  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 37
Réalisation d'une antenne RFID
  1. johnson95
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    27
    Messages
    17
    Je souhaiterais développer une antenne RFID, un souci je ne sais pas trop par ou commencer...
    Avez vous des aides à m'apporter, un exemple ou quoi que ce soit...
    Maxime
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. invite_P89
    Re : Réalisation d'une antenne RFID
    LU maxime
    c'est quoi RFID
    radio frequence??
    a bientôt
  3. Seb.26
    Date d'inscription
    juin 2005
    Âge
    35
    Messages
    1 696
    Pour bien commencer : quelle est ta frequence souhaitée ?
    PS: RFID = Radio Frequency IDentification ...
  4. johnson95
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    27
    Messages
    17
    Talking Re : Réalisation d'une antenne RFID
    Désole j'avais oublié de l'inscrire!
    La fréquence est de 13.56Mhz
  5. Seb.26
    Date d'inscription
    juin 2005
    Âge
    35
    Messages
    1 696
    Tu veux quelle distance de lecture ?
    ( et donc quelle taille pour ton antenne ? )
    [Edit] et quelle "forme" ? ( carrée, ronde, en huit ... )
    [Edit] et faite comment ? ( bodinnage ou circuit imprimé ? )
  6. johnson95
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    27
    Messages
    17
    1- Distance : 2 cm c'est parfait
    En fait je suis nul pour tout ce qui est antenne aurais tu un cours pcq je vois que la distance nous permet de connaitre la taille...
    2 - Euh la forme peut importe pour le moment
    3 - quels types ya t'il stp ? bondinnage c quoi ?
    Merci encore
    • Publicité
  7. Seb.26
    Date d'inscription
    juin 2005
    Âge
    35
    Messages
    1 696
    Citation Envoyé par johnson95 Voir le message
    Merci encore
    Tu veux 2cm ??? ... prends une fourchette en metal, ça marchera sans doute ... lol ... je plaisante evidement ... n'essaye pas !!!
    Donc, je te propose une petite antenne ( genre 40mm x 30mm ) ... pour la realisation, tu prefère un ci ou faire une bodine avec du fil toi même ?
    ( je te conseille le CI !!! )
    Sur du CI, la forme la plus repandue et la plus simple, c'est un rectange avec coins arrondis ...
  8. Seb.26
    Date d'inscription
    juin 2005
    Âge
    35
    Messages
    1 696
    Pour de la doc, lis "Applications en identification radiofrequence et carte à puce sans contact" ( edition DUNOD ), de Dominique Paret ... c'est la bible de la RFID !!!
    ( le 125k et le 13.56MHz y sont traités )
  9. Seb.26
    Date d'inscription
    juin 2005
    Âge
    35
    Messages
    1 696
  10. johnson95
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    27
    Messages
    17
    Sur du CI, la forme la plus repandue et la plus simple, c'est un rectange avec coins arrondis ...[/QUOTE]
    Merci pour vos réponses rapides.
    Alors en fait je voudrais t'expliquer mon probleme plus en détails :
    Je possede actuellement un tag de 13.56 Mhz que je colle a un produit.
    Petit probleme ce produit, qui est un condensé d'éléctronique capte entierement tout ce que l'antenne lui envoit et a cause de tout ceci, le tag n'est plus du tout reconnue...
    C'est pourquoi je voudrais faire une antenne plus puissante afin de voir si le tag peut être reconnue.
    Ensuite j'avais plusieurs questions tous d'abord :
    Comment as tu su qu'il fallait faire une antenne 40*30mm ??
    J'aimerais bien comprendre comment fonctionne une antenne et comment on peut en calculerr l'ensemble pcq ca m'interesse mais je dois t'avouer que je ne trouve pas grand chose sur le net...
    toutes les formules et puis comprendre ces histoires d'entrefer etc...
    Je te met également (en photo) l'antenne utilisé en ce moment, elle mesure 4.7 * 5.8 cm
    Merci beaucoup por ton aide précieuse et efficace.
    Images attachées
    • Publicité
  11. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Bjr jonhson....
    Une antenne rayonne (ou reçoit ) de l'énergie (champ électrique ou magnétique).
    Pour en reçevoir (ou en rayonner) correctement il FAUTque celle çi résonne sur la fréquence que l'on désire utiliser.
    Il faut donc réaliser un circuit LC sur la fréquence voulue.
    Ce circuit LC peut etre un fil (dont la longueur va dépendre de la longueur d'onde ou de la fréquence , ce qui revient au meme).
    Utiliser une antenne en "fil" pour cette fréquence représenterait tout de meme environ 5 m de fil . Assez encombrant !!
    Au lieu de fil retciligne, on peu le bobiner sous forme de self .
    On gagne déjà pas mal de place.
    Ce bobinage on peut donc le faire avec du "vrai" fil ou alors imprimé en bobine sur un citcuit imprimé.
    Le probléme en EFFICASSITE d'antenne , c'est que plus l'on diminue les dimensions PHYSIQUES ce celle çi,moins elle est efficasse.
    5m de fil DEPLOYE sont plus efficasse qu'une bobine imprimé de 4x3.
    Y a pas trop des solutions entre ENCOMBREMENT prohibitif et diemensiions d'un RFID.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  12. Seb.26
    Date d'inscription
    juin 2005
    Âge
    35
    Messages
    1 696
    Etrange : la dernière que j'ai faite tient dans l'epaisseur d'un tapis de souris ...
    johnson95:
    pour le 40x30, je disais ça car je l'ai sous la main et que cela semble correspondre à ton besoin...
    Pour une application : http://www.esiee.fr/~ripollc/td_rfid_solution.PDF
    Ps: tu utilise quoi comme tag ? ( 15693 ou 14443 ? )
    PPS: tu es obligé d'utiliser du 13.56M, le 125K n'est pas possible ?
  13. Seb.26
    Date d'inscription
    juin 2005
    Âge
    35
    Messages
    1 696
    Ce bon vieux CRX14 ...
    Essaye autre chose : ce lecteur n'a vraiment pas beacoup de patate ...
  14. johnson95
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    27
    Messages
    17
    Mdr je vois que tu connais bien tout ca lol !
    En fait j'aimerais garder le CR14 et changé uniquement l'antenne pour quelle soit plus puissante.
    Pour le moment le tag utilisé est SRIX4K protocole14443!
    J'aimerais rester en 13.56 Mhz
    • Publicité
  15. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Bjr Seb...
    C'est pas interdit , suffit que le circuit résonne sur la F.
    MAIS l'efficassité du RAYONNEMENT est TRES loin d'etre identique.
    Mais si l'on doit "parcourir" 2 cm et que l'on y arrive, pourquoi
    s'encombrer ??
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réalisation antenne 433 Mhz
    Par Shaiton dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 20h49
  2. a quoi sert mon antenne rfid? pentium 2
    Par chez_bob dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/06/2006, 05h10
  3. réalisation d'une horloge
    Par Lynx1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 08h15
  4. Réalisation d'une self HF réglable
    Par albindenooz dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 22h36
  5. Réalisation d'une électrode !
    Par ChrisChris dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2003, 18h39
