Accouplement
Accouplement
    invitefe0f0e69
    Accouplement
    Salut
    Je veux utiliser un accouplement entre une arbre moteur a puissance 1 kw et couple 35 n.m et un reducteur de vitesse.
    Le diametre de l'arbre du moteur est 75 mm et le diametre de l'arbre reducteur est 30 mm.
    Comment calculer et choisir l'accouplement adequat.
    Merci -- pour vos reponses
    Pas la peine de hurler, nous ne sommes pas sourds
    La charte:
    12. Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe. Evitez les majuscules pour attirer l'attention des lecteurs.
    Encore un message de ce genre et je ferme toute la discussion
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 12/03/2009 à 15h00. Motif: Non respect de la charte
    mécano41
    Re : Accouplement
    Un moteur de couple 35 Nm avec un arbre de 75 mm, ce n'est pas courant... De quoi s'agit-il?
    Il faudrait connaître l'utilisation car le choix de l'accouplement en dépend :
    - doit-il être rigide en torsion? (pour des raisons de précision du mouvement par ex.)
    - y-a-t-il des à-coups? (si c'est un concasseur ou un enrouleur de moquette, ce n'est pas pareil)
    - y-a-t-il des démarrages-arrêts fréquents? des inversions de sens?
    - etc...
    invitefe0f0e69
    Re : Accouplement
    ON EFFET JE VOUDRAIS ACCOUPLER L'ARBRE DE L'EOLIENNE 75 mm DONT LA PUISSANCE MAXIMALE EST 2.5 KW ET TOURNANT A 268 tr/min AVEC L'ARBRE DU MULTIPLICATEUR QUI EST DE 50 mm.
    MERCI POUR VOTRE REPONSE
    Ouk A Passi
    Re : Accouplement
    Je ne comprends pas tout:
    ... arbre moteur a puissance 1 kw et couple 35 N.m
    Ave P = C .
    cela ne correspond pas à
    Une âme charitable pourrait-elle m'expliquer?
    mécano41
    Re : Accouplement
    Win4Sun : n'écris pas en majuscules sinon Papykiwi va fermer ton sujet (les majuscules, sur Internet, cela correspond à crier ce que l'on veut dire ...c'est pour cela qu'il t'a dit : pas la peine de hurler...)
    Ouk A Passi : Peut-être parce que le couple donné n'est pas celui correspondant à la puissance donnée... Si tu prends le cas des moteurs de voitures, la puissance maxi est donnée à une certaine vitesse de rotation (par ex. 5500 tours/min) et le couple maxi à une autre (par ex. 3500 tours/min) . Pour connaître le couple à une vitesse donnée, faut avoir les courbes de ce moteur. Je suppose que pour les éoliennes, c'est quelque chose de similaire (je n'y connais rien )
    Ouk A Passi
    Re : Accouplement
    @ mécano41
    Merci de m'avoir fait part de cette approche.
  1. [Zoologie] Insecte: accouplement du gendarme
    Par cathy21 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/06/2008, 12h58
  2. Accouplement moteur
    Par invite1a7050d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2008, 08h13
  3. Achat roulement/accouplement
    Par ABN84 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/02/2008, 21h57
