  • Login:
pb chaine de traction électrique pour locomotive
  1. flog25300
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    32
    Messages
    2
    cher amis,
    Je pratique le modélisme ferroviaire à grande échelle.
    J'ai le projet de construire une locomotive thermique avec une transmission électrique.
    Fonctionement:
    un groupe électrogène du commerce 6,5KVA délivrant du 400V triphasé 50Hz alimente un variateur électronique (type altivar) et fourni au moteur asynchrone 1200W une fréquence variable.
    Après essais des problèmes sont apparus:
    défaut assez courant du variateur électronique
    le groupe électrogène à un problème de régulation ( il varie continuellement en vitesse: accélération, décélération).
    pouvez vous m'aider?
    variateur trop sensible de la tension, fréquence fournie?
    alternateur du groupe électrogène mal régulé?
    préféré un régulateur AVR?
    possibilité de démarrer, faire varier la vitesse sans variateur électronique? avec la vitesse du moteur thermique?
    autre chaine de transmission électrique?
    Merçi d'avance
    sincères salutations
    • Publicité
  2. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    9 990
    Re : pb chaine de traction électrique pour locomotive
    tu va avoir des gros probleme avec les variateur electroniques qui exigent helas une alimentation stable : pour toi le but et d'utiliser le groupe electrogene a fond donc avec une tension qui baisse considerablement
    je prefere la solution des moteurs a courant continu : il faut 2 moteur a courant continu identique dont un qui sert de dynamo sur le moteur thermique
    en reglant l'exitation du moteur qui sert de dynamo ca regle la tension produite et permet de doser la puissance a envoyer au moteur electrique de traction : c'est le principe des vrai locomotive diesel electrique qui ont marché avant que l'electronique n'existe
  3. flog25300
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    32
    Messages
    2
    J'ai déja fais avec des moteurs à courant continu, mais le problème de ces moteurs c'est la difficulté et le prix quand on les trouves pour les moteurs série (fort couple au démarrage) et les moteurs shunt en 24V 12V 48V qui ont une puissance supérieur à 2KW.
    Les moteurs à aimants permanents ont un puissance réduite et je ne connais pas leur couple au démarrage d'une rame de 600Kg.
    Pensez vous que c'est assez fort?
    avec une chaine de traction triphasé c'est la facilité de trouver les moteurs, groupe électrogène, variateur.
  4. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    9 990
    les moteur a aimant permanent ne sont pas interressant car on ne peut pas changer l'exitation : il n'ont donc pas une gamme d'utilisation aussi large que les moteur a exitation bobiné
    le moteur a exitation serie est vraiment fait pour les locomotives electrique : on en trouve sur tous les chariot elevateurs electrique , sauf les trop moderne qui finissent aussi par avoir des moteurs asynchrone et des variateur electronique
    l'alternateur d'origine des petit groupes electrogene est une fausse bonne idée : il ont des rendement assez mauvais : il sont surtout fait pour etre leger : un moteur de chariot elevateur monté en dynamo sera largement meilleur
    pour 1200w les gros moteurs de demarreur de camion sont utilisable a condition de les modifier pour y mettre des roulement et les ventiller
    les charbon sont un point faible pour l'usure quand ca doit tourner tous les jours pendant longtemps : mais n'est vraiment pas un probleme pour le rendement : ca peut meme etre mieux que de l'electronique
  5. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    51
    Messages
    7 964
    pour de telles puissances, tu peux aussi essayer des moteurs brushless de modelisme
    ils sortent leur puissance à un nombre de tours impressionnant, il faut donc un reducteur avec un grand rapport
    (on trouve de plus en plus courament des moteurs de 1kw 25000 trs)
    les variateurs qui vont avec sont prévus pour travailler en conditions difficiles.
    ce genre de moteurs devrait a mon avis etre repartis, 1 par essieu
    Dans les applications de traction, les moteurs brushless semblent devoir de plus en plus s'imposer.
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    • Publicité
  6. Ouk A Passi
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 750
    1kw 25000 trs
    Tant que cela, vraiment?
    Je pensais que les moteurs "brusless" tournaient moins vite.
    Alimentés en pseudo-triphasé, le nombre d'aimant permet une "démultiplication" de la vitesse de rotation (sauf sur les moteurs à fort kV dédiés aux turbines).
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Chaine humaine touchant une cloture electrique
    Par cathyscience dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2008, 11h57
  2. locomotive Diesel des années 70
    Par Nappa dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/01/2008, 13h04
  3. Première locomotive hybride au monde présentée au Japon
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 01/05/2007, 14h12
  4. TPE Locomotive
    Par *Coquelicot01* dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/12/2006, 00h43
  5. Hebdo - Une révolution pour les systèmes de traction des avions ?
    Dernier message: 06/09/2005, 20h49
