Couple nécessaire ( problème de répartion de masse )
    invite305dedfe
    Cool Couple nécessaire ( problème de répartion de masse )
    Mon problème est le suivant, [IMG xxxxxxxxxxx
    Il me faut calculer le couple de mon moteur pas à pas et sa force de maintien. Cependant le problème est que je ne connais pas les formules. Je sais néanmoins calculer les couples pour les engrenages. Est ce que le faite que la masse ne soit pas également réparti sur l'objet va t elle jouer ? (je suppose que oui =) mais comment l'intégrer dans les calculs ? ). Et comment calculer une force de maintien ?
    Merci de votre aide
    Depuis longtemps déjà les pièces jointes par "IMG" ne sont plus acceptées.
    Veuillez lire SVP:
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    en tête de cette rubrique.
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 23/11/2009 à 02h43. Motif: IMG
    mécano41
    Re : Couple nécessaire ( problème de répartion de masse )
    - dis-nous si c'est pour un exercice (dans ce cas tu dois avoir des notions d'inertie, d'accélération....) ou pour une réalisation personnelle
    - conseil : remet un croquis posté selon les règles du forum (pas de croquis chez un hébergeur mais pièce jointe en .jpg, gif..) sinon un modérateur va le supprimer)
  1. Couple mécanique nécessaire
    Par alek_empire dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2012, 15h07
  2. Détermination du couple nécessaire à un moteur électrique
    Par invite55264a3f dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/12/2007, 07h10
  3. Poele de masse couplé à Chauff. Central ?
    Par JM69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/05/2007, 09h12
  4. Problème de répartion du chauffage
    Par inviteef8446f3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2006, 16h17
