Conception d'un mat téléscopique
    invite78803687
    Tout d'abord je poste ma question ici car je n'ai pas trouvé de section Mécanique, ou Conception, et j'ai remarqué qu'il y avait dans ce sous-forum plusieurs questions liés à la mécanique. Veuillez m'excuser si l'endroit n'est pas approprié à ma demande.
    Maintenant j'explique ma situation : je suis étudiant en école d'ingénieur et ma spécialisation est l'informatique. Dans un tout autre domaine que celui ci, je voudrais réaliser un prototype de mat télescopique pour un projet personnel dont le but final est la réalisation d'une maquette de stand.
    Je fais donc appel à votre aide car je manque cruellement d'idée, mes bases de conception mécanique ne me permettent pas de trouver des solutions me convenant.
    Le mat doit être réglable de 80 à environ 250 cm, j'avais donc pensé faire plusieurs portions de tube qu'on emboiterait entre elles, mais cette idée n'est pas satisfaisante. J'aimerais que le mat puisse prendre n'importe quelle longueur, et pas uniquement des positions prédéfinies par la taille des portions de tube.
    Merci d'avance pour votre aide =)
    DAUDET78
    Re : Conception d'un mat téléscopique
    Il faut t'orienter vers du mat télescopique dont la montée est à commande hydraulique ou par câble interne. J'avais utilisé un mat de 8 mètres du commerce pour une antenne 2Ghz , mais je ne retrouve pas le fabricant.
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    pas plus de trois mètres ?
    http://www.leader-loisirs.com/mat-te...141dab4247905b
    à ce prix....
    f6bes
    Citation Envoyé par neophell Voir le message
    Bjr à toi,
    Et qu'est ce qui t'empéche de REGLER , avec plusieurs emboitements, la HAUTEUR de ton mat ?
    Rien ne t'oblige à sortir la TOTALITE des sections différentes.
    Des colliers se serrage et on n'en parle plus.
    Donc 4 sections doivent etre suffisantes.
    Reste juste un détail: les contraintes appliquées au mat ?
    DAUDET78
    Le voilà http://www.clarkmasts.ch/fr/01_overview.html
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bsr Daudet (on bronze plus !)
    Pas mal,manque plus que les tarifs !
    Mais bon je sens que ça va pas aller !
    Bonne fin d'A.M
    invite78803687
    Tout d'abord merci à tous d'avoir pris de votre temps pour me répondre.
    En ce qui concerne les mats du commerce, je les garde en tête pour avoir une idée d'un produit fini, mais il ne m'intéressent pas directement : j'aurais du mettre l'accent dans mon premier post sur l'aspect conception qui m'intéresse avant tout. L'essentiel pour moi est d'imaginer/de rassembler des solutions pour aboutir en priorité à une modélisation 3D (avec les logiciels de type SolidWorks/SolidEdge) puis dans le meilleur des cas à un prototype concret.
    Bjr à toi,
    Oui, c'est ce que j'ai pensé en voyant le lien donné par PIXEL :
    [IMG]xxxxxxxxxxxx
    Mais reprendre ce système implique d'avoir un profilé relativement "standard", mon mat utilisera probablement un profilé spécial (rond et comportant des sortes de gorge/rainure afin de fixer et maintenir en position des éléments)
    Concernant maintenant les contraintes : elles ne seront pas principalement dues au poids porté par le mat, mais principalement au vent (en extérieur donc) exerçant une poussée sur l'affiche portée par le mat.
    Je pensais donc monter mon mat sur une seconde pièce que j'appellerai "le pied" qui serait une sorte de "plaque lourde" afin de maintenir en place le système (la plaque ne serait pas directement en appui sur le sol mais comporterai 3 "contacts" soudés car un contact plan parfait est difficilement obtenu en pratique)
    Le mat serai alors en liaison pivot avec ce pied afin d'adopter une orientation où les contraintes dues au vent seraient minimales (en quelque sorte à la manière d'une girouette qui s'oriente avec le vent).
    Qu'en pensez vous ?
    Encore merci de vos réponses.
    neophell
    Désolé, les images sous "IMG" ne sont plus acceptées. Lire ou relire:
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    en tête de cette rubrique.
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 22/07/2009 à 18h46. Motif: IMG
    PIXEL
    Qu'en pensez vous ?
    neophell
    je suis pas spécialiste , mais je ne vois pas un mat , surtout télescopique, subir des contraintes latérales sans un bon haubanage !
    faut pas trop rigoler avec ça.... y'a des accidents !
    f6bes
    Bjr Pixel,
    Mais avec 2.5m de haut est ce que ça risque beaucoup !!
    Neophell,
    Faut il passer par :"..L'essentiel pour moi est d'imaginer/de rassembler des solutions pour aboutir en priorité à une modélisation 3D (avec les logiciels de type SolidWorks/SolidEdge) .."
    pour un drapeau ...........à 2.5m MAXI de haut !
    Maitenant si c'est à usage "formateur" ( SolidWorks) pourquoi pas !
    PIXEL
    Bjr Pixel,
    ça dépend du vent....
    le mat en question va tenir une structure (dont on ne sais rien)....
    as-tu déjà monté une tente en bord de mer, par "grand frais " ?
    inedit2
    La conception d'un mat télescopique est simple dans le principe mais difficile dans la pratique.
    Sans entrer dans le principe de conception, la réalisation vue dans le lien du constructeur est le fruit de longues années d'expérience. Ca fait des années que le bureau d'étude peaufine ses réalisations !
    Tous le monde à ses astuces (qu'on a intérêt à breveter d'ailleurs).
    Dans le cas du mat, il faudra résoudre un tas de problèmes:
    - Le mat est-il motorisé ou manuel ?
    - Le mat est-il actionné sur place ou à distance ?
    - Peut-on enterrer une partie du socle ?
    - Surface/ poids du panneau àsupporter
    - Etanchéité à respecter ? / environnement ?
    -Contrainte de sécurité liée aux machines.
    -Contrainte environnementale.
    - Respect des règles en matière d'électricité ( si motorisé).
    -Contrainte des couts de fabrication ( fabrication en série ? combien?)
    Ce dernier point intervient sur certain choix technique comme: peut-on créer un profil spécial pour le mat ( par ex. aluminium extrudé).C'est possible si on compte l'acheter au km...
    - A qui s'adresse ce mat: public ? industrie ?
    - etc etc ...
    Bon courage !
    invite58706596
    Bonjour neophell & à Tous,
    Une conception qui sorte des chemins battus en somme.
    Tu veux quelque chose de complexe ou de simple?
    Surface approximative de ton affiche?
    En imagination je peux t'en sortir un inédit...
    Un mât pendulaire...
    Plaque lourde au sol maintenant 2 supports verticaux fixant l'axe pendulaire à ~1 m du sol. L'extrémité inférieure du mât lestée et contenue par des ressorts permettant d'encaisser la pression du vent (100 km/h >> ~100 kg/m2 ___ 85 km/h >> ~78 kg/m2)
    Mât étanche gonflé à X grammes avec au sommet un empénage de prise au vent qui fait descendre le mât quand la force du vent augmente.
    De quoi s'amuser en calcul...
    Bien Cordialement
    f6bes
    Citation Envoyé par inedit2 Voir le message
    - etc etc ...
    Bon courage !
    Sans en savoir plus ,le BUT du "jeu", sans plus d'information c'est:
    "...un prototype de mat télescopique pour un projet PERSONNEL dont le but final est la réalisation d'une MAQUETTE de stand..."
    Comme il ne dit pas (schéma) COMMENT mat et maquette stand sont en "relation", c'est le flou intégral.
    inedit2
    C'est quoi une maquette de stand ?
    Il faut faire une maquette de mat ???
    Neophell,c'est un projet dans le cadre de tes études ?
    A bientôt
  1. Calcul d'un mat non haubanné
    Par invitea697c94a dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/07/2009, 08h40
  2. Résistance d'un mat non haubanné
    Dernier message: 04/07/2009, 15h49
  3. Dimensionnement d'un vérin téléscopique hydraulique
    Par invitec6c6d80b dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/05/2009, 17h23
  4. conception d'un arbre.
    Par invitef6fdd75d dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/04/2009, 10h35
  5. conception d'un AO
    Par invite6d135795 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 20h37
