Je suis à la recherche d'un site où je pourrais trouver le dimensionnement d'un vérin téléscopique hydraulique. ( La démarche de calcul pour aboutir à un choix de vérin)
Si quelqu'un pourraît m'aider.
regarde déjà ce site ,et si il y a encore des questions ne pas hésiter.
http://www.socah.fr/manuels/CAT.VERIN.BENNE032009.pdf
attention que la pression maxi est souvent en dessous de 180 bars
croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
Merci pour l'info.
Mé mon problème est que j'utilise le vérin téléscopique pour une application verticale. Si vous avez d'autres infos, celà m'interesse. Merci
Pour quelle application le vérin télescopique sera utilisé ?
A ma connaissance existe deux grandes familles de vérin télescopique.
1ère : celle qui déploie segment par segment c'est-à-dire lorsque le premier étage arrive en butée le second démarre et ainsi de suite. L’inconvénient majeur de ce type de vérin réside dans l’à coup qu’il se produit lors du changement de section et de l’augmentation de la vitesse de l’installation.
2ème : celle qui déploie leur tronçon simultanément avec une vitesse régulière. Ce type de vérin est souvent utilisé pour actionner des ascenseurs.
Pour dimensionner votre vérin il faut prendre en compte :
L’effort à déplacer, afin de choisir les sections mais surtout le flambage de la tige d’où l’importance du type de fixation et du guidage.
Ainsi que la vitesse et la souplesse du déplacement.
Le verin sera le premier système. Je connais l'effort, la vitesse.
Connaissez vous un site où le calcul est expliqué?
On ne connait toujours pas la fonction du vérin télescopique. Michel vous à fourni le lien pour les vérins qui se déploient segment par segment.
Pour ceux dont les segments sortent simultanément.
http://www.startelevator.it/catalogo...3%20verins.htm
Oui dsl. Je suis actuellement en BTS Conception de produits industriels et j'ai un thème à réaliser. Mon but d'utiliser un vérin téléscopique est de lever un système qui levera une palette pour la placer dans un stockeur. De plus le choix de ce vérin est aussi choisi pour son avantage d'encombrement.
J’ai été confronté aux problèmes d’à-coup sur une installation de transbordement de passager équipée de vérins télescopiques.
C’est pour cette raison que j’ai attiré votre attention sur le modèle de vérin à sélectionner.
Vous n’aurez pas la même approche si vous devez transporter de la vaisselle ou des boulons.
Au lien que vous a indiqué Michel des vérins Luce Hydro je pense qu’ils sont capables de fonctionner verticalement.
Si vous préciser un peu plus vos besoins vitesse, charge à déplacer, longueur totale déployée on pourra peut être vous aider.
En pièce jointe j’ai essayé d’expliquer la démarche à suivre pour le calcul des efforts et des vitesses. Contrôler tout de même les équations.
salut christian
dans le document ci dessus vous avez donné les diametres des tiges et des pistons.
pour mon probleme je cherche a les déterminer et je ne connais que la charge (150 daN) et la longueur totale du verin telescopique à realiser (1750 mm)
j'ai besoin d'un verin telescopique à deux éléments.
merci à vous
