Qu'elle est la caractéristique d'une bonne cage de Faraday, Afin de mesure des tensions de l'orde des nano voir des pico?
Bjr Anthon...
Une cage de faraday sert à se protéger du rayonnement électromagnétique.
Plus elle est "étanche" plus elle est efficasse .Elle est métallique
Tu oublies de préciser si tes "nano" ou "pico" vont etre ALTERNATIF ou CONTINU.
Donc le continu n'est pas "arrété".
Mais je doute fort de l'efficassité à de tel niveau de mesure !
Une cage de faraday ATTENUE trés fortement (suivant sa conception), mais atténuation ne veut pas dire SUPPRESSION.
Reste donc à savoir à quelle diastance et avec quelle puissance se situe la source éventuellement pertubatrice (dont on veut se protéger).
J’ai travaillé dans la réparation de pagers, on utilisait une cage de Faraday de 3m x 3m x 2m pour la réparation des pagers dont l’émetteur était dans la même ville. Sans elle nous aurions été incapable de mesurer le sensibilité, de l’ordre du microvolt, de ces pagers (il faut dire qu’une station de paging émet sans arrêt).
Les murs comportaient deux surfaces métalliques, il y avait des ‘fenêtres’ en maillage métallique de pas à peu près un centimètre car nous ne travaillions qu’en VHF (150MHz) ou UHF (450MHz).
男人不坏,女人不爱
Pour mesurer des implusions du cerveau d'une souris en nano voir pico et femto Ampére.
De plus il y a un signal de 100Hz qui pertube les mesures. Comment suprimer ce signal?
Bonjour anthon & all,
Pour qu'une cage de Faraday soit efficace du point de vue de la composante électrique du champ électromagnétique il faut que la taille des mailles soient de l'ordre de Lambda sur 10 avec lambda, la longueur d'onde de la fréquence la plus basse. Dans ces conditions, l'efficacité du blindage est de plus de 95%.
Pour le champ magnétique il faut utiliser des matériaux comme par exemple le mumétal qui possèdent une forte perméabilité magnétique. Plus la fréquence du signal perturbateur sera faible et plus l'épaisseur du matériaux devra être importante.
A ces courants (extrêmement faibles) l'écran total est obligatoire, attention aux passages des câbles et aux jointures des portes.
Pour le signal perturbateur à 100 Hz, si il n'est pas transmis ou si il n'y a pas un problème de CEM grave, la cage doit le supprimer.
Cordialement, Jean-Marc de F4DXU (station radioamateur & pages web)
Bjr Anthon,
C'est bien beau d'avoir une belle cage, mais ATTENTION aux entrées sournoises par les cables quelconques .
DXU, ca va mieux ta gorge ?
Bjrs a tous,
La cage est ok, mais nous avons des problèmes de terre.
faut-il refaire la terre ?
et comment faire ?
Bjr Anthon,
C'est quoi un "probléme de terre" ? (dans le cas présent !)
Quelle est sa valeur actuelle ?
Comment est elle réalisée ?
Un simple piquet enfonçé dans le sol ne convient pas forçément !!
Le circuit de liaison à la terre DOIT etre le plus court et le moins IMPEDANT possible.
Hello , BES & all,
Ca faisait longtemps mais beaucoup de pro.
Ce qui compte en CEM c'est le maillage de toutes les masses pour créer un maximum de boucles entre masses. Par contre il faut réduire au maximum les boucles de masse qui se créent, par exemple, lorsqu'un câble transite loin d'une masse.
La terre mais si elle est de mauvaise qualité n'a que peu d'importance du point de vue CEM, il n'en va pas de même pour la protection des personnes.
Un avion vole et poutant il n'est pas relié à la terre. C'est l'exemple qui tue.
Quel est le problème rencontré.
