kit de mesure pour système photovaltaïque
    invite28a78d3b
    Je suis à la recherche d'instruments de mesure (sous forme de kit) pour un système photovoltaïque qui soit le plus général possible c'est à dire pouvant fournir les mesures de courant, tension, puissance, ensoleillement, etc. J'ai déjà un multimètre qui me fournit les mesures de courant, tension, [impédance, température, fréquence, niveau sonore(dB), luminosité(lum)](dont j'ai pas trop besoin...). Je voudrais que ce soit possible d'avoir une mesure de puissance produite(sans acheter un wattmètre juste pour cette application) mais un appareil pour plusieurs usages.
    Je souhaiterais un conseil ou une indication pour un type de kit de mesure ou d'appareil(si ça existe bien sûr) spécialisé pour les professionnels du photovoltaïque.
    Merci .
    EmKa69
    Re : kit de mesure pour système photovaltaïque
    Salut
    Je ne suis pas sur d'avoir compris la question.
    Mais si c'est pour ramener la mesure sur pc.
    il y a le module ou la carte 12 entrées analogiques ici
    Si c'est pour faire une régulation il y des modules sur le même site des cartes entrées sorties avec 2 entrées ana et 2 sorties ana.
    C'est pas dédié au photovoltaique mais ça doit marcher.
    Par contre il y a un peu de programmation à faire.
    invite28a78d3b
    Arrow Re : kit de mesure pour système photovaltaïque
    merci Emka
    La mesure n'est pas à ramener sur un PC. C'est vraiment disposer des informations au sujet des grandeurs électriques pendant le fonctionnement d'un module solaire.
    En continuant les recherches j'ai vu qu'il existe le pyranomètre qui mesure l’irradiation en W/m²(rayonnement global) reçue sur une surface plane et le pyrheliomètre qui mesure l’intensité solaire directe. Mais tous ces appareils sont découplés du panneau solaire. Moi je pensais à un système qu'on peut raccorder au panneau comme on le ferait avec un multimètre ou wattmètre.Est-ce que ces types d'appareils existerait?
    Autre chose qui me vient à l'idée est peut être d'utiliser un compteur d'énergie(qui mesurera l'énergie produite à partir d'un panneau solaire). Si on ramène cette valeur sur le temps de mesure, alors on a la puissance. Quelqu'un aurait-il des références de compteurs d'énergie à courant continu?
    Merci pour la contribution de chacun.
    f6bes
    Bjr à toi ,
    Ton compteur d'énergie n'est pas utile. (faut il encore en trouver en BASSE TENSION).
    En effet pour comptabiliser une énergie faut l'UTILISER, c'est à dire avoir un DEBIT.
    Pour avoir un débit faut une CHARGE capable d'absorber cette énergie.
    A vide un panneau ne donne aucune énergie.
    Si tu recharges des batteries ton courant va diminuer au fur et à mesure de la charge.
    Donc tu pourras trés bien débiter 5 A en début de charge et 1.5A en fin de charge.
    Suivant à quel MOMENT tu regardes ton "compteur" les indications ne seront pas identiques.
    Tu ne connaitras la mesure qu'à un instant T ce qui ne t'améneras à pas grand chose comme conclusion.
    C'est un compteur Wh qu'il faudrait (je doute que cela existe pour de genre d'applicatiion).
    chatelot16
    c'est du courant continu , donc pas besoin de wattmetre : un amperemetre et un voltmetre : il suffit de faire une multiplication pour connaitre la puissance
    pour savoir ce que vaut cette puissance il faut savoir si elle est limité par le panneau solaire ou par un regulateur qui limite la charge d'une batterie qui comence a etre pleine
    avec un onduleur qui envoie dans le secteur il est sensé chercher le maximum de puissance
    l'appareil qui manque a tout les amateur de photovoltaique est un luxmetre gradué en w/m2 : je me demandait comment ca s'appelait : tu m'a donné la reponse ! pyranomètre
    un luxmetre classique marche avec une photodiode equipé d'un filtre coloré pour se raprocher de la courbe de reponse en longueur d'onde de l'oeil
    il faudrait avoir la meme chose avec la photodiode sans filtre qui aura a peut pres la meme reponse que le photovoltaique et qui poura etre gradué en w/m2
    invite28a78d3b
    Merci pour vos interventions respectives.
    J'ai bien suivi l'intervention de l'un et l'autre. Mais en fait comment ceux qui vendent leur énergie produite à l'aide du PV aux opérateurs des réseaux de distribution font-il pour comptabiliser leur production? Parce que l'onduleur transforme en alternatif et on mesurerait la puissance ou l'énergie en alternatif? Dans ce cas précis il y a bien un appareil wattmètre ou Wh pour la mesure de l'énergie produit, non? Je cherche à vous comprendre!
    Est ce que ça veut dire également que connaitre la puissance ne sert pas à grand chose non plus car le produit VxI ne vaut que pour un instant donné fonction de l'ensoleillent? Est-ce vraiment qu'il n'y a aucun moyen de mesure la puissance ou l'énergie produite par panneau solaire débitant du continu pur? (autrement pas que par le calcul du produit VxI obtenu par mesure)
    Merci encore pour vos réactivités.
    S.V.P Evitez les textes en couleur et "grand format". Merci pour les lecteurs
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 22/10/2009 à 04h51. Motif: Format du texte
    Ouk A Passi
    A titre d'exemple, voici un dispositif de mesure (tension, courant, durée) permettant de connaître la quantité d'énergie fournie
    f6bes
    Citation Envoyé par jrosenzw Voir le message
    Bjr à toi,
    Ce qui "intéresse" EDF c'est la quantité d'alternatif injecté sur le réseau.
    Donc un "bete" compteur EDF.
    EDF se fout pas mal de ce que produit le (les) panneaux.
    C'est les Wh en SORTIE qui les intéresse, c'est tout.
    Tout ce qui est AVANT n'intéresse pas EDF .
    SI dans TA demande t'avais préçisé "comment comptabilisé l'énergie envoyé sur le réseau EDF" la réponse aurait été plus rapide.
    Tu as DEMANDE "comment comptabilisé l'énergie des PANNEAUX". C'est un poil plus différent !!
    A question BIEN posée= réponse plus rapide.
    Mais là on n'est plus dans "kit de mesure", mais dans unes "installation" avec revente (c'est plus complexe)
    Dernière modification par f6bes ; 22/10/2009 à 07h54.
    invite28a78d3b
    En fait ma question est très loin de ce que peut y avoir avec EDF.C'était juste un exemple que je donnais pour illustrer mes propos.
    Les panneaux sont à utiliser en Afrique pour plus de précision. Mais nous aurions bien voulu faire des test (...) sur la puissance des panneaux, le courant et la tension générés et savoir quelle quantité d'énergie ([Wh])peut être emmagasinée par la batterie même si on connait la capacité de la batterie([Ah] ).Pas simplement relever deux valeurs et calculer une autre.
    A ce stade de mes connaissances moi j'aurais utilisé un multimètre pour mesurer courant et tension et un wattmètre pour mesurer la puissance. Mais je me disais que pour les professionnels du PV il y aurait un appareil multifonction qui réaliserait une batterie de mesures. C'est cette réponse que je cherche jusque là. Désolé de rattraper tout le Post. Mais je pense que ça peut contribuer à cadrer l'intervention de ceux qui auraient une proposition à mon problème.
    Merci.
    invite28a78d3b
    Bonjour Ouk A Passi,
    votre lien corespond effectivemnt à ce que je cherche. C'est dèjà une reponse précisieuse. Reste maintenant que je découvre la reference d'un dispositif similiaire mais pour un module solaire.
    Grand merci.
    Ouk A Passi
    Bin, c'est kif-kif!
    Au lieu de connecter le "bidule" en sortie de la batterie du bateau, vous le branchez en sortie des panneaux photo-voltaïques.
    Par contre, il vous manque un dispositif de gestion (de la charge et de la décharge) de la batterie d'accumulateurs, car:
    - d'une part, il faut éviter de la surcharger (déconnexion des panneaux quand la batterie a fait le plein),
    - et par ailleurs, afin d'éviter une décharge trop profonde de l'accu, qui serait préjudiciable à sa bonne santé, il convient d'en interdire toute utilisation à partir du moment où l'on a atteind le maximum de décharge acceptable (et il faut alors allumer les lampes à pétrole).
    LE PROBLEME:
    S'il est relativement aisé de connaître le niveau de l'énergie restante dans un réservoir d'essence ou de gazole par la simple mesure de la hauteur de carburant, il n'en est pas de même quand il s'agit d'évaluer la quantité d'électrons qu'un accumulateur serait encore susceptible de fournir.
    En effet, votre voltmètre vous donnera une indication totalement différente selon que la mesure de tension s'effectue sur une batterie au repos ou bien en train de débiter un courant.
    invite28a78d3b
    Thumbs up Re : kit de mesure pour système photovaltaïque
    Par contre, il vous manque un dispositif de gestion (de la charge et de la décharge) de la batterie d'accumulateurs...
    Vous voulez dire que Bat-Supervisor utilisé avec un (bon) régulateur ferait mon affaire?
    Je suis partant pour expérimenter cette solution. A défaut d'un équipement spécialisé j'apprécie bien votre proposition.
    Grand merci.
    Ouk A Passi
    Dans votre cas, la faiblesse du dispositif de surveillance "Bat-Supervisor" réside dans le fait qu'il ne produit qu'une alarme visuelle quand la batterie atteind sa tension minimale d'utilisation.
    Au lieu d'une
    alarme [de] tension basse (entre 8 et 14 V, signalée en clair sur la deuxième ligne de l'afficheur)
    vous avez besoin, quand la tension chute, que le micro-processeur déconnecte automatiquement les appareils consommateurs de courant.
    De plus, il faut éviter de surcharger la batterie, dont il faut arrêter la charge dès que la tension à ses bornes atteind 14,8 volts, et cela de manière automatique.
    (En ce qui concerne le courant maxi de charge, qui doit être de l'ordre du 1/10 de la capacité de la batterie, vous n'aurez pas à vous en préoccuper dans la mesure où la capacité de cette batterie est supérieure 80 Ah.)
    Une recherche rapide sur la Toile permet de trouver de tels régulateurs: 5 ampères, mais c'est un peu "faiblard" et très cher, et plus raisonnablement un modèle 20 ampères pour moitié moins cher.
    Comme quoi ....
    Si vous en avez le temps et le goût, il est très certainement possible d'adjoindre au "Bat-Supervisor" les deux fonctions qui lui manquent afin de le transformer en un véritable régulateur.
    La rubrique "projets" du forum serait alors toute indiquée.
    Au revoir.
  1. système de mesure de vitesse
    Par flo7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2007, 18h48
  2. Recherche système qui mesure la distance
    Par invite3e2b7254 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2007, 20h55
  3. Contre mesure : systeme TROPHY
    Par henri66 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2006, 16h15
  4. Cherche aide et conseils pour un système de mesure de vitesse.
    Par inviteada1538d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 10h28
  5. Mesure des volcans du système solaire...
    Par invite3a0844ce dans le forum Archives
    Dernier message: 08/03/2004, 18h16
