choix du rapport de transmission
    invite59423683
    Unhappy choix du rapport de transmission
    Je dois dimensionner les poulies du transmission; le problème est que l'arbre récepteur peut tourner avec deux vitesses différentes et je dois faire un choix. lorsque je calcule le rapport de vitesses je trouve 7,94 dans un cas et 8.11 dans l'autre cas. il est évident que j'utiliserais 8 pour le choix des diamètres, mais mon problème est quel facteur de transmission dois-je choisir: 7,94 ou 8,11 et comment justifier mon choix.
    Merçi à tous, vos réponses sont les bienvenues.
    invite76532345
    Re : choix du rapport de transmission
    Ainsi dit:
    S'agit il d'une machine réelle ou d'un exercice (stupide) d'école?
    7.94/8 = 0.993 ==> erreur de 1%
    8/8.11 = 0.99 ===> erreur de 1%.
    Etes vous sur(e) de la vitesse réelle du moteur à 1% près ?
    La tolérance (incertitude) en mesure standard industrielle est 3%
    verdifre
    si il s'agit de courroies crantées, un rapport de vitesse "rond" n'est pas recommandé (si il n'est pas imposé par d'autres considerations).
    tu as toujours interet à ce que le nombre de dents des poulies soient premiers entre eux, cela diminue fortement l'usure.
    et si tu en a la possibilité, les nombres de dents des poulies et de la courroie premiers entre eux aussi c'est le top
    un defaut sur une dent ne repasse que trés rarement au même endroit , cela permet une usure beaucoup mieux repartie.
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  1. rapport entre couple et rapport de transmission
    Par invite8dac0c00 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/02/2009, 22h45
  2. Transmission
    Par invite0d821a6e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2008, 15h00
  3. [Blanc] Choix lave linge - choix final
    Par ferris dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 08h51
  4. rapport transmission pour train de ravigneaux
    Par the_lightner dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2007, 12h58
  5. 2nd choix pour choisir la prepa de mon choix
    Par invitee4f037a7 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/12/2004, 14h54
