des fuites d'eau dans l'échangeur
    invite15c64cf3
    Pendant mon stage, il m'a été demandé de proposer des actions afin d'améliorer la disponibilité d'un groupe turbo alternateur.Pour ce faire, j'ai éffectué une analyse de l'historique de la disponibilité du groupe ,et l'une des défaillances qui causent un arret considérable du groupe et celle d'une pompe d'huile de régulation.La fuite de qlq gouttelettes d'eau par les tubes du refroidisseur implique leur présence dans l'huile ,chose qui va déteriorer la pompe, qui ne doit en aucun cas etre touché par de l'eau, complétement et pendant une durée inimaginabelemnt courte.Quelle solution à proposer pour pallier à ce problème de présence d'eau dans l'huile ???? sachant qu'un système de refroidissement doit impérativement etre intégré dans le circuit de l'installation, pour refroidir l'huile qui va etre pomper par la suite. Sinon par quoi le remplasser.
    Répondez-moi s'il vous plait et merci d'avoir lu mon texto
    michel dhieux
    Re : des fuites d'eau dans l'échangeur
    les refroidisseurs AIR/ HUILE sont souvent préféré au EAU /HUILE justement pour la raison que tu cite ,se qui arrive souvent.
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
    invite15c64cf3
    merci , ça me donne quand meme un souffle pour développer cette solution
    sambarton
    Sinon, comment se fait-il que l'échangeur fuit ?!
    PIXEL
    Citation Envoyé par sambarton Voir le message
    parce qu'il est mal foutu !!!
    ce genre d'expertise ne peut se faire que "sur piéce"...
    Zozo_MP
    Faites des photos en gros plans et sous tous les angles et surtout pas floutées.
    Des fois que !
    michel dhieux
    en général ces échangeurs sont composés de tubes soudés sur 2 tôles a chaque bout des tubes ,sur ces tôles il y a un joint torique pour l'étanchéité ,entre huile et eau .
    l'huile passe a l'intérieur des tubes ,l'eau a l'extérieur .
    mais avec les vibrations ,la chaleur,et quelques fois des pics de pression,même momentanés, il y a fuite de l'huile vers l'eau ,parce que les joints s'écrasent ,durcissent ,et "laissent passé"
    cordialement .
  1. Détecteur de fuites d'eau: comment ça fonctionne?
    Par invitea32f2b46 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/12/2007, 11h32
  2. [Thermique] Fuites d'eau sur chauffe eau électrique [Résolu]
    Par invitec533cf12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 20h39
  3. [Divers] Comment détecter des fuites d'eau dans une chape?
    Par invitef22a6352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 17h38
  4. fuites d'eau!
    Par invitef3af38a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2005, 14h39
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 25/03/2005, 18h05
