Je cherche à réaliser un pcb sur lequel j'aimerais créer une antenne RFID notamment. J'ai trouvé une puce à reporter dessus, mais je ne connais pas les design d'antenne RFID. Savez vous ou je peux en trouver? Merci
26/10/2009, 10h54
#2
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 827
Re : Creer son antenne RFID
Envoyé par anna31
Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
Les fréquences et donc les longeurs d'onde pour le RFID sont multiples:
faut donc d'ABORD connaitre la fréquence de fonctionnement.
134 khz c'est pas pareil que 2.4 GHz !!
Un simple coup de google: désolé F6BES tu n'as pas remarqué que ce lien est contesté par wiki car identique a un sujet crée sur un autre site non cité dans le sujet, et de fait en interdit la diffusion
Dernière modification par richard 31 ; 26/10/2009 à 11h09.
Motif: suppression d'un lien litigieux
26/10/2009, 11h01
#3
inviteb869a810
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Merci pour le lien internet..
Je travaille avec un lecteur 13.56MHz
26/10/2009, 12h23
#4
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
68 827
Bjr anna31,
Donc pour faire une antenne il y a ce principe: http://static.commentcamarche.net/ww...uette-rfid.png
Le probléme c'est de déterminer le nombre de tours à effectuer.
Cela va dépendre du SUBTRAT utilisé et de son EPAISSEUR.
Sans moyen de mesure (déterminer la RESONANCE de l'antenne) on peut donner des dimensions.
TRES succintement la longeur totale des boucles correspond à 1/4 d'onde de la longeur d'onde utilisée.Les capacités parasites et la forme en self viennent réduire la longueur électrique qui n'est pas la longueur PHYSIQUE qui elle est d'environ 5.50m.
Un grid dip permet de connaitre la résonnane d'un circuit. Tout comme un générateur HF et un indicateur.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
26/10/2009, 13h22
#5
inviteb869a810
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Bonjour f6bes,
Je commence a en connaitre un peu plus sur le RFID.. !!
Mais je suis étonnée que le nombre de spire dépend de la matière du substrat, et de son épaisseur... Y a t'il des formules pour choisir?
Typiquement; je pense utiliser un CI FR4 100µm ou plus, et j'ai besoin d'une portée de l'ordre de 10cm maximum.
Existe t'il un simulateur d'antenne RFID? qui permettrai d'optimiser la taille et la portée... ?(J'imagine que non, ce serait trop facile!! )
26/10/2009, 13h34
#6
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
68 827
Bjr à toi,
Un substrat a une constante diélectrique qui influe sur la réalisation.
Si au dos il y a un plan de masse ou pas, cela joue aussi (capacité parasite).
L'écartement entre spires va jouer aussi sur la capacité entre spires qui modifie donc les longeurs.
Je ne connais de simulateur logiciel pour RFID.
Une astuce c'est de faire ton désign à sectionnant tes spires.
Cela te permettra de rallonger (pontage) ton antenne pour chercher une amélioration de portée.
Si tu fais plusieurs sections tu allonges à ta convenance.
Si trop long un coup de cutter pour faire une séparation.
26/10/2009, 13h50
#7
inviteb869a810
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
RE,
J'entend bien qu'il y a effet du substrat... mais comment je peux le quantifier avant de faire mon design? Car j'aimerais pouvoir être sur de mon design avant de le fabriquer... c'est la ma contrainte...
26/10/2009, 13h55
#8
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
68 827
Re moi,
Si t'as pas de logiciel , tu n e peut rien quantifier (et encore !)
En général on ne fabrique PAS du premier coup....on commence par un...ptototype que l'on retouche (C'est jamais BON du premier coup !)...pour en faire un second....qui peut en entrainer un troisiéme... etc..etc.
26/10/2009, 14h00
#9
inviteb869a810
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Bon, ok ...
Merci pour ton aide, et bonne journée à toi aussi
