Projet Conception Mécanique Eleve-Ingénieur
    invite466282a9
    Travaillant actuellement sur un projet de conception d'une machine d'essai de fatigue, je suis à la recherche d'un vérin linéaire électrique.
    Il s’agit d’un vérin linéaire pour une machine d’essai de fatigue sur des éprouvettes en flexion plane alternée.
    Solution technologique : moteur brushless + vérins vis à bille ?? ou guidage linéaire ?? ou vérins électromagnétique ??
    Le cahier des charges techniques est le suivant :
    Fréquence des allers / retour du vérin : 5Hz avec une amplitude de +/- 30 mm. Si 5Hz pas possible techniquement, alors 1 à 2 Hz peuvent satisfaire. (Soit une vitesse linéaire de 150 à 600 mm/s)
    Durée d’un essai jusqu'à rupture de l’éprouvette : 100-120 s
    Durée de vie : 1 000 000 cycles (aller retour)
    Effort : 500N
    Les allers retours du vérin doivent pouvoir être paramétrables (forme sinusoïdale, ou bien aller retour à vitesse constante). (Pilotage analogique par une source externe via une carte électronique??).
    Encombrement : 400 mm max de longueur.
    Température fonctionnement : 15°C à 50°C
    Quels solutions technologiques privilégiées ?
    Quels entreprises fabriquent aujourd'hui des vérins avec de tel caractéristique ?
    Merci pour votre aide
    seizetheday
    Re : Projet Conception Mécanique Eleve-Ingénieur
    skf fabrique des verins a performance intéressante avec des vis a rouleau
    http://www.skfequipements.skf.fr/fr/...ectriques.html
    Mais 5 hz ça va être la limite haute pour des verins électriques
    " La simplicité est la sophistication suprême" (Leonard de Vinci)
    Ludwig
    Citation Envoyé par calamote Voir le message
    Effort : 500N
    Tu peux effectivement utiliser une vis à bille pour réaliser ton équipement. Essai de trouver une vis à pas rapide (10 mm). En principe tu devrais pouvoir atteindre les 5Hz pour la course considérée.
    Pour la motorisation je te conseillerai une machine cc exitation séparée à aimant permanent. Tu devra installer une boucle d'asservissement qui pilotera le moteur. La mesure de position de ton verin peut se faire avec un pot de mesure alimenté en +- 10V. La consigne sera une tension sinusoidale, la mesure étant le signal délivré par le pot. Tu pourras utiliser n'importe quelle forme de signal pour créer le mouvement Tu fait un comparateur à Ampli op, injectes la consigne sur l'entrée plus, la mesure sur l'entrée moins tu colle l'erreur (sortie du comparateur) sur un variateur de vitesse. En sortie tu auras toujours une recopie de la consiogne.
    En grande lignes c'est un peu ça.
    Evidement il faudra faire tous les calculs usuels ça va sans dire.
    Amuse toi bien.
    Bonne journée,
    Ludwig
    Le temps détruit tout ce qui est fait sans lui (Proverbe Chinois)
    bendesarts
    Au passage, peut-tu rappeler ce qu'est de la flexion alternée ? c'est avec une force d'un coté puis de l'autre de la poutre pour faire des essais de fatigue ?
    invite466282a9
    Il s'agit de tordre en flexion une éprouvette dans un sens puis dans l'autre, avec une flèche de +/- 30 mm max pilotable, une translation pilotable (linéaire ou sinusoïdale) à une fréquence de f Hz pilotable.
    cf schéma : http://www.hiboox.fr/go/images/diver...c7b73.jpg.html
    Pour l'asservissement du vérin, c'est une bonne idée, cela devrait fonctionner. Je dois donc chercher un vérin/moteur linéaire asservi en position par rapport à une consigne que je pourrais régler en externe (je pense à un générateur électrique tout simplement, signal sinus, triangle, carré, amplitude et fréquence variable, etc...)
    Je vais essayer de trouver une solution ou le pilotage est intégré. (vérin ayant comme entrée l'aimantation électrique de puissance et l'alimentation electrique pour la consigne) Des idées de fabriquant qui pourrait vendre ca?
    Par contre au niveau fiabilité pour des essais de fatigue, il m'a été conseillé de privilégier la technologie électromagnétique à la technologie vis à bille. quand pensez vous?
    JPL
    Responsable des forums
    Fusion de deux discussions et suppression du doublon.
  1. Ingénieur conception
    Par inviteebd74612 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/11/2008, 23h08
  2. Question à un ingénieur dans la conception mécanique
    Par invite246194bd dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/10/2007, 13h46
  3. Réorientation en étant élève ingénieur.
    Par invite0dbd3ba2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/09/2007, 10h27
  4. Recherche Ingenieur Mecanique pour projet étudiant
    Par invitea18c683d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/06/2006, 12h19
