner comment est fait ton moteur : il faut essayer et mesurer : certain moteur on un rendement a faible puissance largement meilleur que le rendement a puissance nominale ...
18/01/2009, 14h52
#7
verdifre
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
thiembronne 62560
Âge
61
Messages
8 410
Re : tour/min
quelques rares constructeurs commencent aussi à monter du moteur brushless "lent".
fred
