Cage de roulements
Cage de roulements
    invite4fde0d43
    Cage de roulements
    Je recherche a acheter des cages de roulements embouties .Malgré mes recherches sur internet,je n'ai rien trouvé.C'est pour des roulements coniques.
    Nom : foto_montage005.jpg
Affichages : 154
Taille : 66,6 Ko
    Jaunin
    Re : Cage de roulements
    Bonjour, Ch5465,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Vous recherchez uniquement les cages embouties des roulements coniques, pas le roulement complet.
    Avez-vous regardé du côté de Timken.
    Jaunin__
    invite4fde0d43
    Oui j'ai cherché chez eux sans succés.Bien sur,je suis préts a prendre les roulements avec.En tous cas merci quand méme.
    invite5f3df1f4
    bonjour ch
    je ne comprend pas bien le problème ?
    Pourquoi ne pas prendre un roulement standard et usiner un complément d'adaptation à l'axe et à la fixation ?
    Place insuffisante, prix trop élevé ?
    il existe des forums plus spécialisés en mécanique
    C.R.
    invite4fde0d43
    Bonjour Robrico,
    Oui c'est bien ça:Prix trop éleve car il va peut-étre s'agir de série.Peut-étre avez vous un forum a me conseiller?En tous cas merci.
    Zozo_MP
    Bonjour Jaunin__
    Pour ma culture générale qu'est-ce qu'une cage emboutie et quel est l'avantage par rapport à une cage de roulement classique.
    L'image me fait penser que l'on parle d'autre chose qui serait un crevé dans une tôle dans lequel on vient emmencher le roulement comme dans un alésage classique.
    Merci d'éclairer mon ignardise.
    invite4fde0d43
    Bonjour Zozo,
    Tout simplement une cage emboutie n'a besoin d'aucun usinage.Mais je te rassure,tu n'es absolument pas ignare.La cage emboutie se fait en une seule opération a la presse.Voilà tout.Cordialement.
  1. cage de Faraday
    Par invitea09e75c5 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/06/2009, 12h00
  2. cage à mouche
    Par invite64483720 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/12/2007, 14h52
  3. La cage de Faraday
    Par inviteca2e19d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 10h57
  4. [Divers] Moteur à cage
    Par invitef8188887 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 13h50
  5. cage métallique et cage de faraday
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/09/2006, 17h18
