arbre de transmission avec roue libre???
    invitef64e1e7a
    Cool arbre de transmission avec roue libre???
    Bonjour à tous!
    Je n'arrive pas à résoudre un problème qui est pourtant primordial.
    J'ai deux arbre de transmission et je voudrais que le premier arbre entraine le second uniquement si celui-ci tourne plus lentement.
    C'est le principe de la roue libre me direz vous. Mais alors que la roue libre concerne une roue ou un engrenage, comment faire pour mon système qui concerne seulement un arbe?
    Existe t'il des roues libre qui permettent d'entrainer deux arbre coaxiaux ou un autre système que j en'ai pas cité? car sur toutes les roues libre que j'ai vu, c'est toujours une histoire de bague intérieur-bague extérieure.
    Je vous remercie par avance de vos proposition et j'espère qu'elles seront porteuses de solutions!
    PIXEL
    Re : arbre de transmission avec roue libre???
    il faudrait que tu précises un peu...
    diamètre de l'arbre ?
    vitesse?
    couple ?
    etc....
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    la trado automatique vaut son paquet de cacahuètes !
    invitef64e1e7a
    merci pour vos réponses,
    les deux arbres ont un diamètre de 6mm et le couple à transmettre est de l'ordre de 100Nm.
    Il me semble que l'embrayage à roue libre est un embrayage qui entraine lorsqu'il est enclenché et n'entraine pas (laisse en roue libre) lorsqu'il est désenclenché. C'est un embrayage normal en gros.
    Or ce que je recherche c'est un accouplement qui se fixe entre 2 arbre et qui joue le role de roue libre. Je ne sais pas si celà existe mais ca m'étonnerai que non.
    Zozo_MP
    Cela dépend si vous voulez qu'un système mécanique auquel cas je ne connais pas.
    Il faut fait un cloche sur une roue libre du genre de ce qui à été proposée : qui prend la couronne extérieure et vous redonne le diamètre de 6 dans l'axe Ce n'est pas compliqué à faire (1/2 heure de tour pour qui sait utiliser cette machine)
    Par contre si vous êtes prêt à utiliser un système électromagnétique il y a des possibilités. On peut faire un détour du coté des "electromagnetic hysteris clutch & brakes
    Je ne garantie pas le Ø
    Regardez ICI à la page 76 cela peut vous donner des pistes.
    mécano41
    Il n'y aurait pas un problème ici?
    Citation Envoyé par lio220 Voir le message
    ...les deux arbres ont un diamètre de 6mm et le couple à transmettre est de l'ordre de 100Nm.
    sauf erreur cela donne une contrainte de torsion de 2357 MPa
    Sinon, si c'est une erreur de couple, je regarde les roues libres d'un vieux catalogue INA, celles qui ressemblent à un roulement à aiguilles et qui sont prévues pour entraîner directement un arbre en acier traité : une roue libre de 6 mm est donnée pour un couple de 1,76 Nm ...
  1. diode de roue libre
    Par bous dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/03/2017, 10h27
  2. Commande relais avec du 24V AC => diode roue libre?
    Par Jacky chan dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/07/2009, 10h07
  3. Diode de roue libre avec Relais AC ?
    Par lcoulon dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 11h25
  4. Diode de roue libre
    Par paolo123 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/11/2008, 09h19
  5. Dimensionnement arbre et moteur dans transmission
    Par invite436b9e2a dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/03/2008, 06h58
