Dimensionnement d'un verin hydraulique
    invitef6fdd75d
    Bonjoir,
    Je fais appelle à vos lumières car je n'arrive à dimensionner mon verin hydraulique. Je cherche à connaitre la pression à fournir pour pouvoir pousser une charge avec un force de 5000N sur une distance de 740 mm. Je pensais utilisé la formule F=P.S mais je ne connais ni la pression (c'est ce que je cherche à determiner) ni la surface. J'aimerais donc savoir si il existe une relation entre la course du piston et son diametre (peu en rapport avec le flambage) ou tout autre suceptible de m'aider.
    hydrochristian
    Re : Dimensionnement d'un verin hydraulique
    Effectivement il existe une relation entre la course du vérin, donc sa longueur totale entre les points de fixations la position de montage et la force de poussée et le type de guidage. C’est le flambage.
    Il est défini par :
    I=(π×d^4)/64
    Fc=(π^2×E×I)/〖Lf〗^2
    Où :
    I=moment d’inertie de la tige en (mm4).
    E=module d’élasticité longitudinal de l’acier en daN/mm²(21000 ).
    Lf=longueur déployée du vérin entre les points de fixation (mm).
    D=diamètre de la tige (mm).
    Fc=charge critique en (daN).
    α=coefficient de sécurité (2.5).
    Ft=charge de travail.
    Cette formule n’est valable uniquement si le coefficient d’élancement est> à 105.
    CoefE=(Lf×4)/d
    Ft=Fc/α
    Si vous avez uniquement ces données je pense qu’il faut déterminer la section de la tige du vérin part rapport aux conditions de flambage. Puis en définir les sections et la pression de fonctionnement.
    invitef6fdd75d
    Merci hydrochristian
    J'ai donc reussi à faire mes calcules pour connaitre les caracteristiques du veirin. Je connais donc la pression ainsi que le debit et le volume en sortit et en rentré de tige. Sachant que j'ai deux verins identiques à alimenter, faut il que le debit soit multiplié par deux ? Qu'en est il de la pression ?
    invitef6fdd75d
    En fait, j'aurais besoin d'aide sur le dimensionnement générale de la pompe. Désolé mais je ne connais presque rien en hydraulique.
    - Informations
    Nombre de verin : 2
    Caractéristique d'un verin :
    Diametre de Tige : 20mm
    Diametre du piston : 40mm
    Vitesse de sortie de tige : 12,33 cm/s
    Course : 74 cm
    Pression : 40 bar
    Volume en sortie de Tige : 930 cm3
    Debit : 9,3 l/min
    hydrochristian
    La formule pratique de la vitesse est :
    V=Q/(6×S)
    Où :
    V= vitesse en m/s.
    Q = débit en l/min.
    S = section en cm².
    Si chaque vérin déplace la même charge la pression est identique dans les deux vérins.
    Si les deux vérins sont actionnés simultanément la pompe doit alimenter la somme des deux sections des vérins.
    invitef6fdd75d
    J'ai donc fait le calcul pour mes deux verins qui sorte simultanement avec v= Q / 6xS et j'obtiens 18,6 l/min. De la j'obtiens la puissance de la pompe qui est de P = (pxQ) / 600 = 1.24 kW
    Je suis allez sur le site de hydroleduc et plus precisement sur cette page : http://www.hydroleduc.com/site/f_pompes_indus2.php
    Je pensais opter pour la B16R 050120/25 . Mais la pression maxi est largement superieur a ce que je recherche (240 max alors que j'ai besoin de 40 bar), est ce un probleme ?
    Ces pompes ont une cylindrée fixe. Si je fait varier la vitesse de mon moteur, mon debit (et par consequent ma vitesse de sortit de tige)va t'il varier et ce en gardant la meme puissance et la pression ?!?
    hydrochristian
    rebonjour
    Vous auriez pu calculer la puissance en utilisant la formule :
    P=F×V=10000×.1233=1233 watt
    Attention vous n’avez pas pris en compte les rendements mécaniques des vérins et de pompe hydraulique ?
    Effectivement 40bar c’est peu pour utiliser une pompe à piston.
    Selon le schéma utilisé une pompe à engrenage simple (non compensée) fera l'affaire.
    http://www.transmission-expert.fr/li...rauliques.html
    invite4f7a60b6
    Citation Envoyé par Chuck66 Voir le message
    - Informations
    Nombre de verin : 2
    Pression : 40 bar
    hydrochristian parle de section ,en cm2 ,sur ton système il y a 2 vérins ,de 40mm >>>> = 12.56 cm2 x pression >>> 40 bars =502 daN
    PAR VÉRIN !!!! (exclus les rendements) un verin de 40 fait 12.56 cm2.
    dans ton système tu aura une pression avec les deux vérins de 25 bars (j'ai mis 5 bars en plus >>>> rendement)
    500 daN c'est ridicule pour 2 vérins hydrauliques .
    je pense a :
    force: 2 vérins de 32mm diamètre = x 2 vérins = 16 cm2. pression = 500daN / 16 = 32 bars même avec la perte due aux rendements la pression ne va pas dépasser les 40 bars .....
    débit: 2 vérins de 32mm piston et tige 20mm
    http://www.socah.fr/manuels/CAT.VERIN.DE032009.pdf
    ( ref 402 2032 0100 )
    16 cm2 x 75 cm de course= 1200cc (en sortie de tige )
    20mm diamètre de tige= 3.14 cm2 x 2 vérins = 6.28 cm2 x 75 cm
    = 470 cc
    1200 + 470 = 1670 cc par fonctionnement entrée /sortie
    j'arrête là car je n'ai pas la fréquence de fonctionnement par minute des vérins pour le calcul de la puissance absorbé
    invitef6fdd75d
    J'apporte une petite précision, la force de 500daN c'est par verin.
    Donc pour les verins, j'ai choisi sur le catalogue socah les 402 3050 0700 à cause de la course mini de mes verins
    J'ai donc :
    S = 19.64 cm²
    V = 1374 cm3
    F=p x S d'où p = 25,5 bar soit 30 bar
    Q = 2 x S x v x (60/1000) = 27,5 l/min
    Pp = p x Q / 600 = 1,375 kW
    Pour la pompe, j'ai choisi une bosh à engrenage interieur et cylindré fice Taille 2 Calibre 22 (http://www.transmission-expert.fr/pd...t/00001873.pdf)
    Avec une cylindrée Cy = 22 cm3 par tour
    C = (Cy x p) / 628 = (22 x 30) / 628 = 1,05 daN.m = 10,5 N.m
    Cm = C / rendement de la pompe = 10,5 / 0.75 = 14 N.m
    w = Pp / C = 1375 / 10,5 = 98,2 tr/min
    Donc le moteur qui entrainera ma pompe aura les caracteristiques C=14N.m ; w=98,2tr/min ; P= 1,375 KW
    Suis je dans le vrai ?
    Si je reduit la vitesse du moteur, je reduit le debit et donc la vitesse de sortie de tige ?!?
    hydrochristian
    Comme vous l’a signalé Michel 40bar de pression de fonctionnement c’est peu pour une installation hydraulique. Il aurait été souhaitable de passer à un diamètre de piston inférieur soit à 32mm pour rester dans le standard.
    La pression se travail sera de
    40^2/32^2 =1.5625 soit 1.56×40=62.5b
    Et le débit de la pompe sera diminué d’autant.
    18.6/1.56=12l/min
    Revenons à vos calculs :
    Le débit calculé étant de 18.6l/min. Si la pompe est entraînée par un moteur électrique dont la vitesse de rotation est de 1500tr/min.
    La cylindrée théorique est :
    Cyl=Q/N=18600/1500=12.4 cm3/tr
    Dans les catalogues constructeurs (fournis par le lien) il faut rechercher la pompe qui s’en rapproche.
    Dans la fiche technique jointe on dispose dans la série taille- 2-, calibre -13- une pompe de cylindrée 13.3cc/tr. En page 7/24 il est représenté les graphes du débit et de la puissance en fonction de la pression de service et de la vitesse d’entraînement (1450tr/min)
    La lecture du graphe Débit indique environ 20l/min.
    et celle du graphe Puissance d'entrainement environ 2.1Kw.
    Rappel des formules :débit, couple, puissance.
    Q=(cyl×N)/μvol
    C=(cyl×∆p)/(2π×10^2×μméca )
    P=C×ω
    P=(P×Q)/(600×μméca )
    La puissance calculée est la puissance maximum d'entrainement de la pompe.
    invitef6fdd75d
    Merci, Votre aide m'ai vraiment précieuse.
    Dans vos formules, qu'appelez vous µvol et µméca ?? Cela sert à remettre au bonne unité ?!?
    invitee0b658bd
    pour ne pas avoir de probleme de flambage de tige, tu ne peux pas faire travailler tes verins en tirant ?
    fred
    hydrochristian
    Q=(cyl×N)/(μvolx10^-3) ;{Q en l/min;N en tr/min; cyl en cm3/tr}
    C=(cyl×∆p)/(2π×10^2×μméca ) ; {C en DaN/m; cyl en cm3/tr; ∆p en bar}
    P=C×ω ; {P en watt; C en N/m; ω en rd/s}
    P=(P×Q)/(600×μméca ) ; {P enKw; P en bar; Q en l/min}
    µméca = rendement mécanique.
    µvol = rendement volumétrique.
    invite4f7a60b6
    moi par contre je suis dans le faux ,car je te préconise un vérin de
    100 mm et non 100 cm,par contre dans mes calculs je calcule sur un vérin de 100 cm ,dont on emploie seulement 75 cm de course.....
    il existe néanmoins des vérins de 700 mm et de 30 mm de diamètre ou de 32 mm en standard .
    attention;
    la vitesse d'une pompe a engrenage ,en dessous de 1000tr
    donne un très mauvais rendement.
    et ;
    1/plus les vérins sont gros, et plus il y a de surface de joint en contact avec le métal (joints de tige et joints de piston) ,donc il y a
    perte par frottement ,
    2/évidement plus les vérins sont gros et "plus" la pression de service est faible ,par rapport aux plus petits ,pour une même force a déplacer.
    conclusion il y a un risque de mouvement saccadé ou mouvement irrégulier en vitesse avec les deux qui s'ajoutent
    >>>>plus de frottement et une faible pression.....
    invitef6fdd75d
    Suite aux infos de michel et au calcul que j'ai décidé d'abbandonné cette idée qui me parait pas adapter pour mon problème.
    En tout cas merci pour vos indications qui auront permis de combler mes lacunes.
    hydrochristian
    Je définissais la taille de petit vérin par cette méthode ça fonctionnait.
    Ça pourra vous servir plus tard.
    catalogue interactif
    http://www.boschrexroth.com/Rexroth-...cfm?Language=2
    invitecd7330b9
    J'ai mis ici un petit tableau excel, don tu m'en dira des nouvelle, simple mais eficasse
    www.hydro-tg.fr formation hydraulique calcul tableau excel
    ou ici directement le tableau excel
    hydro.tg.free.fr/formation calcul hydraulique excel
    Zozo_MP
    Bonjour thielleux
    Bienvenue au club des excellents mécaniciens en hydraulique.
    J'espère que l'on te verra souvent sur ce thème là (les autres aussi d'ailleurs)
    invite1c20f11a
    C'est sûr que le problème n'était guère adapté à de l'hydraulique où la pression standard est de 200 bars. Et un vérin de 32, donc avec tige de 16, sur la longueur ce n'est pas terrible. J'en profite pour préciser, en utilisant la formule d'Euler, qu'il faut prendre, dans le cas d'un vérin libre, donc corps non guidé, la distance entre les articulations et non la longueur de sortie de la tige, et comme ça marche comme le carré de cette longueur, cela fait une grosse différence, l'idée de faire tirer le vérin est bonne, on perd un quart de la force mais on y gagne en stabilité du système,.
    Sans avoir vu le matériel, c'est bien difficile de donner une solution précise, peut-être voulait-il faire le plan d'une remorque basculante par l'arrière, à ce moment-là, c'est le vérin tirant qu'il faut, et on peut n'en mettre qu'un sous la benne, et attaché devant au timon, comme le point d'attache à la benne recule au fur et à mesure du vidage, la tige ne se salit pas. En choisissant bien les dimensions il peut faire du basculement avec un très grand angle, avoisinant la verticale
    pont
    invite76532345
    Ah bon!!!!
    "C'est nouveau, ça vient de sortir" ?(Citation de Coluche).Quand on ne connait pas une technique, on s'abstient de poster sur "Futura Science". Ce n'est pas l' "Education nationale" ici.
    L'industrie telle qu'elle existe n'a pas grand chose à voir avec ce que vous enseignez.
    hydrochristian
    En ce qui concerne la nouvelle normalisation de la pression hydraulique dans les circuits papikiwi vous a répondu.
    Par contre pour la longueur de flambage je pense que le post 2 indique bien la longueur -Lf²-
    Fc=(π^2×E×I)/〖Lf〗^2
    Où :
    E=module d’élasticité longitudinal de l’acier en daN/mm²(21000).
    CoefE=(Lf×4)/d
    Ft=Fc/α
  1. dimensionnement d'un verin hydraulique double effets
    Par inviteed8f1ebb dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/06/2008, 08h15
  2. Dimensionnement d un vérin hydraulique double effet
    Par invitea7e99991 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/05/2008, 20h35
  3. Dimensionnement d un vérin hydraulique double effet
    Dernier message: 29/04/2008, 05h29
  4. Vérin hydraulique
    Par invite40ceb4e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2008, 13h31
