calcul couple moteur 12v/24v
    invite305c665c
    bonjour a tous,
    je me suis lancé dans un calcul (intéressant)pour déterminer un moteur cc afin d'entrainer une charge de 300kg (monté sur rail coulissant), avec un système de crémaillère a une vitesse de 0.2m/s.
    je voudrais utiliser un moteur cc 12v ou 24v,avec pignon Ø50mm en sortie .
    j'ai trouvé des moteurs 12v , mais qui ont peu de couple <4n.m, mais en 24 v on trouve plus facilement.
    si j'utilise un moteur 24v alimenté en 12 v, logiquement j'augmente le couple non?
    comment calculer le couple nécessaire du moteur, sachant qu'au démarrage on doit appliquer une force de 400N (environ) linéairement?
    merci pour le coup de main.
    invitee0b658bd
    Re : calcul couple moteur 12v/24v
    malheureusement non! tu le diminue ou au mieux il reste quasi constant quand le rotor est bloqué.
    pour cela il faut la cinematique de ce qu'il y a derriere le moteur
    mais tu peux faire une approche par les puissances mecaniques et tenir compte des rendements des divers etages
    fred
    invite305c665c
    merci fred,
    peut on calculer cette perte de couple en l'alimentant en 12v?
    pour la cinématique, rien de bien extraordinaire, pignon/crémaillère en sortie d'arbre sur une longueur de 4m, la charge étant appliqué sur deux rails avec des roues à gorges.
    tu penses au frottements/perte etc...?
    l'effort est juste au démarrage, ensuite il est beaucoup moins important. c'est pour cela que pensais baser le calcul sur le démarrage..
    f6bes
    Citation Envoyé par mica33 Voir le message
    merci fred,
    Bjr à toi,
    Ta charge restant constante (meme résistance), à tension divisée par deux ,l'intensité est divisée par deux aussi.
    Total :tu divises ta puissance par 4.
    Ton couple grosso modo va faire pareil (si ce n'est moins encore).
    Le message est suffisamment passé.
  1. Calcul de couple moteur
    Par invitea2fbd8a6 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/05/2010, 15h04
  2. calcul couple moteur
    Par invite76db4c77 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2010, 21h01
  3. calcul couple moteur
    Par invite02403230 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2008, 17h35
  4. calcul couple moteur
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 12/03/2008, 23h02
