Chauffage d'une piscine par parabole solaire - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    verdifre
    Re : Chauffage d'une piscine par parabole solaire
    pour chauffer une piscine, les capteurs peuvent être économiques car ils travaillent a faible delta T
    les systèmes de tracking sont couteux et sont souvent plus couteux que la surface de capteurs qu'ils permettent d'economiser.
    Pour chauffer une piscine le plus economique reste le tube de PER noir deroulé sur le sol. Mettre du verre dessus c'est déja du grand luxe.
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    verdifre
    ou pour dire les choses autrement, le rendement d'un capteur depend directement de la difference entre la temperature ambiante et ce qu'il faut chauffer
    rq: si la temperature ambiante est supèrieure à la temperature de l'eau de la piscine le rendement du capteur peut etre supèrieur a 1
    (c'est quand même pas tous les jours que l'on à des rendements comme cela)
    donc pour une piscine, si on a pas d'échangeur intermédiaire, le meilleur rendement est à la temperature la plus basse possible.
    fred
    wizz
    bon, j'appuie les propos de Ouk A Passi (me concernant justement)
    de combien de m2 de capteur solaire (au rendement parfait, etc....) a t on besoin pour pouvoir chauffer cette piscine en 1 journée
    c'est tout bête, mais c'est avec ce genre d'exercice à la con, d'un niveau que "tout le monde" maitrise, que l'on pourra avoir les yeux en face du trou concernant notre société
    ( c'était ce qu'avait fait mon prof... )
    verdifre
    tu as 12 m^3 d'eau qu'il faut élever au pif de 5°C
    cela represente une energie de 250 MJ
    si tu comptes une journée de 8 heures d'ensoleillement parfait cela fait une puissance de 8700 W
    à 800w/m² ----> 11m²
    comme sur 8 heures ton ensoleillement sera loin d'etre parfait tu comptes 20 m²
    fred
    chatelot16
    au message 23 j'ai parlé de 20m2 !
    je n'ai fait aucun calcul , j'ai juste donné au pifometre une surface pouvant servir pour ce genre de piscine
    la surface de la piscine recoit aussi la chaleur du soleil , mais elle perd la chaleur la nuit , meme avec une bache ...
    l'avantage du capteur solaire c'est qu'on y fait circuler l'eau que quand ca chauffe
    pour etre efficace il faut une surface largement superieure a la surface de la piscine
    verdifre
    c'est donc a peu de choses prés la toiture du garage qui est justement pas trop mal orientée
    par contre si il fait beau pendant 15 jours, il va falloir rajouter de l'eau froide.
    pour une piscine de 12 m^3 , 10m² me sembleraient un bon début pour que cela chauffe tranquillement en quelques jours.
    fred
    chatelot16
    c'est pour cela qu'il ne faut pas mettre de vitre sur un capteur pour piscine : il faut des tube en plastic pour suporter le chlore de la piscine : en plein été ca chauferait trop , il faut donc arreter de faire circuler l'eau dans le capteur : si il y avait une vitre ca ferait ramolir le tuyau en polyethylene : sans vitre pas de probleme , un tuyaux en polyethylene suporte sans probleme le soleil , meme pas besoin de per
  1. Chauffage solaire piscine
    Par invite110eed2c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 114
    Dernier message: 22/04/2020, 10h43
  2. Plomberie ... chauffage solaire ... piscine ...
    Par Myr dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2010, 11h20
  3. Chauffage de piscine solaire avec un dénivellé de barré!!!
    Par invite16690bf7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2008, 15h28
  4. Chauffage solaire piscine
    Par fredcvn dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/08/2007, 11h51
  5. chauffage solaire pour piscine
    Par invite6a979d4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2006, 11h41
