Calcul des Profilés IPE pour un balcon en porte a faux
    invitef49b0cf3
    Bonjour a tous,
    Je suis en train de dessiner un balcon en structure metallique qui doit etre agrandi .
    Il mesure 1 m de large et 7.25 de long, il prend appui sur un sommier et sur 3 corbeaux en UAP 100 et les IPE sont de 140.
    J envisage de le prolonger de 60 cm ( ou 80 si possible ?) en fonction des corbeaux UAP qui eux ne sont pas a changer car l'encastrement dans la maconnerie est inaccessible.
    Puis je conserver un IPE 140 pour faire cette extension ?
    Quels sont generalement les diametres des vis/ecrous pour la solidarisation des IPE 140 ?
    Ci joint un PDF avec l etat des lieux ainsi que le projet.
    Merci de votre aide a tous !!
    geagea
    Re : Calcul des Profilés IPE pour un balcon en porte a faux
    Citation Envoyé par mush013 Voir le message
    Bonjour a tous,
    j'ai vu votre nouvelle extension de votre balcon,en effet il n'y a pas de problème,car vous avez disposer de bracon en UAP 100. La norme pour les balcons est de 350 daNm² pour la surcharge conforme a la norme NFP 06.001 de juin 1986.La condition de flèche pour les balcons est de 1/300° de la portée
    Pour les boulons des profilés en IPE 140,selon l'O.T.U.A semelle trous de diamètre 12mm soit boulons de 10 et pour l'âme trou de diamètre 12mm.
    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
    geagea
    Citation Envoyé par geagea Voir le message
    géagéa
    d'autre part le fait de ralonger votre balcon,et la présence des bracons,le sommier ne sera pas charger en plus,car votre système statique,est un élément poutre,avec appuis intermédiaire et porte a faux a l'extrémité(bracon qu'il faut calculer au flambement,et voir les points singuliers tels que les assemblages)
    géagéa
    invitef49b0cf3
    géagéa
    Salut Geagea, merci pour ta participation a la discussion, Amaty et Jaunin ont fait calculs et simulation ( avec des profilés en 120, cf dernier pdf joint a la discussion).
    ils ont pu me confirmer les tailles de profilés adequat, mais ton post me renseigne aussi , encore merci a toi.
  1. calcul de section d'IPN ou IPE
    Par invite67384d2e dans le forum Technologies
    Réponses: 47
    Dernier message: 27/11/2009, 21h52
  2. Calcul des Profilés IPE pour un balcon en porte a faux
    Par invitef49b0cf3 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 44
    Dernier message: 10/11/2009, 10h15
  3. Calcul de poutres IPE pour une terrasse suspendue
    Par invite4014aef7 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/07/2009, 07h53
  4. Chois des profilés métal pour la structure d'un plancher
    Par invitebdb50e9c dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/05/2008, 17h16
  5. Caractéristiques Profilés IPE et H
    Par grade dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/03/2006, 20h28
